Что за датчик?
Политех
7 Апрель 2006
589
"Не узнаю Вас в гриме".
Я не могу похвастаться хорошей зрительной памятью, но мне кажется, что у меня все выглядит вообще по-другому.
Машина-то какая?
Mellnik
Белгородская обл.
Suzuki Baleno Wagon 1.6 GLX, 1998, G16B
Roswell написал(а):
он не работает, как обьяснить в магазине что это за штука
Судя по фото это датчик автоматического управления вентилятором, он же датчик температуры охл. жидкости для блока упрвления ДВС и панели приборов.
Если не работает этот датчик может не влючаться вентилятор сист. охл. ДВС или же не будет показывать указатель температуры воды на панели приборов и так же возможно для блока управления будет задаваться неверный параметр температуры.
Вроде на фото Движок от Балены 1 с трамблером каталожный номер этого датчика 13650-50G00 или 13650-50G01 но какой из них нужно смотреть по VIN, кстати если присмотреться то на дачтике должен быть номерочек.
Worker
Иркутск
Suzuki Cultus Crescent '96, G15A, АКПП, 2WD, 165тык., зеленый мет.
Mazda Premacy '99, FP 1.8 л., 4WD, АКПП, 83тык., зол
Подтверждаю: это датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT sensor)...
JIN
26 Февраль 2006
523
Suzuki Baleno sedan 1.6 GLX
116 тык.
А вот у меня такой вопрос, на зубилах 2 датичка ОХЛ. жидкости, одна в радиаторе включает вентилятор, вторая в блоке цилиндров на стрелку на панели приборов..У нас получается одна на все? просто дело в том что у меня стрелка тепературы при любых условиях поднимается только до чуть ниже середины шкалы..и так как мертвая..выше не поднять в любых пробках и летом..при этом вентилятор радиатора исправно работает когда видимо считает нужным.. т.е ему данные идут верные.. где искать проблему? она со стрелкой?
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Проблемы нет. Вентилятор включается, когда стрелка сдвигается вверх на 10 микрон. :D
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
В смысле у тебя тоже не вдигается в сторону красной шкалы никогда? т.е всегда чуть ниже середины7??
Johnych
802
Двигается чуть-чуть, но заметить это практически нереально. :D
Mellnik
Белгородская обл.
Когда у меня был неисправен термостат, вот тогда стрелка плавала вверх при нагрузке и вниз когда с горки накатом, а зимой дубак вообще был пока термостат не заменил.
Так что стрелка ниже середины чуть чуть - это реальный температурный японский баланс в истеме охлаждения ДВС.
Johnych
802
Золотые слова! :thumbsup:
icuken
29 Июль 2008
Омск
Suzuki Cultus Wagon, 1999 г. GF-GC41W J18A 2WD АКПП
Ответ: Re: Что за датчик?
Поднимаю старую тему про датчик температурный охлаждающей жидкости. Сколько таких датчиков? на патрубке идущем к двигателю установлено 2 один по меньше (1) и второй по больше (2). Если первый отключить то сразу включается вентилятор. Кто нибудь может прояснить ситуацию с кол-вом.
icuken
29 Июль 2008
Омск
Ответ: Что за датчик?
UP Возрождаю тему
Яков
26 Август 2006
Одесса
первый дискретный датчик температуры-термореле включает вентилятор охл. Второй-аналоговый от него работают мозги и стрелка температуры
