Неровно работает непрогретый двигатель
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Suzuki Escudo 2003 TL52W
Ответ: Неровно работает непрогретый двигатель
почти глохнет, это когда машина недели 2 простоит в гараже, а обычно плавающие обороты и некоторое "потрахивание"... а бенз лью 95-й единственного поставщика в месте проживания, так что выбора особого то и нет...
P.S. Вот что обнаружил на выходных... На улице у нас заметно и резко похолодало... Прихожу утром в гараж, температура двигателя (точнее ОЖ по Мультитрониксу) +10. Завожу и жду, когда прогреется.... И каково же было мое удивление, что все прошло идеально, т.е. обороты ни разу при прогреве не "скаканули", двигатель работал ровно. Это что ж тоды получается, трабл "всплывал" когда температура двигателя перез заводом была 15 градусов и более, т.е. летом в жару...
okim
12 Август 2011
Москва и Лыткарино
Гранд Витара, 2,4 АКП, 2010
есть такой момент, но совсем не заметный причем только летом, осенью не замечал (обороты не плавают)
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Проанализировав еще раз проблему, могу уже точно утверждать, что у меня она появилась весной, как потеплело значительно на улице, исчезать стала сейчас, когда резко похолодало, т.е. имеет место быть сезонный трабл, "летний" так сказать вариант...
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
арт. 1950 "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90"
Масло в мостах
Потверждаю.
У менят ак же была данная фигня летом,и при темпе выше +15 градусов,были заметны подергивания оборотов.
Сегодня было +14 прогрелся без нареканий холостые держались на месте и фсе было отлично.
При этом прогретый двиг работает изумительно,так же как и заводится.
Как вариант замена свечей.так как пробег 45 тык,бывшая владелица женщина и одЫн бог ведает,где она запрявлялась...как бы не на БП ибо там бензин гумно =)
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
...Как вариант замена свечей...
Мне замена свечей не помогла... да и "родные" то всего 15 тыщ проехали, как все началось...
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
То же, слежу за температурой)) Сегодня с утра +12 "троение" осталось, но по времени оно заметно короче, чем накануне когда температура была более +15.
Есть у кого предположения, что это за особенность двигателя 2.4 литра?
VOLYA
10 Февраль 2011
115
Москва- Дзержинский
СГВН 2010, 2 литра, МКПП
А фильтр воздушный в каком состоянии? Заправляетесь на одной заправке?У меня друг на субаре заправился на БП 98, так траванулся (бензин в два раза быстрее ушел, машину всю тресло, впечатление было что один цилиндр отключился), хотя бп вроде проверенное качество.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Бензин не только с одной заправки, с одной и той же колонки.))
Так уже с десяток заправок прошло, при стойком эффекте.
Воздушный фильтр на 15 тысячах, странно, хотя сейчас может такие фильтры стали.
Выглядит белым))
Странно, вместо слова "вoздушный" появляется смайлик - воздушный поцелуй Чешу репу.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Отвечу от ся.
Бензин проверенный(честный 95 и чуть лучше,у БП кстати 93 оказался)
Фильтр чистый,седня было 10 вообще изумительно и очень плавно прогрелась)
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Интересно, так на какую мозоль эта связь давит? Чешу репу.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Глюк мозгов
Глюк датчика температуры заборного воздуха.
Мож ешо чего есть.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
hitman76, возле щупа АКПП разъем IMRC. У меня при отсоединении разъема опережение зажигание приходит в норму и обороты прогрева стабилизируются. Проверьте у себя.
После проверки сбросьте две ошибки (Р2008 и Р2017).
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Так, так, так, мона чуть поподробней... Разъем снять, потом обратно, сбросив после этого 2 ошибки, или снять и без него ?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Снять разъем, завести. Проверить эффект. Потом заглушить, поставить разъем на место, включить зажигание, сбросить ошибки.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
У меня при отсоединении разъема опережение зажигание приходит в норму и обороты прогрева стабилизируются. .
Надолго стабилизируются после такой процедуры? Или это надо периодический повторять?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Данные манипуляции не решение проблемы, а попытка найти виновника. Поэтому ничего делать не нужно.
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Сегодня наконец-то удалось выкроить время и поэкспериментировать с отключением IMRC. Действительно, при отключении системы прогревочные обороты стабилизируются. Одно но, у меня почему то после скидывания разъема вышеуказанные ошибки не появились.
Каков подытог ? Имеем "глюк" прошивки, которая при "забортной" температуре выше 15 градусов (примерно) "выносит мозг" системе IMRC ???
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Думаю, причина в другом. При высокой температуре забортного воздуха время впрыска (количество подаваемого бензина), рассчитанное ЭБУ, минимальное. Плюс позднее зажигание и не самый лучший бензин. Плюс в начале прогрева IMRC прикрывает впускной коллектор заслонками, а нагар на них (соответственно и проходное сечение) может быть неравномерным. Видимо, в сумме это и дает неровную работу.
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Дык пробег то всего 18 тысяч, а бенз "с рождения" только 95-й Ваш (Альянсовский Хабаровского НПЗ), ибо другого у нас не продают...
Неужели нагар во впускном такой большой ?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Тут только вскрытие покажет, гадать можно долго. И не факт, что всему виной только IMRC, скорее комплекс.
Подобная болячка у Тойтовского 7А с дополнительными заслонками во впускном коллекторе. Только там "колбасит" на D+тормоз, так как заслонки закрыты до 4 тыс. оборотов.
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Suzuki Grand Vitara ,2007 года выпуска,двигатель H27A.
Подниму тему. Я в другой теме писал, что с наступлением лета и теплого времени суток,после несколько дневного простоя машина стала по другому заводиться.После запуска двигателя обороты быстро падают до 1000,900 чуть двигатель не глохнет и через секунду поднимаются до 1500,1800 и плавно опускаются по мере прогрева двигателя.
Сейчас, когда стало холодно на улице все исчезло.Видимо на некоторых наших машинах присутствует некий сезонный трабл, который исчезает с наступлением холодного времени суток.
AAFur
22 Сентябрь 2010
107
SGV 3D 2007 1.6
То же самое, с понижением температуры на улице, неровность работы двигателя при пргореве пропала)))
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
а я про то и говорил, закономерность явная...
видать в мозгах алгоритм прописан, который реально глючит...
