трясет на холостых оборотах
NinaSergeevna
19 Июнь 2011
Владимир
Suzuki Splash, конец 2010, 1л
Всем привет!
Возник вопрос при эксплуатации автомобиля SUZUKI Сплеш 2010 г.в., МКПП, литровый движок
При работе на холостых оборотах после завода автомобиля спустя 5-10 секунд начинает трясти. При движении тряска сразу пропадает
Машинка прошла 15000 и 2-ое ТО пройдено было буквально вчера и в центре на мой вопрос "почему трясет машину" ответ был таков "двигатель на машине 3-ех цилиндровый и в связи с такой конструкцией двигателя трясти будет всегда", а при 0-ом ТО ответ был таков "приработается"
Так как я девушка хочется очень узнать, что происходит с машиной и правду ли говорят в сервисе.
Констант ин
17 Май 2011
Suzuki Splash 2011 АТ
Ответ: трясет на холостых оборотах
Диагноз по фотографии трудно поставить, но мое личное мнение что тряска у нас в России чаще всего бывает из-за последствий применения не очень качественного бензина (страдают свечи, или фильтры, или форсунки и т.п) Конечно бывают и другие причины.
Поэтому я уже на третьей машине заливаю в бензин присадки типа Castrol TBE и др. через 2-3 тыс. пробега. Сейчас вероятно выступят ярые противники против заливки в бак всякого г....на, но за последние 6 лет с вибрацией я не сталкивался (тьфу 3р);)
NinaSergeevna
19 Июнь 2011
Владимир
мне интересно на других сплешах с такой же конфигурацией происходит тоже самое?
Happy
16 Январь 2011
Тюмень
Suzuki Splash 1.2 Серебро МТ.
Все дело действительно в бензине, старайтесь заправляться на проверенных АЗС и все таки 95 АИ потому что для 3 поршней тяжеловато возить почти тонну веса на себе...
Sprash
8 Сентябрь 2009
270
Suzuki
Тоже думаю, что дело в бензине.
Попробуйте "промыть" топливную систему присадками в бензин от Лики Моли или Вюрт.
Вначале Wurth Benzin Additiv: (код: 0893.559) или Лики Моли BenzinSystemPflege: (код: 5108).
Потом последовательно Лики Моли Ventil Sauber (очиститель клапанов): (код: 1989) и Injection Reiniger Light (1) (Мягкий очиститель инжектора): (код: 7529). Экзист коды Лики Моли знает. У Вюрт другая политика - они продаются в их специализированных магазинах. В экзисте их не заказать. Каждый бутылёк отдельно лить на новый полный бак.
Фотки бутылочек тут: http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=861612&postcount=138
Ещё вариант - какое-то время поездить на 98. Несколько баков.
3axap
11 Июнь 2009
466
Suzuki Splash 1,2АТ
Всем привет!
тряска по любому на этом движке должна быть, он же вроде как трехгоршковый, и понятное дело, что к бензину плохому чувствительный, но все-таки в центре правы, первая причина тряки это конструкция самого двигателя. Знакомые владельцы Фабий, с двигателяим 1,0 и 1,2 о трех цилиндрах отмечают те же самые ощущения
ppcon
23 Октябрь 2011
86
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
Проверьте свечи, моежт быть в них дело. Не смотрят на то, что двигатель 3-х цилиндровый, его не должно настолько ощутимо трясти
Hitrodrag
17 Январь 2013
suzuki splash
Всем привет!
Расскажите изменилось ли что-нибудь со временем эксплуатации?
Romazei
17 Сентябрь 2014
Suzuki "Splash" 2010 г.в., двигатель 1л. (65 л.с.),КПП - механика
Такая же проблема! Падают обороты на холостых примерно до 600 и машину лихорадочно трясет, но при условии нажатия на педаль тормоза. Как только отпускаешь педаль, обороты вновь встают на 800 и при этом тряска немного уменьшается, но все равно присутствует. Складывается впечатление что двигатель испытывает недостаток оборотов на холостом ходу.
Люди подсказывают, что возможно дело в вакууме, в частности подсасывание воздуха в систему вакуумного цилиндра с коллектора, а возможно что и пробой в проводке подающей питание на стоп сигналы (провод пробивает в следствие чего генератору приходиться сильнее напрягаться и он душит двигатель)
Подскажите, кто нибудь с подобным сталкивался и что можете посоветовать? Какие обороты холостого хода должны быть по паспорту?
По поводу топлива заморачиваться не стоит, какой бы не заливал 92,95 или 98 ситуация не меняется. Да, мощность может меняться, дросель может засоряться, в следствие чего могут плавать обороты не зависимо нажал ты на тормоз или нет.. Тут что-то другое.
Юрий13
23 Июль 2017
Suzuki Splash 1.2 86 л.с. АКПП
У меня такая же проблема, подскажите, пожалуйста, нашил решение или нет?
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Купил Suzuki Splash 1.2 МТ 94 л.с.
Внимание. Если "тряска" началась после отключения АКБ, то после подключения батареи необходимо включить зажигание, но двигатель не запускать. Можно еще включить габариты. Обычно отчетливо слышно тихое жужжание в моторном отсеке. Это происходит автоматическая корректировка дроссельной заслонки.
Дождаться окончания жужжания и выключить зажигание. Теперь можно вновь включать зажигание и запускать двигатель. Чаще всего это и является причиной неравномерной работы двигателя на холостом ходу.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
+1
Уже во многих темах описано.
Meret
30 Октябрь 2017
214
Опель агила б
У моего авто пробег под 400 тысяч причин тряски на холостых за все время было две грязная заслонка и свечи, они от нашего бензина выходят из строя очень быстро, никаких заявленных сто тысяч не отхаживают! Через 30 тысяч надо менять, если ездить больше начинает трясти на холостых и расход увеличивается.
