грядут плановые работы по замене ГРМ
wrungel
26 Ноябрь 2010
115
Suzuki Sidekick 1997 (Canada) 1,6 (97л.с.) 4AT
уже наездил Корешок 190 тыщ практически. масло испод прокладки клапанной крышки бежит, сам поддон внизу весь в масле еще от прошлого владельца и не вызывает доверия. в силу этого хочу один раз отвести к Грише на замену поддона двигателя, заодно и ГРМ с роликом поменять ну и ремни генератора.
Вопрос: раз уж будет замена поддона и ГРМ, что еще логично по замене присовокупить и какие работы сделать, чтобы потом не пришлось заново все это безобразие снимать и, как следствие, платить за работу? маслосъемные колпачки? какие-нить еще резинки, прокладки? хочу все разом закупить и отдать на замену, т.к. на Дунайский ехать не ближний свет =(
и еще вопросец... знает ли кто в Питере\Ленобласти хороших сварщиков, которым можно было бы отдать авто на 1-2 недели и получить либо из листов нержавейки, либо из донора, здоровый пепелац, готовый под антикор и покраску (это уже сам)? Хочу вариться Браво! Ай
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
Ответ: грядут плановые работы по замене ГРМ
Тебе нужны
1. Передний сальник коленвала
2. Прокладка клапанной крышки
3. Ролик ГРМ
4. Ремень ГРМ
по пути проверь зазоры в клапанах и осевое биение коленвала, не лишним будет перед разборкой проверить компрессию, состояние свечей и давление масла - не смотря на то что маслянный насос стоит около десятки он у тебя будет перед носом и если есть донор всегда можно перекинуть. Если не лень промой маслозаборник и поменяй сальник маслянного щупа если из-под него уже масло начало сочиться.
Это у тебя боевой алюминиевый пепелац? А почему к нам не хочешь приехать перевариваться или к Абразиву - мы же переваривали витары - ПОЛНОСТЬЮ со съемом их с рамы. Т.е. мы их можно сказать как облупленных знаем да и малярка своя есть )
Вобще зная масштабы работы скажу как есть - одна-две скорее всего маловато будет.
Vlad Bagor
20 Ноябрь 2010
202
Петербург
Vitara JLX, 93 , 1,6 л,5 dr, движок G16B.
Закажи шайбу направляющую ремня ГРМ Номер 12635-78401 примерно 200 руб.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Поддон может быть в идеале, на него стекать может. Посмотри потёки выше - с датчика масла капать может, с фильтра.
wrungel
26 Ноябрь 2010
115
Vlad Bagor
шайбка направляющего ремня ГРМ - это ролик же?
umka
из перечисленного не купил только еще передний сальник коленвала. спасибо.
боевой алюминиевый пепелац не у меня (моего ты видел в топике про "лифтанулся"), но хочу провести "железную" операцию, поэтому ищу мастеров. насколько я понимаю "к вам" это в Обухово? свет не ближний, но ради здоровья Корешка терпимо. Переварка со снятием с рамы - это очень хорошо. Мне так и надо. Срок больше, чем 1-2 недели - не страшно. Главное чтобы результат превзошел все ожидания. Я позвоню, но можешь пока примерно сориентировать по
1. вашей загрузке (на какой месяц еще можно попасть на запись?)
2. по примерной стоимости капитальной переварки (ни порогов, ни переда, ни жопы просто нет - даже крюк задний вырвало на выходных, когда мазду 626 тащил).
3. а если будем не вариться, а я привезу донора и просто живые элементы корпуса перекинуть?
4. в случае покраски - сколько встанет? мне хотя бы в цвет, т.к. "пидерастия" авто - не самоцель.
Понимаю, что все индивидуально и надо подъезжать и показывать, но раз вы собаку съели на Витарках, то примерную картину как по мертвому гнилому пациенту и его переварке должен знать =)
ЗЫ контакты Абразива где можно взять?
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Vlad Bagor
umka
Мы с Абразивом раньше вместе работали, сейчас я ближе к дому перебрался, но занимаюсь абсолютно тем же. Так что в каком то смысле мы теперь 2 филиала )))
Абразив находиться в Металлострое.
Я нахожусь рядом с м. Кировский завод ст. Броневая, мой телефон в подписи Илья
По загрузке скажу вот как - звони мне завтра я передам трубку тому кто ведает и ценами и расписанием - сразу же обо всем и договоритесь, по крайней мере представление будешь иметь.
wrungel
26 Ноябрь 2010
115
umka
Ок, завтра позвоню. Надеюсь меня приятно удивят ценой в мой день рождения =))))
Конечно Кировский завод намного ближе, чем Металлострой, что не может не радовать.
А Абразив в Металлострое находится случаем на по дороге на Усть-ижору с телефоном 464-73-11? А то мне коллеги уже посоветовали туда попробовать позвонить - говорят хорошо варят. А вдруг это Абразив? =)
Vlad Bagor
20 Ноябрь 2010
202
Петербург
Я тебе каталожный номер выдал ! а ты ленишься в экзисте посмотреть ,,, и сальник не только коленвала, но и распредвала - они одинаковые.
wrungel
26 Ноябрь 2010
115
Vlad Bagor
не ленюся я, я работаю =) спасибо, посмотрел шайбочку - уже заказал =)
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
сузуки эскудо.g16a.TD01W 92 г.
Вопрос к тем кто менял сам ремень ГРМ,сегодня начал его менять,снял что нужно,дошло до того что надо снимать шкив коленвала и на этом все у меня остановилось.Как я понял там 5 болтов на 8?Как их открутить?Пытался открутить ключем в виде трубочки но при этом прокручивается коленвал.
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Включи передачу, затяни ручник и винти себе на здоровье. Если , конечно, у тебя МКПП. В случае АКПП цепляй ключом центральный болт, который держит шестерню, и отвинчивай свои пять болтов.
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
У меня как раз таки автомат.Тогда еще один глупый вопрос,крутить их по часовой стрелки?
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
ЕSKUDO 1990г. TA01W G16A EPI MFI - 16V
если открутить то ясный переч против левых резьб в таких соединениях не делают ---------- а вообще меня когдато давно давно ещё малолетку учил один старый слесарь чтоб открутьть тугой болт ево нужно жиманунь(на закрутку) а потом он легче откручивается .
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
Спасибо все понял.
