Вопрос по музыке в НСГВ
Drian
26 Июль 2006
У меня уже почти полгода лежит в машине адаптер блютусный, когда ставили сигналку не получилось установить ее, сказали что не могут добиться выхода звука на колонки, позвонил в другую котору, сказали приезжай поставим, времени не хватает до Химок доехать. Поставлю расскажу.
Kent8
20 Сентябрь 2006
235
Ростов-на-Дону
СГВН 2006г."араб" АКПП
Lesya написал(а):
2 Kent8: видимо мы друзья по несчастью Рыдаю! Прочитала сегодня весь форум, многие поставили, но конкретно как никто не пишет. Наверное секрет фирмы. Но в общем поняла, что делать надо так: цитата:" линейки можно сделать в ЛЮБОМ мафоне! надо ее немного разпаять по другому и все будет. не умеешь сам-не беда-есть фирмы специальные-сделают в лучшем виде." А вообще в магазинах автозвука спрашивали, говорят, что можно усилок (но не каждый) подключить через колонки, чтобы он брал сигнал от магнитолы, ну а саб соответственно к усилку.
Но возникает другой вопрос: есть ли в штатной магнитоле кабель ремув-контрола? На этот момент все, что я знаю. :(
Браво! Ай Я таких слов даже не знаю, просто мастера говорят что надо вскрыть посмотреть может сделаем а может и нет поэтому я хочу узнать как и как продвинутый технарь им зарядить
Lesya
20 Март 2006
О! Не надо оваций! ;) С тобой согласна. Но пример есть, люди поставили, значит ничего невозможного нет. Знаю одно, колонки надо менять, что я и задалась сделать в ближайшее время. А там посмотрим что лучше подойдет.
Lesya
20 Март 2006
А поподробнее? Это как через блютус??
Drian
26 Июль 2006
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
в неподготовленные двери ничего Вам не подойдет.
что за 50, что за 500 баксов - барахлишко выйдет.
готовьте двери.
Kulikoff
23 Март 2006
90
Kiev
Kent8 написал(а):
Подскажи пож. как подключали усилитель и сааб а то у меня от предыдущей аппаратура осталась а как воткнуть не знаю Чешу репу.
Берешь линейку, отправляешь на усилок для дверных калош, а потом с выхода усилка снимаешь на второй усилок сабовский сигнал. НО! усилки обязательно должны быть с управляющим питанием! По крайней мере, я так себе делал. Работало. Но нужно понимать, это псевдо, хоть и хорошее. Сейчас заменил штатную магнитолу и в новой есть управление сабом. Естественно, пришлось переложить все провода, поэтому фотку интересующего Вас подключения выложить не удастся. Удачи;)
Kulikoff
23 Март 2006
90
Kiev
готовьте двери.
100%!!! Шумку дверей нужно хоть частичную сделать (они ж ПУСТЫЕ совсем!!!), а то самые классные динамики не заиграют (будут резонировать).:wideyed:
Датчанин
2 Август 2006
930
Парни, а есть выход на саб? Так, чтобы без усилков, не очень мощный в багажник кинуть?
Согласен, что стоит ужас, сегодня по дороге на работу именно об этом думал. Звучит паршиво. Надо менять. А точно надо делать шумку?
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Никакого выхода нет.
Если правильно подходить к этому вопросу, то покупают процессор, на него сливают основной сигнал с головы, а уже на нем выруливают выходы и на саб и на фронт/тыл и все там частотки регулируются, ренонансы и провалы компенсируются, и все - прямо с места водителя (я так, наверное, делать буду). Сегодня есть достаточно бюджетные варианты (100-150 уе).
Ежели просто саба охота, то вариант такой - делаете подготовку дверей (1000-1500 р.), оставляете штатную акустику (потом можно докупить компонентку - около 100-150 приличная), и кидаете в багажник активный недорогой саб (дорогой все равно не вытянете, там на круг нехило выйдет), думаю, в 200 можно уложиться. Там ваще клевая штука есть - потенциометр, выведенный отдельно для водителя, сидите себе и крутите уровень баса красивой ручкой, закрепленной где угодно.
Итого - 300-400 енотов и на годик щастье Вам обеспечено. Дальше все зависит только от того - зацепитесь на этот процесс или нет.
Звучит (именно звучит, а не играет) неправильно. Оттого и паршиво. И бюджетные компоненты - дело десятое.
Не менять. Успеете еще.
Надо двери делать сначала.
http://forum.suzuki-club.ru/showthread.php?t=5466&page=3
Потом твитеры ставить. Глядишь, и устроит (если Вы не конченый меломан).
А уж потом можно и компонентку купить уе за 100-150.
И будет Вам щастье.
шумку фтопку, скорее - вибру...
сходите на мою ветку "Ну-с, приступим..."
Я там все очень подробно рассказал. С теорией. Типа "для чайников".
И картинок навыкладывал море.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
датчанин, забыл уточнить...
активный саб можно запитать по "высокому" входу прямо с задних колонок (ибо они нафик не нужны), кст, будет еще и регулировка (фейдером).
настройка:
фейдер поровну - саб на максимуме
фейдер на фронте - саб на минимуме.
всех делов.
уровень передних динамиков будет постоянен.
Удачи.
(покурите яндекс на предмет "активных недорогих автомобильных сабвуферов")
Lesya
20 Март 2006
готовьте двери.
Согласна. Но это мы можем сами сделать. Разбить ко А вот "паять", как кто-то здесь написал, самим не хотелось бы.. Поэтому и интересовало может без этого можно обойтись..
Датчанин
2 Август 2006
930
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
ЧЕГО ПАЯТЬ???????????
В машине НИЧЕГО паять не надо
Lesya
20 Март 2006
Вот я и спрашиваю как можно подключить усилок и саб к штатной магнитоле, так как у штатной магнитолы нет линейных выходов. Но их можно сделать. Я уж не знаю что они там делают, не училась на установщика музыки, но подключают (как кто-то написал распаивают или еще что-то). А можно ли не делая этот линейный выход, подключить усилок через колонки? будет ли тогда работать?
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Многие усилители имеют т.н. "высокий" вход, это тот, который именно от колонок и запитывается.
Минус в том, что в качестве источника вы имеете не качественный ЦАП приличной магнитолы, а дешевый (а он всегда дешевый на штатке) усилитель мощности.
Это последний вариант. Попробуйте сначала
а) подготовить двери
б) поставить приличную акустику
в) послушать потом штатную музыку в такой же машине - будете поражены.
г) можно подгрузить активный саб
см. выше
в смысле функционировать?
Будет.
Играть? не уверен.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
имхо, многие спецы просто ищут в штатной магнитоле сигнал должного уровня под линейку.
не уверен, что там все в порядке с импедансами и согласованием.
уверен, что без принципиальной электрической схемы нельзя сделать качественную линейку.
Lesya
20 Март 2006
Еще мне сказали, что у магнитолы должен быть кабель ремув конрола. Есть ли он в штатной магнитоле или он не нужен?
З.Ы. Извините за такое количество вопросов и за возможное непонимание. Но делайте скидку: я девушка :D и очень хочется много знать
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
нужен.
с него подается команда на включение усилителей.
иногда поступают проще - просто этот провод сажают на зажигание, например - включил зажигание - включился усилитель.
короче, есть на проводе 12 В - усь включен, нет - вуключен.
дальше можно изобретать, откуда брать эти вольты.
это радует... ;-)
никаких проблем.
на то и форум.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Я все равно остаюсь при мнении что штатная голова это очень хорошо и не надо ее трогать
Kulikoff
23 Март 2006
90
Kiev
Полностью поддерживаю! Голова отличная! Просто мне иногда телек или клипы посмотреть хочется в пробках....;)
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
так елы-палы, просветите насчет линейных выходов, ремува того же...
где делают, схему там или еще что...
может она и отличная.
тогда уточняйте - В КАКОМ ВКЛЮЧЕНИИ !!!
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
а я что-то к видео охладел...
хочу себе что-нибудь типа денона (дорогой который, такой, в стиле 80-х), или там макинтош подачу (вот уж где понты так понты!!!)
но придется приземляться несколько пораньше :)
