Двигатель Детали двигателя и их аналоги /неоригинальные запчасти/
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Диагностировал двигло у официалов во Владивостоке.
Диагноз - менять кольца, колпачки, прокладку.
Насчитали 15500 за материалы и еще 12000 хотят за работу. Хотя мастер по движку очень понравился - пообсуждали машину, рассказал что где еще можно посмотреть и почистить самостоятельно. Но если делать у них, сумма набегает немного офигевшая.
Полез в Экзист. И прикинул табличку
Название Код Кол-во Цена у офиц Exist ориг
Прокладка под головку 11141-86502 1x 2200р или 1806р
Колпачки маслосъемные 09289-05012 16x 200р или 82р или 35р (Corteco)
Кольца 12140-63E50 4x 2300р 1500р или 974р (35598-STD TP)
Сальник распердвала 09283-32042 1x 280р или 299р
Т.е. по материалам можно уложиться в 6600 без доставки.
Вопрос: кто что знает про маслосъемные кольца от TEIKOKU PISTON? Много где пишут, что кольца этой конторы идут официально на конвеер. Это случайно не то же самое, что оригинал? Есть ли негативные отзывы, проблемы с TP?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: Поршневые кольца TP
По моему лучше брать сразу набор всех прокладок и сальников на двигатель.
Посмотри сколько стоит.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Всмысле первоначальную смету по ремонту составили официалы. По поводу сальников и прокладок спрашивал - сказали только это. А официалы любители побольше своего продать и поставить, так что думаю обойтись именно таким комплектом.
А по поводу сабжа? маслосъемные кольца от TEIKOKU PISTON - нормальные?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Я про то, что набор всего может стоить столко же сколько выбранные тобой деталюхи.
А там еще прокладка на выпускной коллектор, прокладка между этим коллектором и глушителем и еще много чего.
Сейчас глянул весь комплект 2200 а ты пишешь прокладка блока 1800 как думаешь что лучше купить?
Себе покупал набор правда корейский, так как в наличии был и надо было быстро, стоил в районе 5000, там было все включая маслосъемные колпачки.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Колись тогда что за набор? Как идентифицировать? Можно на екзисте купить?
Корейские детали часто не очень хвалят
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
На екзисте так и есть, прокладки каждая отдельно или набор прокладок.
11403-85810
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
спасибо, но по экзисту нет в наличии и больше не возят. А не оригинал - контора вообще незнакомая, не знаю :(
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
Chit-a
179
Киев
TP - нормальная контора. Поставляет на конвеер многих японских авто свои кольца.
НО тот номер который ты написал 35598 по каталогу идет на трехпоршневой свифт.
Вооббщето на джимку в кольцах есть некоторые не точности. Не понятно какой ширины идут на наши авто кольца.1,2-1,5-2,8 или 1,2-1,5-2,5 или1,2-1,2-2,8 или 1,2-1,2-2,5
Я о двигателе Г13ВВ.
Очень не плохо бы если кто-то полезет в мотор чтоб замерили кольца. На Г13ВВ и 13МА
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
блин, засада. Т.е. экзист обманывает про аналоги? Часто такое бывает? оригинал кучучий по цене
Chit-a
179
Киев
Ты знаешь, я не один час потратил на подбор этих колечек. - вывод замерять ширину старых.
Но если ты экзисту назовешь номер кузова и тебе не то привезут - они должны принять возврат.
В любом случае - от покупки колец до разборки авто желательно не долгое время, иначе колечки могут стать памятником.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Ну если намерял, поделись опытом пожалуйста, сколько нужно в граммах на мотор G13BB? Т.к. сейчас не имею возможности разобрать мотор, а заказать очень-очень хотелосьбы, потому что сейчас есть возможность забрать заказ человеком и доставить во Владик в короткие сроки.
Chit-a
179
Киев
Я бы с удовольствием но никто на просторах СНГ кольца не замерял - пока.
Chit-a
179
Киев
Никто еще не менял колечки на Джим?
Я имею в виду не оригинал.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Не. Решил повременить. Поменял масло на мобил - вроде чуть поменьше жрать стало. При том что давит опять из под крышки распердвала. Расход бензина по трассе на ушатанных свечах 7,5-8л. Решил от греха лишний раз в мотор не лазить.
Но тоже интересуюсь темой - время капиталки приближается.
jzs141
12 Ноябрь 2009
владивосток
Jimny Wide 1998 G13BB
А я поменял недавно колечки и колпачки, брал оригинал, все делал сам, сейчас обкатываю.
Chit-a
179
Киев
Решил заказать ТР (2 компл) на экзисте.
Посмотрим что будет.
Chit-a
179
Киев
НА Г13ВВ идут кольца размером 1,2-1,2-2,5.
Это только оригинал или ТР (тейкоку) номер 35598, НО В ЭТОМ КОМПЛЕКТЕ КОЛЕЦ ТОЛЬКО НА ТРИ ПОРШНЯ.
То есть на ДЖим Г13ВВ не подходят кольца от Г13, Г13В, и Г13ВА.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
спасибо за информацию!
Как теперь только определить, какой мотор у меня :) Подозреваю, что BB. Но вот знать бы наверняка...
Chit-a
179
Киев
Номер шасси забей в прогу - и увидишь или табличка под капотом....
Фалафель
10 Июнь 2010
Лондон
мацацыкел
ТР - хорошие кольца, но во Владивстоке их лучше не брать - одни подделки. знкомый брал ТР с Экзиста. когда притащил их мотористу, тот скривился как от зубной боли при виде упаковки ТР. однако потом пощупал-посмотрел внимательно и сказал что кольца настящие. свою негативную реакцию он объяснил тем, что уже н-цать лет не видел во Владе неподдельных колец ТР :))
но экзист не панацея, он работает со многими поставщиками, могут и подделку прислать
еще такой момент - не знаю как у Сузуки, а у Хонд например ОЕМ-код колец идет 1 комплект на 1 цилиндр, а у ТР - один комплект сразу на весь двигатель.
и еще - оригинальные запчасти во Владе дешевле заказывать тут - www.shop.amayama.ru нежели в Экзисте. это магазин от сайта Дром.ру (если будут предлагать резинки Фебест - лучше не бери)
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
А поподробнее про прогу...;)
Ищу поршневые колечки на G13B, но не могу понять в чем разница... кто какие ставил? Какие лучше\хуже?Чешу репу.
P.S. Если офф-топ, то прошу сильно ногами не пинать..
Chit-a
179
Киев
Г13В и Г13ВВ - разные движки.
На прошлой неделе менял. Поставил три поршня Тейкоку и на один ОЕ.
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
Suzuki Jimny 1.3 1998
Предстоит капиталка, подскажите по exist....
Собстно сабж, спросил у мастера во сколько обойдется, он ответил "цитирую" "так я тебе все рассказал жеж кроме как я хочу на екзисте посмотреть вские дела типо поршневые там и прокладки какие есть неоригиналы и так далее." в общем я так понял он там найти мою машинку не может, подскажите где там ее искать? Сам в этом тупняк полный.... Год 1998
Модель Suzuki Jimny Wide, двига G13B
кузов JB33B
2,123
Ответ: Предстоит капиталка, подскажите по exist....
ищи через поиск тему с каталогом для праворульных машин
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
23
Каменск-Уральский
Suzuki Jimny Wide, праворук, G13В.
:whistling:Ссылка на каталог по запчастям на правый джимник 98 года http://suzuki.epcdata.ru/jimny/181_jb33w/
krs26ivanov
25 Май 2010
Красноярский край
Suzuki Jimny Wide, 1998, g13b
планируется капиталка двигателя g13b. машина 98 года. заказал оригиналы общей стоимостью около 7 тыс. руб.
Chit-a
179
Киев
Ну тада тебе уже поздно советовать. - прозевали экономию:(
Почти все можно взять - не оригинал в оригинальном качестве.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
