МКПП легкий свист на 5-й передаче
Darth Cuauhtemoc
24 Декабрь 2010
116
Татарстан
Suzuki Wagon R+ G13BB 2001
Ответ: МКПП легкий свист на 5-й передаче
Стойка для вывешивания движка - что это?
И надо ли снимать что-нибудь еще, чтобы добраться до коробки?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Много чего ещё придется попутно снимать и ставить потом назад.
Нельзя сделать яичницу не разбив яйца . Будьте крайне осторожны , там много "стремительных" маленьких шариков , забыв поставить или потеряв хотя бы один , приобретёте приличный гемор с повторным снятием и поиском причин неправильной работы . В общем немного сложнее , чем лампочку поменять . :D
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
2 триноги, соединенные перегородкой, на которой прикреплена лебедка с крюком и цепью
Сливать надо:
- антифриз
- масло из коробки
Снимать надо:
-передний бампер
- телевизор
-радиатор
- выдергивать привода из коробки
-двигатель со всеми прибамбасами
-троса переключения передач
- все шланги и провода, идущие к двигателю
Все это подается ВПЕРЕД (не в вверх и не вниз, а именно ВПЕРЕД), и затем отсоединяется колокол коробки от двигателя - вот и все - коробка снята, далее вскрытие...
дело не простое и не быстрое...но интересное))
Сергей на Вагоне
21 Май 2011
Петрозаводск
Suzuki Wagon R+,1999, K10A не турбо, 2wd, МКПП
Suzuki SJ-410, 1985, 4wd, МКПП
Только что проделал похожую операцию, менял коробку двигатель не снимал, бампер тоже, антифриз не сливал.
Отсоединил аккумулятор, слил масло с кпп.
Отсоединил троса управления, сцепления, провода к датчикам скорости и включения ламп заднего хода,
Отсоединил выпускную трубу,открутил боковую и заднюю опоры кпп.
Разобрал левую сторону, отсоединил шаровую, отсоединил наконечник, вытащил шрус со ступицы.
Открутил три болта крепления кожуха сцепления к двигателю, одну гайку под стартером, два болтика стартера, монтировкой поддел внутренние шрусы. И СНЯЛ МКПП.
Делал это на самодельной мини эстакаде один. Ключи 12, 14, 17, пассатижи и головка на 14 с длинным воротком для откручивания выпускной трубы, головка на ступичную гайку не помню на сколько. Домкрат для поддержания кпп при установке на место.
Чуть попозжа мини рассказ как мужик МКПП от сузуки кей с движком вагончика женил.......
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
можно и так, но Я еще двигатель делал - цепь потянулась - пришлось натянуть, поэтому двиг тоже снимал:thumbsup:
