Поставил Suzuki Worldwide Automotive
belovap
23 Июнь 2008
Россия
Ответ: Поставил Suzuki Worldwide Automotive
народ, кто уже поставил себе ЭТУ прогу, а посмотрите, пожалуйста, есть ли в этом каталоге JSAERB31S00250078, а то скачаешь 1,2 ГБ а вдруг зря :)
Заранее благодарен
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
а там походу вообще мало что бьется по винам...
и зачем?
открыл модель и листай себе каталог
2,123
Заранее благодарен
Есть, пользуйся, хотя все это есть в инете в онлайн:thumbsup:
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Заранее благодарен
Есть. Номер двигателя M16A-1070491
2,123
FIG
13 Май 2008
Люди, а где нибудь есть инструкция как пользоваться каталогом Suzuki Worldwide Automotive
belovap
23 Июнь 2008
Россия
ВАУ, точно, пряма легче стало на душе ... СПАСИБО:thumbsup: поставил на закачку, но не терпиться уже... а что еще там про мою Лианочку то написано... как ребенок, ей богу - но ничего не могу поделать с собой :D если совсем не трудно конечно
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Да вот все что вы знаете о ней то и написано - цвет, сколько дверей, какая коробка
belovap
23 Июнь 2008
Россия
почему с нетерпением хочу узнать то... меня грубо гря пидманули при покупке.. в ПТС стоял 2005 г изготовления а после проверки при постановке на постоянный учет написали что она 2004 г.в.!!! Чешу репу. терь как говорится дую на воду... уже думаю а может и 4х4 то нету... вдруг просто наклеили :( ведь изнутри то никаких рычажков и кнопок... а в грязь для проверки специально не охота ехать :( вот собственно поэтому...
2,123
Посмотри наличие заднего моста, если есть, то 4х4, если нет, то живи с наклейкой.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
4 ВД, все нормально
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Ну так ты бы это..., как предыдущий, вместе с лекарством, куда нибудь сюда
Да, я уже скачал, но выложить куда нибудь нет возможности. Лекарство подходит старое.
2,123
Народ, если включить поиск, то столько всего найдете на форуме, что просто жуть. С торента все давно скачано и выложено с ссылками сюда
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=359892&postcount=82
5,206
Народ, может кто сталкивался с такой проблемой: при инсталляции Suzuki Worldwide Automotive 2008 еще до того, как запросит второй диск, выкидывает окошко с сообщением: "Please insert the media CDSZPW1 into an available drive". Просит вставить диск 1, так он ведь и вставлен!
Рыдаю!
Я уже 4 варианта этой проги скачал и инсталлируется нормально только самый старый, где-то 2006-2007 года (не помню), а программы 2007 и 2008 года (в том числе и 04.2008) выдают такое сообщение и не принимают никакого другого диска, как только 1-й диск самой старой версии. Ну так потом и ставится свя база со старого диска. Да, я умудрился обновить уже установленную программу файлами с новых дисков, но это вручную надо искать что и где заменить - неудобно! Пробовал составить из двух вариантов один, обновив в старом файлы с базами из новых дисков, но ничего не помогает - не признает первый диск и все!
Может кто-то сталкивался и подскажет, в где тут "собака порылась"?
Да, и странно, по старому каталогу у меня выдавалась модификация Лианы RH413-4, хотя у меня дивижок 1,6 л. (как я понял в модификации цифра 13 - это двигатель 1,3 л.), а по каталогу 2007 года уже выдала просто "RH SERIES". Так что у меня точно - не могу понять, т.к. в серии RH416 их аж 6 модификаций: RH416F и от RH416-1 до RH416-5. Как узнать, кто подскажет? VIN могу подкинуть...
Спасибо!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Кто ставил Suzuki Worldwide EPC 09.2009 Версия: 2.5.3? Старый каталог снес. Монтирую образ, начинается установка и выскакивает вот такая фигня. ОС Виста
Что она хочет от меня, может кто нибудь знает?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Какая виртуальная машина?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Создается виртуальная машина с требуемой операционной системой. В ней устанавливается Suzuki WorldWide. Перебрал несколько вариантов, 2.5.3 ставится на WinXP в виртуалке VM Ware.
VipeRms
14 Июнь 2009
527
SGVN 2006, 2.0, 5d
To Perets
Дык посмотри, что в указанном в ошибке в файле лога написанно ;)
Ну или попробуй: правой кнопокой по exe-шнику - Свойства - вкладка Совместимость - галка Запустить программу в режиме совместимости...
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
А как создать эту виртуальную машину?
Нужно установить программу VM Ware и при ее помощи создать виртуальную машину. В ней установить Windows XP и потом Suzuki WorldWide.
Как вариант скачать уже готовую виртуальную машину и при помощи VM Ware её запустить. Это гораздо проще, но увеличивает размер скачиваемого.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
To Perets
В режиме совместимости запускал, тоже самое.
В логе вот что
[19-Mar-11 13:14:20] *****************************************
[19-Mar-11 13:14:20] *** PRODUCT INSTALL ***
[19-Mar-11 13:14:20] Current values, RAM: 1024 MB, Screen: 1440x900, Platform: WINXPHOME (build 2600)
[19-Mar-11 13:14:20] JRE version: 1.4.2_03-b02
[19-Mar-11 13:14:20] Environment type: Standalone
[19-Mar-11 13:14:20] User: Сергей
[19-Mar-11 13:14:20] Installing from: H:\
[19-Mar-11 13:14:25] --- Product initialization for SZNW ---
[19-Mar-11 13:14:25] Installing Product: Suzuki Worldwide EPC
[19-Mar-11 13:14:51] Going to install .NET framework 1.0, LangId: en, CLR Path: H:\globals\clr\english\
[19-Mar-11 13:14:56] ERROR, InstallCommon.installNETframework_1_0(), Failed to install .NET framework 1.0, Error: 1603, Error Msg: В процессе установки произошла неисправимая ошибка.
[19-Mar-11 13:14:56] ERROR, InstallCommon.preInstall()'s installNETframework() failure
[19-Mar-11 13:14:56] INFO, Installer.main(): skipped FDA processing, status = false
[19-Mar-11 13:14:56] >>> Aborting the installation due to one or more error(s) <<<
[19-Mar-11 13:15:19] --- Installation End ---
Старый каталог который до 2008 г прекрасно работал у меня на висте без всяких виртуальных машин. Новый с вистой совместим (в описании)
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Не устанавливается фреймворк 1,0. Возможно, придется удалить все установленные фреймворки.
