Греется двигатель на Вагоне G13BB
felix1980
28 Май 2011
Suzuki Wagon R+ 2002 г.в
В чем может быть причина во время движения всё нормально, когда стоишь начинает греться, а если включить кондей то вообще быстро возрастает температура. Подскажите что делатьРыдаю!
Walkman
5 Январь 2008
Suzuki Wagon R+, 2002 г., дв. 1,3л.
Ответ: Греется двигатель на Вагоне G13BB
У меня тоже немного греется, когда жарко. Уровень ОЖ в норме. Заметил, что не включается вентилятор радиатора. Почитал здесь кое-что... Откинул клемму от датчика температуры ОЖ, вентилятор запускается. Сделал вывод, что пора менять датчик.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
felix1980
28 Май 2011
Да, закипает. Что бы снизить температуру отключаю кондей и включаю печку
Вентилятор работает, жидкость в норме, радиатор чистый в чем причина?
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Может помпа плохо продавливает ?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Пробок нет? Система герметична? Уровень в норме? Можно попробовать посчитывать ошибки сканером и мониторинг температуры по нему сделать. Может чего и всплывёт...
felix1980
28 Май 2011
Пробок нет, может быть вентилятор, по моему у него затруднен ход, может его снять и смазать, почистить что скажете?
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в., MA63S, G13BB, МКПП, Model Series RB413, 2WD, Цвет Z7B BLUE, левый руль, бензин+газ
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P663EM64.png[/img][/url]
замени термостат, слава богу он стоит недорого, может гоняет по малому кругу и все...только кипеть
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Вот это точно стоит проверить: радиатор горячий? Если не через сканер, то хоть термометром меряйте температуры в малом и большом контурах.
felix1980
28 Май 2011
Спасибо, а где можно посмотреть термостат, схему где он стоит? а то в каталогах не могу найти, попробовать надо его поменять. Может, еще причиной стать не дозаправленный кондей?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Едва ли - чтобы перегреть движок нагрузкой нужно, чтобы компрессор засветился от трения, думаю. Для проверки - скинуть ремень с компрессора.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Можно просто вынуть термостат и покататься без него , всё будет ясно .
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
felix1980
28 Май 2011
Термостат заменил, ситуация не изменилась
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Где то тут писали , что датчик температуры для "мозгов" другой ,не тот который даёт показания для приборной панели. Может он врёт ?
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
felix1980
28 Май 2011
Подскажите, при какой температуре должен срабатывать вентилятор, у меня при 97
стоимость термостата около 150 руб.
Добавлено через 3 минуты
кто нибудь может дать совет что делать? греется движок при включенным кондеем, без кондея всё нормально
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
brbora
27 Август 2009
Белград Сербия
WAGON R+
Для Вашего случая в СЕРВИСНОЙ КНИЖКЕ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ пишет следующее :
- Inoperative thermostat ( термостат не рабочий - не правильно работает )
- Poor water pump performance ( водяной насос - недостаточная производительность )
- Clogged or leaky radiator ( забитость или течь радиатора )
- Improper engine oil grade ( не соотвествующей вязкости масло )
- Clogged oil filter or oil strainer ( забитый фыльтр масла или его вытяжная труба.сетка в картере )
- Poor oil pump performance ( маслянный насос - недостаточная производительность )
- Faulty radiator fan control system ( неисправность системы вентилятора охлаждения )
- Dragging brakes ( блокировка тормозных накладок )
- Slipping clutch ( проскальзывание диска сцепления )
- Blown cylinder head gasket ( прокладка блока двигателя прогорела )
Ну вот ....
А может воопще совсем еще что-то шеснадцатьое !!!
antonyeasy
30 Январь 2011
161
suzuki wagon r solio, 2002, литр
Если ты в москве я могу дать телефон и адрес одного спеца. Чинит хорошо все объяснит если что. С недавних пор начал изучать сузуки вагон на мне)))
Пока успешно)
Расскажу из за чего может быть.
1) Накипь в системе охлаждения или посторонние предметы.
2) Термостат.
3) Вентилятор (при работе кондея он останавливается секунд на 10 и снова должен включаться).
4) Воздух в системе охлаждения.
Чинить сам будешь медленно и дешево или быстро?:)
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Произведи диагностику у 8-909-999-95-65 Саша мастер
Диагностика не сильно дорогая там рублей 800 или 600 я не знаю он каждому по разному делает.
Есть еще телефон но могу ошибаться что это телефон этого сервиса Михаил 8-915-476-89-57 и 8-909-952-64-65.
Работают уроженцы России))
Очаково ул. Рябиновая, д. 46, тел: (495) 661-27-10
Я их знаю когда они еще всей командой на толбухина работали.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Проблему решили ?
oldnick
6 Февраль 2011
якутск
Suzuki Solio
У меня подобная проблема. Вентилятор радиатора работает нормально.
Вот замеры Т на двигателе (1)
(2) - верхний патрубок радиатора,
(3) - нижний патрубок радиатора,
(4) крышка, где свечи.
Еще в 1 месте замерял Т, так она 121С в том месте.
Визуально уровень ОЖ в радиаторе и РБОЖ в норме.
В чем может быть причина повышения Т?
Заметил закономерность, когда съезжаю на какую-нибудь неровность (негоризонтальность), например с обочины съезжаю, то Т падает до норма. Потом опять растет. Мысль, что система завоздушена, и в какой-то момент, когда машина накреняется ОЖ дотекает до помпы и начинается циркуляция. Или это просто ощущение такое.
Вообще нормально ли, что в верхнем патрубке Т 82С и его долго держать в руке невозможно, а в нижнем - 38С и легко переносится его горячесть. Кстати я еще Т трубок, которые к печке идут измерил, там она почти одинаковая на входе и выходе (72 С что ли), что намного выше, чем в нижнем патрубке радиатора.
Покажите пожалуйста, на фото, где термостат. Что из себя представляет малый круг и большой круг в СО двигателя М13А?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
_http://suzuki.epcdata.ru/wagon_r/312_ma64s-2/engine/178/17690/ Может радитор забит? Или всё-таки пробка воздушная. Слейте всё и залейте заново.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Подобная чему ? Кипит постоянно ?
Куда съезжаю ? на шоссе или в канаву ? И что значит съезжаю ? Съехал и стою или съехал и еду ? А норма по вашему это сколько ?
Это просто пипец . Нет слов . Не обращали внимание , что верхняя точка радиатора намного выше помпы ? А он у вас полный .
82 - маловато . 38 - нет . Ненормально . Дельта в 44 градуса быть не должна (если конечно радиатор не от Белаза)
Помпа то хоть у вас крутится ? Может тупо ремень порвался ? :(
oldnick
6 Февраль 2011
якутск
Suzuki Solio
Проблема подобна той, что у топикстартера - греется. До кипения еще не доводил - включаю печку на полную катушку.
Шоссе у нас нет. Съезжаю с дороги к обочине, а она обычно имеет наклон. Съезжаю и двигаюсь дальше по полю например, а потом опять на дорогу. Норма - это когда стрелка Т двигателя ----- горизонтальна.
>Это просто пипец . Нет слов . Не обращали внимание , что верхняя точка радиатора намного >выше помпы ?
Может внутри где воздушный карман.
Короче, съездил я к мотористу. Он предположил, что это радиатор забился. Я по его совету снял радиатор, но он вроде чистый. По крайней мере, когда дую в верхнее отверстие, заткнув нижнее, не идет воздух. Приоткрывая нижнее отверстие, воздух выходит хорошо.
Помпа крутится. Как кстати ее проверить, крутясь заставляет ли циркулировать тосол?
Посмотрел по схеме, где термостат. Там получается все, что сверху (воздуховод после в.фильтра, а дальше) все снимать надо, чтобы только заменить этот термостат?
Ткните плз на "веселые картинки" как это делать. А то я помучился, снимая радиатор.
Сейчас хоть запасся мануалом по системе охлаждения М13А. Но там не подробно расписано, как менять термостат.
Кстати, радиатор сверху горячий вокруг верхнего патрубка, с чуть выше середины температура уже ниже намного.
