шум, потом хруст
vasek
21 Ноябрь 2010
Чебоксары
ignis 2003 синий
всем привет. проблема в следующем. после того как поймал пару приличных ям(еще и совпало с заменой резины на 175*65 R14) на игнисе дорестайл начало что то шуметь спереди справа. при не больших скоростях при повороте на лево и при нагрузке на правое колесо переднее( при проезде волнистых участках дорог, которые попадаются на переднее правое колесо) появляется шум типа глухого хр-р-р. еще иногда появляется шум похожий на вибрацию пластмассы спереди как-будто при проездах участков дорог с гравием. сегодня при трогании с места с поворотом руля в лево в незначительную горку появился хруст как при перекатывании шариков. машиной владею пол года. заменил задний правый ступичный подшипник, масло в двигателе 2 раза, в МКПП, пыльник левого наружного шруса с промывкой и с новой смазкой. на форуме очень много похожих тем. но по описанию попадают шрус, ступичный подшипник, тормозные диски, втулка рулевой рейки. заказал 2 подшипника, 2 наконечника рулевой тяги. подумываю еще заказать два наружных шруса. при визуальном осмотре шины не задевают никуда, менять наконечник. люфта ступичного не заметил.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Ответ: шум, потом хруст
Еще посмотри пружину. Может виток обломился и цепляет за кузов?
Вообще если сам не разбираешься в машинах, лучше на диагностику ходовки сгоняй, а то так накупишь гору лишних запчастей, на еще одну машину хватит.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Езжай на диагностику)) может подшипники в опорох тоже разолбались)) они пластиковые)
vasek
21 Ноябрь 2010
Чебоксары
ignis 2003 синий
на выходных буду менять наконечники, заодно посмотрю еще раз все подробно. мож думаю втулку рейки поменять сразу. тем более брат работает токарем и второпластом работают. вот размеры какие идут на игнис 2003 дорестайл еще не определился. на форуме очень много обсуждений. склоняюсь к 21*32*22- d*D*L если не прав то подскажите
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
при трогании с места с поворотом руля в лево в незначительную горку появился хруст как при перекатывании шариков..
Это наружний шрус.
vasek
21 Ноябрь 2010
Чебоксары
ignis 2003 синий
сниму пыльник посмотрю.надеюсь до замены доживет
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Дим чё делать со шрусами? )) шумят у меня хрустят при поворотах......
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
А чё делать. Либо ждать пока развалятся (сначала начнут хрустеть на прямой), либо менять.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Дим, у тебя есть б у запчасти такого плана? )))))
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
vasek
21 Ноябрь 2010
Чебоксары
ignis 2003 синий
поменял рулевые наконечники. левый ступичный совсем разболтался, пришлось и его заменить. поменял втулку рулевой рейки. все собрал обратно. теперь имеем руль смотрит на 10 градусов в лево. при полном выкручивании руля в право резина левого колеса цепляет за защитный кожух. будем надеяться что сход развал исправит. левый задний ступичный тоже на замену. пока затянул гайку задней ступицы, теперь не болтается. но одно но появилось! при езде на передаче(любой) появился звук как от трещетки. на нейтралке не наблюдается. наблюдается только при езде прямо. при вывернутом руле пытался тронуться с резким газом, никаких тресков, ни налево, ни на право. что за абра кадабра?
vasek
21 Ноябрь 2010
Чебоксары
ignis 2003 синий
треск появляется только когда едешь на передаче и газуешь, если педаль газа отпустить пропадает. левое переднее колесо смотрит чуть влево при прямом положении правого колеса и руль тоже влево. может из-за разных углов колес?Чешу репу.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
vasek Если менял рулевые наконечники, то чему удивляешься? Естественно теперь надо на сход/развал ехать. Либо надо было считать кол-во витков у старых рулевых наконечников и новые накручивать на то же кол-во витков. Но если наконечники не оригинал (другой формы) то такой способ не поможет.
Надеюсь руль при снятой рейке не крутил? Ключ вынимал из замка? А то мог и шлейф на сигнал и подушку порвать.
vasek
21 Ноябрь 2010
Чебоксары
ignis 2003 синий
контрогайгу совсем не крутил на наконечниках. ставил рулевые 555 по длине такие же как стояли. руль естесно не крутил и ключик вынимал. был печальный опыт на астре, пришлось паять шлейв
vasek
21 Ноябрь 2010
Чебоксары
ignis 2003 синий
умерли оба левых шруса. поменял вал в сборе за 10500 руб.
