Вопрос по авто запуску ?
yukon59
11 Май 2011
Пермь
SUZUKI Гранд Витара 2л. МКПП. 140л.с.
Добрый день, может где то уже есть ответ,но в поиске не нашел.
Приобрел SUZUKI Гранд Витара 2010г. 2 литра, мкпп.
Подскажите кто знает?, устанавливаю сигналку с авто запуском, не могу найти куда подцепить провод контроля отвечающий за запуск двигателя?
streetwires
15 Декабрь 2010
98
Волжск
NSGV 2.4 AT 2010г.
Ответ: Вопрос по авто запуску ?
Обычно подключают к датчику давления масла. Если активирован "Скандинавский свет", то к габаритам.
Х
ХулиGAN
практически во всех есть два варианта, это когда появляется +12V и тахометр, читайте инструкцию.
yukon59
11 Май 2011
Пермь
Вы сами то хоть раз ставили сигналку на Витару ?.,что бы давать такие советы.!
Я вам ответственно заявляю что на панель у витары ни на датчик тахометра,ни на лампу генератора 12V не приходит.
Инструкцию читать я умею,но 12v на понель не выходит. А из под капота тащить не хочется. Поэтому и спрашиваю.
Конт.10 разъема G31 модуля ВСМ (терминал L генератора) - появляется +12В после запуска двигателя.
Спасибо, а где этот модуль находиться?
Х
ХулиGAN
ставил и не раз, и чем таким особенным в этом плане выглядит Витара, обясню еще раз, сигнализация может понять что ДВС завелся про двум признакам, или появился сигнал +12V, или начал работать тахометр.
Варианты на выбор, от чего удобнее к тому и подключить.
yukon59
11 Май 2011
Пермь
Хорошо,раз вы не раз ставили, давай по шагу, снимаем приборку,на нее приходит пучек проводов, на каком из проводов при запуске появляеться 12v??????
Рассматриваем именно гранд витару.
Х
ХулиGAN
тахометр на приборке 200% есть, у меня на 3-й машине так подключено никаких заморочек не было.
p.s. вообще считаю разговор не корректным потому что даже не сказано что за сигналка..
yukon59
11 Май 2011
Пермь
Сигнализация TOMAHAWK TW 9020, впринцепие на всех сигналках есть такой провод.
Тахометр здесь не катит. Нужно 12v.
Х
ХулиGAN
тогда вот два рисунка, это то что выше советовали, G31 контакт 10 (бело-красн)
первый это кусок схемы (размер больше не получается), а второй где схематично расположен.
yukon59
11 Май 2011
Пермь
Спасибо, теперь буду делать дальше. Ато так не хотелось провод из под капота тащить.
Х
ХулиGAN
бегло глянул вашу инструкцию, там советуют подключать на датчик масла или тахометр,(на выбор) эта функция програмируется(от0,8 сек до 3,6 сек), потом лучше опытным путем посмотреть как лучше всего будет, а то мотор заведется а стартер еще маслать будет.
yukon59
11 Май 2011
Пермь
Датчик масла тоже не вариант,зимой масло густое,двигун его пару раз масланет датчик сработает а двиг не заведеться.
3,684
streetwires
15 Декабрь 2010
98
Волжск
NSGV 2.4 AT 2010г.
Посмотрел на фото и "запарился", все подключения сигналки как на ладошкеЧешу репу.
3,684
Так к модулю ВСМ все и подключается: световая сигнализация, дверные концевики, центральный замок ... :thumbsup:
Кроме блокировок, конечно же ;)
