Глохнет((
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ответ: Глохнет((
Да вопрос не про 8 и 4 , а почему при наличии перемычки ,давление разное ?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Глохнет((
Странно правда ? Почему в РАЗНЫХ цилиндрах РАЗНОЕ давление
Ответ где то совсем рядом , в самом вопросе .
Пы.Сы.
В теории вы тоже совсем никак . Вспомнился анекдот "Приходит мужик к врачу с вопросом . Доктор - плохо стоит . Раздевайтесь . Да батенька , Висит и то х....во ."
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ответ: Глохнет((
В Теории не силён , поэтому и прошу разъеснить. Кстати по описанию нормальная степень сжатия для нашего движка 8.4 . Пока ищу все про него - натолкнулся на сайт австралийских мото дельтапланеров , так у них наш турбированый двиг по ходу самый популярный.
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в., MA63S, G13BB, МКПП, Model Series RB413, 2WD, Цвет Z7B BLUE, левый руль, бензин+газ
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P663EM64.png[/img][/url]
Ответ: Глохнет((
:hilarious::hilarious::hilarious:
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Глохнет((
Что значит нормальная ? Какую заложили япы в конструкцию , такая и есть . Вы меня шокируете порой , степень сжатия есть ничто иное , как отношение полного объёма цилиндра к камере сгорания , чистая математика уровня № класса . А вот компрессия у вас совсем хе...вая , меньше степени сжатия да и то в 2 х горшках всего . Разницу чувствуете ? Нет ? :(
С вашим движком летать на дельтаплане категорически не рекомендуется . Жизнь прекрасна .:thumbsup:
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Глохнет((
Степень сжатия не есть компрессия. Степень сжатия - цифра, отражающая форму камеры сгорания и больше ничего. Про неё просто можно забыть.
Компрессия - реальное давление в цилиндре, часто в атмосферах и меряют, отражает состояние утечек из цилиндра при работе и, повторюсь, к степени сжатия имеет самое отдалённое отношение.
"С маслом" померяли? Хотя если 4 и 8, то можно уже и не мерять - снимать головку сразу.
8 и 4 в соседних - скорее всего не прокладка.
Добавлено через 3 минуты
Стоит ли заморачиваться с ремонтом головки блока , или стоит искать конрактный.
Н-е-е-е-т. :whistling: Ремонт, только ремонт, до победного конца. :D Контрактные - они все бякие ;), неизвестно сколько на них и как проехали и всё такое... Вобщем в предыдущих постах всё было разъяснено.:thumbsup:
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Глохнет((
Ну вот наконец то . Я рад что мы теперь по одну сторону баррикады . Приветствую вас в наших рядах . :hilarious:
Степень сжатия - цифра, отражающая ФОРМУ камеры сгорания и больше ничего.
Я пожалуй тоже поглумлюсь немного , так сказать "наш ответ Чемберлену" . Видимо каждой цифре соответствует определённая форма , что то типа кода , осмелюсь предположить , что существует даже "пирамида" . :hilarious:
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ответ: Глохнет((
Хочется верить , что обойдётся прокладкой , разум подсказывает про кольца и клапана. Надо произвести дефектовку , и уж потом принимать решение о ремонте или замене двигателя. Если в 10-12 уложусь , то ремонт. Дальше скорее всего замена.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Глохнет((
Если есть сфера, полусфера, конус, цилиндр, клин и гораздо более интересные формы, то наверняка есть и пирамида:D К словам всё придираемся? Форма - неверняка не самое подходящее слово, но те кто знает - им и так понятно, а кто не знает - им образнее :thumbsup:
Pashenka
19 Март 2011
Усть-Каменогорск
Grand Vitara 99 г.в., 2.5 литра, АКПП, USA
Ответ: Глохнет((
Блин, и у меня такая же история. троит и глохнет. Пока едешь, всё нормально. На холодную тоже можно какое-то время покататься. Но кондёр, печка и т.д. не помогают. Тупао при оситановке на светофоре или на оборот троганьи со светофора либо при включении зедней скорочти, либо при переводе с "P" на "D" либо наоборот. Электирик сказал модуль зажигания, но я вообще не могу найти такой блок. Единственно на схеме нашёл "контроллер DRL" , не знаю что это такое.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ответ: Глохнет((
началась разборка двигателя , не получается снять механизм VVTI с вала , как это сделать ? Есть опыт ? Может есть инструкция на такой двигатель с моментами затяжек ?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Глохнет((
Вроде писали, что на ТУРБО не было VVTI. Врали, получается? Где-то тут мелькала сервисная инструкция, может там есть?
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ответ: Глохнет((
Значит врали , у меня турбо и ввти есть. В сервисной инструкции нет ввти.
markus87prl
31 Март 2010
207
Suzuki Wagon R +,2000 г.в.120000 км.,Дв - K10A,16-клапанный,правый руль.
Ответ: Глохнет((
Он на одном центральном болту держится,если я правильно понимаю - ввти это бандура на распредвале?
Уплотнительные кольца на свечные колодца пришли,поменяю на выходных отпишу,достала она меня все на выходные на рыбалку ая под машиной((((((((((((((
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ответ: Глохнет((
Держится он на центральном болту, но там внутри "приливы" , и чтобы его снять , надо по кругу ещё 4 болтика сснять.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ответ: Глохнет((
Кстати , кто знает , двигатели для переднеприводных и полноприводных различаются по креплению коробки ? А то кто что говорит...
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Ответ: Глохнет((
на сколько мне не изменяет память, не должны, именно коробки сами будут отличаться
на MMC RVR сталкивался
на сколько мне не изменяет память, не должны, именно коробки сами будут отличаться, на 4WD-ой коробке будет место для крепления раздатки
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ответ: Глохнет((
Сам себе отвечу , 4 вд для 2 вд подходят , наоборот нет , отсутствуют крепления для раздатки.
Так сказали.
markus87prl
31 Март 2010
207
markus87prl
31 Март 2010
207
Ответ: Глохнет((
В чем дело тогда?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Глохнет((
В чем дело тогда?
У-у-у-у... в очередной раз: повышенное давление в картере и под клапанной крышкой. Заменой уплотнительных колечек на "недолго" устраните "потение" в колодцы, но потом по новой...
Pashenka
19 Март 2011
Усть-Каменогорск
Ответ: Глохнет((
Может я что-то пропустил или не догоняю, но тогда прошу прощенья, можно поподробней, с чем связано повышенное давление под клапанной крышкой и чем лечится дым и расход масла? Потому как руки уже опускаются. Никто ничего толком сказать не может. В двигатель уже вбуханы нормальные деньги (замена колец, колпачков, вкладышей, натяжителей цепи...). После всего этого тупо менять на контрактник я не готов. ДОлжно же быть какое-то решение...
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Глохнет((
Это ВСЁ сделано и результат =0 (повышенное давление под клапанной крышкой и чем лечится дым и расход масла)?????
Вариантов два: не до конца пройдена обкатка (притирка) или это всё были "мёртвому припарки" - при "капиталке" положено растачивать цилиндры и менять поршни. Если просто кольца поменяли и не помогло, то это именно то, про что вся эта тема - не в кольцах дело, а в цилиндрах - они изнашиваются (становятся "шире", теряют круглую форму) и никакие новые кольца уже не уплотняют поршневой зазор как надо. И дальше ремонтировать, помоему, может только Шрайбикус, большинство остальных меняют двигатель или машину, предварительно залив изрядную порцию "антидыма". :thumbsdown:
Pashenka
19 Март 2011
Усть-Каменогорск
Ответ: Глохнет((
Да вообще-то целиндры промерили после разборки. Ничего критичного, чуть-чуть пошоркано, выработки практически нету. На предыдущей машине (Хонда Аккорд) был износ почти 0.5!!! Просто поменяли кольца, отъездил 10т.км и продал. Прежний хозяин не нарадуется тоже. Тут после разбора вообще обрадовался что ничего страшного. А оказалось...
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Глохнет((
Да вообще-то целиндры промерили после разборки. Ничего критичного, чуть-чуть пошоркано, выработки практически нету. ...
Ну тогда это просто чудо (неприятное):( Какая была компрессия и какая стала? Вентиляция картера исправна? Хотя если масло горит и уходит, то вентиляция не причём... только уплотнение кольцами (плохо поставлены/поломаны, изношены/поломаны канавки в поршнях) или колпачки... обкатку-то прошли?
Pashenka
19 Март 2011
Усть-Каменогорск
Ответ: Глохнет((
Обкатку пока нет. Проехл около 200км пока. Надежда на обкатку ещё маленькая осталась... Но это не первый двигун ремонтирую, ни разу не было дыма после замены колец и колпачков. А тут!!! Прям белое облако, при чём чем дольше машина стоит, тем больше потом это облако. Опять же надеюсь что Сузука - отличается в этом плане от своих японских конкурентов и не соответствует общепринятому стериотипу.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Глохнет((
Ошибаетесь . Никаких "дальше" быть не может , всё нужно делать нормально в один заход , ну а "большинство остальных" (к коим и вы относитесь) пусть идёт своим путём , и это будет правильно . :D
Специально для Pashenka .
Масло при сгорании никогда не даёт белый дым , так , мысли вслух .:thumbsup:
Тормози пока всё не угробил .
