- 6 Февраль 2006
- 471
- 83
- 28
- 41
- Езжу на ...
 - Был Suzuki Grand Vitara 3D, 1.6, МКПП, 2005.Теперь Ssang Yong Suzuki Actyon Sports 2008. =)
Это теперь наверное не раньше следующей недели! Я просто раньше не пойду в гараж! Сегодня всю крышу собрал и пока больше туда не пойду)))krolik131287, зафотай плиз, как ты снял эти самые 7 (или сколько там их) разъёмов. Я пытался - не получилось, решил пока оставить, как есть.
Ну не хватает мне места, чтобы вытащить штатную двухдиновую магнитолу! Была бы 1дин - спокойно вытащил бы уже давно...
там все проще.не надо с блока управления снимать разъемы.достаточно по бокам панели открутить 4 самореза и панель снимается. при этом все блоки остаются на местах. там нужна маленькая крестовая отвертка и насстойчивость. саморезы откручваются изнутри по бокам панели. все действие занимает 15мин и нескольких матерных слов.Ну а так, на словах, как эти разъёмы снимаются? Я и так давил, и этак, не высовываются и всё. Кстати назад их потом реально одеть, а то сниму и всё, не будет нифига работать, пока всю торпеду не разберу...
Странно, я почему-то в упор не видел никаких саморезов... Спасибо, гляну.там все проще.не надо с блока управления снимать разъемы.достаточно по бокам панели открутить 4 самореза и панель снимается. при этом все блоки остаются на местах. там нужна маленькая крестовая отвертка и насстойчивость. саморезы откручваются изнутри по бокам панели. все действие занимает 15мин и нескольких матерных слов.
Снимаются на раз! Там выступ на каждом разъёме есть на который надо нажать))) А вот про саморезы...хм...у меня нет ничего такого! Они вставляются в переднюю панель вроде как на зажимах...На днях пойду в гараж всё сфоткаюНу а так, на словах, как эти разъёмы снимаются? Я и так давил, и этак, не высовываются и всё. Кстати назад их потом реально одеть, а то сниму и всё, не будет нифига работать, пока всю торпеду не разберу...
Я привык работать с электроникой! Мне проще разъёмы повыдёргиватьДействительно, саморезы. Два слева, два справа. А ещё два - снизу. Не знаю, как теперь буду их вкручивать, т.к. еле-еле выкрутил, причём в самых трудных местах пришлось воспользоваться пьяной отверткой...
Ну как я и обещал сфоткал разъёмы примерно!Ну а так, на словах, как эти разъёмы снимаются? Я и так давил, и этак, не высовываются и всё. Кстати назад их потом реально одеть, а то сниму и всё, не будет нифига работать, пока всю торпеду не разберу...
Круглая у америкосов, квадратная-европанель. в экзисте закажи себе от европейца и будет тебе счастье....Кстати, никто не знает, может где можно отдельно заказать эту самую панель? С квадратным вырезом под магнитолу?
Вроде как такой номер 73821-50J10-R9SСсылку не кинете? У меня везде сообщение "К сожалению, запрошенный Вами документ недоступен или не существует"
Насколько я знаю, кнопки на руле, которые идут со штатной магнитолой, управляют её по радиоканалу, без проводов. И в этом блоке кнопок на руле стоит батарейка.Скажите, пожалуйста, сколько проводов идет на магнитолу? Кто-то писал, что есть отдельный кабель (из двух проводов) к кнопкам на руле. У меня такого нет, т.е. к магнитоле подходит один жгут с прямоугольным разъемом и все
да нет! полюбому провод есть, переменными сопротивлениями управляется мафон, тоже буду искать его....иль уже нашли?Насколько я знаю, кнопки на руле, которые идут со штатной магнитолой, управляют её по радиоканалу, без проводов. И в этом блоке кнопок на руле стоит батарейка.
Т.е. как я понял эти три провода идут в общем жгуте и заканциваются в общем прямоугольном штекере?Кнопки на руле цепляются вроде 18, 19 и 20 проводами на разъёме сузуковской магнитолы (фиолетовый, оранжевый и чёрный). На схеме это называется Steering roll connector.
