Глохнет((
markus87prl
31 Март 2010
207
Suzuki Wagon R +,2000 г.в.120000 км.,Дв - K10A,16-клапанный,правый руль.
Ситуация такая...При температуре окр.среды 20 градусов,машинка начинает борохлить - спадают обороты,после пытается их возобновить,но в пробке совсем глохнет,появляется при этом ЧЕК,далее долго пытаюсь завести,примерно мин 2 постоим и заводится,иногда ЧЕК горит,но не глохнет,иногда потухает,и все заново.:(На днях я решил проэксперементировать - в подобной ситуации включил кондиционер,двигла начал поддерживать,необходимые для этого режима,обороты...и она не глохла на протяжении всего пути...Дорогие эксперты Вагоноводы!Помогите с этим разобраться!Куда лезть?Что делать?Может у кого было такое "не дай бог"?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Глохнет((
Если ЧЕК горит , должна ошибка в памяти остаться , надо прочитать её , тема "Самодиагностика" тебе в помощь . Удачи .
Vladimirtech
3 Май 2011
Первоуральск
Suzuki Wagon R+
Ответ: Глохнет((
Такая же история))) Покупал машинку зимой, проблем не было. В теплую погоду начались, глохнет на холостых, начинаешь поддерживать обороты - загорается ЧЕК. Пока не остынет нормально не заводиться,Чешу репу.
Vladimirtech
3 Май 2011
Первоуральск
Suzuki Wagon R+
Ответ: Глохнет((
Датчик положения распредвала скорее всего
Седня съездил на диагностику оказалось оно, теперь вопрос где его найти подешевлеБаксы-баксЧешу репу.. В экзисте 3т.р. 16 дней ждать.
glumov
7 Апрель 2008
Пермь
Ответ: Глохнет((
Всем добрый день!
у меня Solio 1.3 2001г
Такие же симптомы - после некоторого времени езды (до нагрева - минут 20-30) загорается, моргает чек, движок троит и встает. стою минут 10, остываю, завожусь еду дальше. Как нагрелся - снова та же петрушка.
Вчера экспериментировал - включил печку (климат) на полную :) 28, окна открыл, - ездил нормально.
Только ногам жарко :)
такое впечатление, что не включается вентилятор без работающего климата.
если включить кондей на охлаждение - еще быстрее встаю
на диагностике ошибок нет (только лямда-зонд один не отвечал) но далали на работающем двигателе.
история ошибок видимо не хранится.
Еще - если ехать быстро- по трассе - не глохнет вообще. - только в пробках.
есть мысли - что в первую очередь и как проверить?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Глохнет((
термометр показывает - все нормально - даже до горизонтали не поднимается
Значит датчики, или проводка к ним, или катушки зажигания...
glumov
7 Апрель 2008
Пермь
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Глохнет((
Датчик температуры может врать безбожно , проверьте мультиметром с термопарой , Основной вентилятор если не включается , это будет подтверждением догадки , судя по всему идёт перегрев , надо всё проверять , тосол , датчик , вентилятор и т.д.
glumov
7 Апрель 2008
Пермь
Ответ: Глохнет((
ОЖ недавно менял, уровень нормальный. Вентилятор иногда включается....
как можно проверить датчик ? смультиметром и термопарой, подробней, плиз. как он должен себя вести при нагреве?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Глохнет((
Показометр - вспомогательный датчик. "Мозги" пользуются другим датчиком температуры. Если подозревается перегрев и при этом не показывает ничего и "показометр", то, получается, две системы накрылись. Ну очень редкое совпадение. И вообще перегретый двигатель "по запаху" определяется легко - открываешь капот, а от туда воняет и резиной перегретой, и маслом... вобщем трудно спутать и сразу более-менее диагноз понятен. В конце-концов просто плюньте на головку или блок (только не на пластмассу :)) и перегрев станет "видим". Не в этом, у вас скорее всего, дело - барахлит какой то "системный" датчик типа положения распредвала, коленвала, может расходомер...
glumov
7 Апрель 2008
Пермь
Ответ: Глохнет((
Порылся еще в нете - тема оказывается старая - для движка M13A. Именно датчики - виновники... Пока заказал датчик коленвала... Не поможет - пойду дальше .. за распредвалом... :D
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Глохнет((
Честно говоря не совсем понимаю , как включенная печка может помочь неисправному датчику начать нормально работать .А у тебя именно так .
Термопара , это такая хрень , два проводочка спаяны вместе , к чему прижмёшь , там и узнаешь температуру , мупьтиметр покажет . Сейчас полно всяких китайских , есть неплохие даже .
glumov
7 Апрель 2008
Пермь
Ответ: Глохнет((
А леший его знает как... - вместо основного радиатора работает ... :D
Пока больше не могу ничего проверить - похолодало у нас... - не глохну...
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Глохнет((
вообще, если ЧЕКЕНДЖИН моргает, значит ошибки идут и их надо ловить. Чтобы они не сохранялись - не бывает. Надо поискать другой сканер: может тот японца не понимает нормально. Можно самодиагностику - тут как-то много писалось чего замкнуть и что считать. Или все датчики по очереди менять "до победы". Может плывут датчики положения, может температурный, может расходомер...
Тема не старая, а постоянная для любого инжекторного двигателя.
alekc581
16 Май 2011
suzuki liana
Ответ: Глохнет((
У меня тоже глохнет давление топлива нормально. Датчик положения распредвала новый (поменял) оригинал. свечи новые. и всеравно глохнет чек не горит((Чешу репу.
Добавлено через 8 минут
Зря датчик распредвала менял. ((
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Глохнет((
Если это точно и форсунки чистые, то могут и мозги шалить. И ещё свечки и катушки не дают "ошибок". У кого-то глохло из-за подсоса воздуха в трубки адсорбера паров.
alekc581
16 Май 2011
suzuki liana
Ответ: Глохнет((
А признаки как у всех нагрев и заглох остыл завелся.))
markus87prl
31 Март 2010
207
Ответ: Глохнет((
Короче дня 4 назад чистил дроссельную заслонку - относительно,все чисто.Подозревал что подсос воздуха был под прокладкой,но...нет.Опять все как и прежде,только обороты движки стали ровными,кстати узнал где и как можно регулировать ХХ и работу турбины.Чешу репу...незнаю куда дальше копать....(((
Игореша
26 Январь 2009
Каменск-Уральский
Suzuki Wagon R+ 2000г.в. , К10А, МА63S, 1л,70л.с., 2WD
Ответ: Глохнет((
Ребята,ну тут уже столько было на писано про это.Начните с самодиагностики.Под капотом есть черная коробочка с релюшками, открываем её там есть разём (пустой) с левой стороны в этой коробке.Берём кусочек провода длинной 4-5 см и перемыкаем 1 и 4 контакты,включаем зажигание и считаем сколько раз мигнет значек чек эндж.Мигает с перерывом,первая цифра ,промежуток в 3 секунды,вторая цифра( 1раз-3сек.-9раз=19).Глохнет скорей всего из-за датчика распредвала,у меня было так же.нагревалась глохла,остывала заводилась.Поменял датчик все прошло.Кстати датчик коленвала подходит вместо датчика распредвала вся разнца в разёме,вернее его размере.Там больше-тут меньше(плюс-минус-импульс),определите где какой провод и всех то делов.
Добавлено через 7 минут
Ребята,ну тут уже столько было на писано про это.Начните с самодиагностики.Под капотом есть черная коробочка с релюшками, открываем её там есть разём (пустой) с левой стороны в этой коробке.Берём кусочек провода длинной 4-5 см и перемыкаем 1 и 4 контакты,включаем зажигание и считаем сколько раз мигнет значек чек эндж.Мигает с перерывом,первая цифра ,промежуток в 3 секунды,вторая цифра( 1раз-3сек.-9раз=19).Глохнет скорей всего из-за датчика распредвала,у меня было так же.нагревалась глохла,остывала заводилась.Поменял датчик все прошло.Кстати датчик коленвала подходит вместо датчика распредвала вся разнца в разёме,вернее его размере.Там больше-тут меньше(плюс-минус-импульс),определите где какой провод и всех то делов.( Это для хлопца из Перми)
jet4
18 Май 2011
Украина
Suzuki Liana 2003г.,1.6 АКПП 4х4
Ответ: Глохнет((
На моей Лиане такое было.Каждый раз,когда я выезжаю из города на одном и том же месте примерно км 22-25 машина глохнет,горит чек,и это повторялось раз пять.Заглушил,постоял минут так5 ,завёл и поехал до следующих 20-25км.И,между прочем,всё это началось когда начало теплеть.В холодное время года я этого не замечал.Попробовал я самостоятельно решить сей момент. Не получилось.Долго искали.Нашли.Датчик коленвала.Если он подубитый то при нагреве от движка теряет напряжение,а это значит что оборот(а может и два-три) коленвала прошёл яко бы в холостую.Вот и пошли мозги на бикрень.Ну в общем на эту тему есть масса статей написанных как спецами так и такими как мы- дилетантами.Ищите,читайте, изучайте.Помогает. И ещё.Если холостые гуляют это датчик распредвала, авто едет. Если на ходу дёргается или глохнет-датчик коленвала.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Игореша
26 Январь 2009
Каменск-Уральский
Ответ: Глохнет((
suzuky wagon r+ 2000 г.в. ma63s k10a at 135000 km
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в., MA63S, G13BB, МКПП, Model Series RB413, 2WD, Цвет Z7B BLUE, левый руль, бензин+газ
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P663EM64.png[/img][/url]
Ответ: Глохнет((
у меня под капотом кроме предохранителей нет никаких разъемов самодиагностики, есть под рулевой колонкой разъём, но с таким разъёмом только на диагностику к спецам, для подключеня к компу
glumov
7 Апрель 2008
Пермь
Ответ: Глохнет((
Печка видимо только оттягивает время Ч... :(
Пришел датчик коленвала - где он стоит? просветите темного....
сверху не нашел... из ямы надо менять?Чешу репу.
Игореша
26 Январь 2009
Каменск-Уральский
Ответ: Глохнет((
Датчик меняется с ямы или на подемнике,а стоит он возле шкива коленвала и подлесть к нему можно только снизу.Если после его замены ничего не изменится то тогда меняй датчик распредвала, на к10а он находится под коробкой воздухана эти датчики похожи только разёмы разные.Если разберёшся в разёме где плюс-минус,тогда меняй и поехал.Мне ботаник подцеплял,потом залили контакты герметиком и в путь.Удачи
glumov
7 Апрель 2008
Пермь
Ответ: Глохнет((
Понял спасибо. Буду сегодня пробовать... По результату отпишусь...
markus87prl
31 Март 2010
207
Ответ: Глохнет((
Уважаемые форумчане,посмотрите пожалуйста не подтекает ли масло в свечных колодцах?Моя проблема состояла в этом....подтекает масло с резиновых прокладок-колец,мочило катушки и происходил пробой искры,это происходит как движка нагрелся...жду прокладки.
