Неровно работает непрогретый двигатель
AAFur
22 Сентябрь 2010
107
SGV 3D 2007 1.6
Машинка NSGV 2.4 АКПП, 2008, пробег 50000. Утром пока греешь машину, отчетливо чувствуется неровность работы двигателя, пока обороты не упадут в рабочую зону 600-800, с периодичностью в секунд 10 происходит как будто подтряхивание от общего ритма работы двигателя. На всех предыдущих малолитражках такого явления не наблюдал, а встречал обычно на стареньких и подубитых авто. Скажите, пожалуйста, это неисправность или нормальное явление для данного двигателя???
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Suzuki Grand Vitara 5d 2,4 AT.
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Ответ: Неровно работает непрогретый двигатель
Нет не нормально, у меня такого нет, пробег больше Вашего. Ну а причины этого могут быть абсолютно разные...
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
класический пример под названием "движок пдтраивает" , как правило это проблема с электрикой искать надо по цепочки от пробоя в свечах и проводах , до электроники
Darth
1 Ноябрь 2009
289
30
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
У меня такая же хрень на холодную. Если подтраивает, то почему только на холодную, что с прогревом контакты на место встают?
energy
15 Декабрь 2009
Grand Vitara 2.4MT
2008
У меня такая же проблема...
Раньше точно не было. Пробег всего 17т.км.
Буду заявлять на очередном ТО. Оставлю им машинку на сутки, а потом подъеду и будем вместе запускать движок.
Однозначно быть не должно такого...
Darth
1 Ноябрь 2009
289
30
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
Машина 2008 года, купил в октябре 2009, пробег 75 тыс, трабл начался тысяч 10-15 назад. Так что не с новья это наверно
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Suzuki Escudo 2003 TL52W
ну значит трабл двигателей 2.4 вырисовывается... теперь осталось "всем миром навалиться" и выяснить причину, ибо, сдается мне, официалы, даже если чего и знают, будут молчать...
Darth
1 Ноябрь 2009
289
30
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
Я так думаю, если нагревается и проходит.............то может какая прокладка в выпускной системе.............Мол на холодную воздух подсасывает, потом нагреется металл и расширится, и сжимает щель.
Хотя не претендую на правдивость.;)
AAFur
22 Сентябрь 2010
107
SGV 3D 2007 1.6
У меня еще и маслецо подкушивает, 500гр на 1000км.... Я вот думаю, нет ли там связи какой????
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
про масло уже мульон раз говорили, если оно угорает, а оно именно угорает, когда уровень снижается, то меняй его, оно просто "неважное", т.к. имеет низкую температуру вспышки, которую желательно иметь более 200 градусов... У меня за 7,5 тысяч ни грамма не есть....
а по поводу темы обсуждения есть у меня предположительное решение проблемы, вчера вечером обнаружил и устранил, сейчас пойду в гараж, попробую завести на холодную и проверить свою догадку...
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Меня терзают смутные сомненья, что виной всему система EVAP.
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Что касается EVAP, то вот, что "говорит" интернтет: "Неисправность системы EVAP влияет на общую управляемость двигателя только в том случае , когда двигатель прогрет . Система EVAP обычно не вызывает проблем при пуске двигателя из холодного состояния или любые другие проблемы , характерные для работы в холодном состоянии . Клапан продувки адсорбера на холодном двигателе должен быть нормально закрыт..."..
теперь мои наблюдения... в общем вчера решил проверить свечи, и, каково же было моЁ удивление, когда ВСЕ 4 свечи оказались еле наживленными... Т.е. получалось, что при запуске на холодную, пока они и головка не прогреется, имелось банальные подсос воздуха и, может быть, плохой контакт... На радостях заменил свечи утром, пока двиг был холодный, хорошо протянул, завел двигатель, и...... детонация и плавающие обороты снова себя проявили, но, немного меньше...
Теперь уже и не знаю, что думать, но мой совет всем, ПРОВЕРЬТЕ, как свечи вкручены, ибо я сам их в прошлый раз затягивал, и точно помню, что делал это на совесть, ибо для себя, но факт налицо... Для этого в сервис ехать не надо, максимум на 10 минут делов....
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
В том-то и дело, что
Вот это и не мешает проверить, в противном случае смесь, обогащенная при запуске дополнительно пере обогащается парами. Отсюда неустойчивый холостой ход.
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
ну что же, в любом случае "букварь" читать надо.... почему бы и с EVAP не начать...
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
В любом случае проблему нужно определять инструментально. Понаблюдаю у себя параметры работы двигателя при прогреве, может быть что-нибудь "всплывет".
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Понаблюдал за параметрами работы двигателя, подключив Suzuki SDT.
Предварительные результаты следующие: неравномерная работа двигателя наблюдается только при закрытом клапане IMRC, угол опережения зажигания в минусе. После открытия клапана IMRC обороты стабилизируются, опережение приходит в норму. Состав смеси все время стабильный, клапан системы EVAP закрыт, при пережатии плоскогубцами трубок EVAP и вентиляции картера значение SFT не изменяется.
Для вынесения окончательного приговора системе IMRC нужно ее отключить и понаблюдать за прогревом. К сожалению, из-за высокой забортной температуры воздуха (30-33 градуса) прогрев отсутствует, наблюдать не за чем :)
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Пасиб за инфу ! С нетерпением жду продолжения наблюдений...
З.Ы. у нас тоже жара, ОЖ утром по показаниям Мультитроникса 30С, но, даже пары минут, что машина утром сразу после завода, хватает почуствовать неравномерность работы двигателя....
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Fireman1975,
Не экспериментировал больше с IMRC ???
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Жарко, прогрева как такового нет. Анализировать сложно, график очень короткий.
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Аналогичная ситуация, да и возможности инструментально анализировать нет...
Так что ждем "похолодания" и твоих результатов !
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Не пробовал более экспериментировать ?
С понижением температуры детонация себя проявляет сильнее, в районе 1000 обороты плавают особенно заметно вверх-вниз...
Вланш
11 Сентябрь 2010
284
Московская область
Гранд Витара 2,4 Full - продан! Теперь Volvo XC60 дизель + Пежо508 (и тоже дизель)
Откуда детонация на холостых при прогреве? Что Вы понимаете под этим словом?
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
То же присоединяюсь к вашему клубу "плавающие обороты при прогреве на холодном двигателе". При проходе отметки 1200 обороты начинают немного скакать верх-вниз.((
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
дык тему с начала почитай, вроде "свое понимание" изложили подробно....
Вланш
11 Сентябрь 2010
284
Московская область
Читал тему. " Своё понимание" детонации не понятно. У Вас видимо просто плавают обороты при прогреве? А детонация обычно возникает под нагрузкой и слышна как резкие металлические звуки. На х.х. можно добится при супер раннем зажигании, но у Вас то такого нет? А плавают обороты на холодном движке - это сплошь и рядом. Экология всё это. Euro-4 и выше. Движок задушен и на холодную ему не здорово. Смесь при прогреве подается слишком обедненная, а при старых свечах могут быть и перебои. Тем -ра движка растет, испаряемость топлива повышается и движок работает ровно. На многих авто такое. У себя замечал тоже и не заморачиваюсь. Тем более, что Сузука прогревается очень быстро.
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Соглашусь с тем, что это скорее всего не детонация, а "троение" или подобное... Т.е. при прогреве двигателя иногда, помимо плавания оборотов, бывает так "троит", что двигатель чуть ли не глохнет совсем, его ощутимо "колбасит", что сам в "седле" подпрыгиваешь... Свечи помимо родных ставил новые DENSO иридиевые, результат одинаков... У меня на прошлом Эскудо с J20A такого никогда не наблюдалось, почему и вопрос возник, может действительно трабл нового движка, ведь бензин я при смене авто не поменял, вто тот же лью...
Ну а по поводу того, что Зука быстро прогревается, согласен, радует, особенно зимой...
Вланш
11 Сентябрь 2010
284
Московская область
Такого, что двигатель почти глохнет то такого и близко нет. Так, еле еле заметно. Если так,что почти глохнет, то надо искать!
