Как отличить двигатели M16A 103л.с. от 106л.с.
Ritonger
18 Апрель 2011
Suzuki SX4 2WD АКПП
Доврый день сообществу Лиановодов. Может кто в курсе как визуально отличить 103 сильный двигатель от 106 сильного?
5,205
Ответ: Как отличить двигатели M16A 103л.с. от 106л.с.
Практически не реально, т.к. отличия у них не внешние, а внутренние - другие фазы открытия клапанов, другие распредвалы и соответственно вся ГБЦ и цепь ГРМ. Внешне я не нашел отличий, чтоб так сразу явно определить тип двигателя. По крайней мере не ставил два рядом и не сравнивал досконально, но по общему виду и по сравнению по фоткам ничего отличного не нашел. Если ищется двигатель для замены, то лучше узнать ВИН авто, с которой снят двигатель, тогда и определить можно тип двигателя.
Если двигатель стоит на машине, то можно с большой вероятностью определить по виду выпускного коллектора и его теплозащите и по верхней пластиковой крышке двигателя:
103 л.с.
106 л.с.
Ritonger
18 Апрель 2011
Suzuki SX4 2WD АКПП
Вот спасибо добрый человек, теперь все стало понятно, у меня именно 106л.с. хотя в ПТС записано 103, вот и засомневался.
MoVeR
27 Апрель 2009
207
Киров
Лиана 2007 2WD Черный!
у меня написано 107, хотя двигло как на первой картинке. Я думаю у меня без ВВТ, да, машина 2007 года 2WD/
Вот бы китайскую Лиану купить, но у них старые М16А будут, что жаль.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Может всетаки не совсем как на первой картинке? Вот 107 сильный двиг, верхняя пластиковая крышка двигателя крепится на 4-х болтах как и у 106 сильного (на фото у 103-х сильного вроде на шести болтах), теплозащита выпускного коллектора отсутствует напрочь - осталась маленькая табличка. Воздуш. фильтр переехал в другое место.
MoVeR
27 Апрель 2009
207
Киров
Шьёрт побьери! Стыдно-то как!!! Точно! Всё как описано! Воздушник расположен над двиглом! Мы только что вывели еще один вид двигателей! Тогда вопрос усложняется - а у такой "модификации" есть ВВТ ?
Х
ХулиGAN
MoVeR, на 100% не скажу, не знаю, но на том что фильтр над двс точно с VVT
я так думаю может KASiK, поправит если не так, отличить легко по наличию клапана VVT на рисунке №19
MoVeR
27 Апрель 2009
207
Киров
Мне прям полегчало! Но ложка дёгтя в том, что я думал система VVT даст больше крутящего момента на низких, чем у меня есть.
5,205
машины до 2004 года - чаще всего 103 л.с.
машины с 2004 года (есть экземпляры и 2003) - 106 л.с.
авто 2006-2007 годов (есть варианты и конца 2005) - 107 л.с.
На фото, приведеных ХулиGAN и alekse1 действительно 107 л.с. Фильтр сверху - это его отличительная черта. Крышки пластиковые на ГБЦ у 103 и 107 одинаковые, все на 4-х болтах.
VVT - только 107 л.с., ну и 1,5л. - он тоже VVT
Двигатели 1,3л аналогичны 1,6 л 103 и 106 л.с.
Это то, что мне лично удалось понять за годы знакомства с Лианами.
MoVeR
27 Апрель 2009
207
Киров
Касик говорил, что можно точно узнать по ВИНу.
У меня вин JSAERC31S00360926
5,205
По вину каталоги не выдают информацию о лошадках, просто выдают модификацию авто, типа RH416-5 (твой вариант), где 5 - это последняя модификация Лиан 2006-2007гг. (конца 2005 в редких случаях).
Если последняя цифирь 4 - это 2004-2005гг. Более ранние цифры - я пока не понял их закономерность, но одно ясно - они до 2003 года включительно. Возможно это и есть последняя цифра года начала выпуска данной модификации, но судя по другим моделям Сузук это не факт.
Спи спокойно, у тебя 107л.с. с VVT:thumbsup:
Х
ХулиGAN
если только глядя в каталог, а там действительно на этот VIN есть и шестерня и клапан.
вот что выдала программа по вину
значит точно есть. смутило вот это
MoVeR
27 Апрель 2009
207
Киров
Вот спасибо вам, братья по разуму!!! Для меня - весьма полезная тема!
Я ЩАСТЛИФ!
