Помогите новичку советом
DonVaso
7 Июль 2011
Suzuki Liana (Aerio) 2003
Уважаемые лиановоды,
Я приобрел Сузуки Лиану 2003 года (82000км) буквально неделю назад и решил ее свозить на диагностику. Как оказалось, нужно менять:
1. Передний правый подшипник ступицы
2. Задние сайлентблоки передних нижних рычагов передней подвески
3. Шаровые опоры передних нижних рычагов
4. Сами рычаги передней подвески (левый/правый)
Однако на форуме я прочитал, что рычаги передней подвески идут только в сборе. Получается, что купив один рычаг (напр. неоригинал 0724-005), в нем будет и шаровая опора передних нижних рычагов и задний сайлентблок переднего нижнего рычага передней подвески? Подшипник ступицы, как я понимаю, нужно докупать отдельно?
Я понимаю, что вопрос может звучать очень непрофессионально, но это моя первая машина и увидев список деталей, которые нужно заменить и стоимость их замены (примерно по 2000 рэ на каждую деталь с каждой стороны) я выпал в осадок и теперь пытаюсь понять, что делать и как быть.
Очень надеюсь получить советы от людей уже сталкивавшихся с заменой данных деталей или просто послушать полезные советы.
Спасибо.
5,205
Ответ: Помогите новичку советом
Не пугайся сильно! На любой машине рано или поздно приходит время ремонта подвески! Это естественно, нормально и совсем не самое страшное, что могло быть, хотя приятного конечно ничего нет.
Рычаги действительно меняются в сборе. Точнее шаровую отдельно не поменять. Сайленты можно было бы и отдельно перепрессовать, если б шаровые оставались еще нормальными. А так тебе просто стоит купить рычаги и поменять. При этом получится, что убьешь 3-х зайцев: рычаги, шаровые, сайленты. Ступичный подшипник конечно придется одельно покупать и менять - это отдельная часть.
Посмотри темку по неоригинальным запчастям - там найдешь номера неоригинальных запчастей (рычагов и подшипников), не обязательно покупать дорогие оригиналы. Тема тут: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=40677
После замены этих запчастей обязательно сделай регулировку развал-схождения, иначе будет изнашиваться резина.
Будут вопросы - спрашивай, народ тут есть толковый, а главное все дружелюбны.
P.s. праздравляю с покупкой! Надеюсь, не пожалеешь: Лиана - отличная машинка!
DonVaso
7 Июль 2011
Спасибо за совет!
Видимо придется действительно менять левый и правый рычаги передней подвески. По поводу неоригинальных деталей - читал тему на форуме, что неоригиналы Febest и Akitaka встречаются разные и может повезти, а может и нет. Не получится ли так, что скупой платит дважды?
И еще, видимо, меня на сервисе разводят, написали, что забит радиатор ДВС и А/С, необходимо срочно чистить иначе перегрев двигателя и т.п., стоимость - 4000 рублей, посоветовался со знакомым, тот сказал, что если бы радиатор действительно был бы серьезно забит, то двигатель у меня уже давно бы перегревался и не заметить это было бы сложно - двигатель бы ревел, горел индикатор перегрева, лужи под машиной с утра и т.п....Так что посоветовал на это внимание не обращать...
Еще написали, что стойки, втулки заднего стабилизатора стучат, нужно менять - 1800 рублей, тот же знакомый специалист сказал, что если эта стойка немного стучит, хотя, например, я этого не слышу и никаких скрипов, стуков нет, даже при проезде колдобин и лежащих полицейских, то менять не нужно и, что эта стойка - труба толщиной с большой палец, ничего с ней страшного не случится, но как меня напугали на сервисе!
А еще у меня плотность антифриза - -10С, вместо -40, которые якобы являются нормой, видимо прошлый хозяин доливал туда водички и мне все-таки придется к зиме поменять антифриз...(еще 800 рублей(((
Кто-нибудь попадал в подобные ситуации? Неужели действительно на сервисах вот так разводят начинающих водителей и прописывают замену всего, что только можно поменять?
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Привет!
Поверь, это ещё не самый серьёзный развод! В твоём случае, им больше придраться не к чему, вот они и пытаются хоть на мелочах бабок срубить.
Теперь по делу:
1. Радиаторы. Промыть их-никогда не сделаешь хуже машине. Но мыть надо аккуратно. Это лотерея, промыв их-можешь получить течь оных. Промывку можно и самомму сделать, только передний бампер придётся снимать, зато сэкономишь денех. Есть спец. химия для внешней промывки.
Перегрев двигателя действительно трудно не заметить, но... лучше всё-же промыть оба радиатора. Кондюк будет лучше холодить.
2. Стойки заднего стабилизатора. Могут жутко греметь, но отвалиться-очень маловероятно. Если пока проблемы с финансами-спокойно можно отложить до улучшения ситуации с бабосами. Ничего с ними не будет.
3. Охлаждайку лучше всё-же поменять, перед зимой.
Это в крадце. И... поздравляю с покупкой!
DonVaso
7 Июль 2011
Большое спасибо за ответы! И правду говорят, что лиановоды - большая дружная семья (ну, может и не очень большая, все-таки машина не самая популярная, что конечно же нам на руку))
Zhenek
28 Июнь 2011
Suzuki Liana Hatchback, 1.6, 2006
DonVaso, 82000 км за 8 лет? Это реальный пробег?
Если в нынешнюю жару стрелка температуры вверх не ползет, кондицинер дует холодным, то я бы радиатор мыть не стал... Реально есть шанс, что потечет.
DonVaso
7 Июль 2011
To Zhenek,
По поводу пробега не знаю, может быть скручивали, на приборной панели сейчас стоит 82000. Как сейчас проверить сколько на Лианке пробежали не знаю, я смотрел на общее состояние машины, потертость руля, водительского сидения, педалей, вообще не похоже, чтобы на ней набегали больше 100к, хотя я совсем не спец(
У меня электронная панель, датчик перегрева - красная лампочка со значком температуры не загорается, ну т.е. когда машину заводишь, включается синяя лампочка индикатора температуры и рядом с ней красная, потом обе гаснут. Иногда загорается только синяя и затем гаснет. Кондиционер морозит достаточно неплохо, даже сейчас я ставлю его только на половину мощности - мне хватает.
9502003745
6 Ноябрь 2010
Сухой Лог
Suzuki Aerio 2001 г.в объем 1500 передний привод. коробка автомат.
Я машину покупал через аукцион с Японии её возраст был 5 лет пробег составлял 86000 тыс.
:D Так что сомневаюсь что на твоей пробег такой если ты у неё не первый хозяин в России ;)
DonVaso
7 Июль 2011
Господа,
Свозил машину к знакомым мастерам на сервис, машину при мне подняли, посмотрели, все показали, никаких разрывов сайлентблоков, ходовая в достаточно неплохом состоянии, есть небольшой люфт шаровой опоры слева, сказали, что к зиме можно поменять, чтобы как говорится не париться. В общем, развод подтвердился, передний правый подшипник подтянули, как оказалось, менять его было не обязательно. В остальном по ходовой все ок, но...
Потек радиатор (самое смешное, что мне порекомендовали чистку радиатора за 4к, а течь либо не заметили, либо оставили на потом, но мне про нее ничего не сказали. В общем теперь, как я понимаю, у меня есть три варианта:
1. Поменять сам текущий бачок, но мне это очень не советуют делать, т.к. убеждают, что течь может возникнуть в местах стыков с радиатором и придется платить дважды, т.к. работы по съему и ремонту радиатора достаточно недешевы(
2. Поменять радиатор полностью, брать думаю, конечно же не оригинал, а ниссенс или ава, как мне объяснили, они ближе всего к оригиналу и прослужить должны достаточно долго (на экзисте - 4500 рублей)
3. Заменить бак в специальной конторе на аллюминивый, так как якобы на сузуках и субарах бачок этот течет часто из-за наших жестких реагентов, но этот вариант мне почему-то нравится меньше всего, хотя контора дате пожизненную гарантию на это изделие (radiatora.net)
Очень бы хотелось послушать мнения, что лучше всего делать в данной ситуации?
Спасибо.
Zhenek
28 Июнь 2011
DonVaso, а сколько стоит замена бачка на алюминиевый? Тут где-то писали, что новый радиатор потек через год...
Текущий бачок менять на такой же пластиковый точно смысла нет.
DonVaso
7 Июль 2011
Zhenek,
Замена бачка на алюминиевый стоит порядка 6000 рублей. На пластиковый бачок я менять не хочу.
Либо замена радиатора целиком на неоригинал за 4500 рублей+работы, либо замена бачка на алюминиевый - 6000 рублей...Почему-то в этому варианте мне также видится какой-то подвох - бачок делается практически самопально, варится к радиатору, гарантия конечно пожизненная, но это-то и смущает, слишком хорошо, чтобы быть правдой и достаточно дорого. Плюс моей машине 8 лет, радиатор у нее скорее всего уже забился, износился и его тоже неплохо было бы поменять...Но это все мои мысли, хотелось бы послушать мнения форумчан.
Х
ХулиGAN
Тогда это не так уж и дорого, особенно если учесть что есть радиаторы по цене больше 1000$(за оригинал)
DonVaso
7 Июль 2011
Это Вы где такие дорогие радиаторы видели?
На экзисте оригинал стоит порядка 10-11 тысяч...
Х
ХулиGAN
DonVaso, Я не имел ввиду, конкретно Suzuki
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
Была у Меня Тойота терцел 92 г.в., так там радиатор 32 тысячи стоил , мне как в магазине цену сказали ,я так и "сел". Потом отошёл немного и через знакомого нашёл Тайваньский за 6000 т.р. Номер его был 16400-11450
Zhenek
28 Июнь 2011
Zhenek,
Раз такое дело, то я бы ставил неоригинал.
DonVaso
7 Июль 2011
Господа,
Прошу пардона за глупый вопрос - но как измерить расход топлива? Бак вроде как 50 л (у всех лиан он наверное одинаковый?) Заправил полный бак, запомнил пробег, а дальше как? Я же не буду до последнего литра кататься? Как измерить оставшееся в баке количество бензина?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
далее ездите до лампочки низкого уровня топлива
снова на заправку до полного бака
затем количество залитых (во второй раз) литров делите на количество проеханных километров и
умножаете на 100
расход л/100км = литров израсходованных / км пробега на них * 100
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Заезжаешь ещё раз на заправку и сколько заправится то столько и потратил бензина.Например:заправил полный бак-покатался-заправляешься и видишь что влезло до полного бака(до первой отсечки) 19л.делишь на пробег который ты проехал и получаешь средний расход бензина.Я свой проверял в среднем от 7 до 10 л и на этом успокоился.
DonVaso
7 Июль 2011
Логику понял. Спасибо!
А что значит до первой отсечки?-)
Zhenek
28 Июнь 2011
До первого отщелкивания заправочного пистолета.
DonVaso
7 Июль 2011
А если на заправке заправщик, т.е. именно он полностью контролирует процесс заправки, а я сижу в машине? Он не может больше залить, чтобы больше бензина продать?
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
может, сделай все сам,это очень просто.
Zhenek
28 Июнь 2011
Если и может, то литр-два, не больше. Да им это и не нужно, заправщик и процент с продаж не получают. :)
Но лучше сам заправь.
DonVaso
7 Июль 2011
Товарищи,
В очередной раз хочу попросить у вас совета. В этот раз вопрос, думаю, вопрос уже не такой глупый.
Как я уже писал, у меня потек радиатор. Купил не оригинальный радиатор AVA в экзисте. Как мне объяснили, с такой течью лучше на сервис не ехать, а менять на месте, дабы избежать перегрева двигателя в такую жару.
В общем, ждал неделю человека, который мне обещал поменять радиатор и так и не дождался...Почитал форумы и умные книжки, понял, что в замене радиатора нет ничего сложного и решил это сделать сам. И сделал.
Снял старый, поставил новый. Старый, как оказалось, был просто в ужасном состоянии - забитый, паяный и с огромной трещиной на нижнем бачке. Да еще и для АКПП, в общем явно не оригинал, так что все сомнения по поводу его дальнейшего ремонта сразу улетучились. Овчинка, как говорится...
Добавлено через 39 секунд
А теперь вопрос - С установкой радиатора проблем не возникло, также не возникло проблем с установкой вентиляторов. Проблема заключается в том, что я не знал, сколько лить антифриза в радиатор, читал, что в районе 4л, но т.к. не был уверен, решил долить, что называется, до краев, т.е. жидкость стояла в отверстии радиатора. (было уже темно, т.к. вышел чинить я в 8, а закончил только недавно, заняло много времени в виду неопытности) По причине темени, в расширительный бачок я тоже немного перелил выше отметки макс (см на 3 выше).
Вопрос-сколько надо было лить антрифриза в сам радиатор, не перелил ли я его, и что делать с расширительным бачком, сливать из него?
Еще вопрос - я читал, что после установки радиатора и замены антифриза, нужно завести двигатель, дать ему поработать минут 5, включить печку на максимум и посмотреть не течет ли откуда. Все верно?
Извиняюсь, что так много написал, но спросить больше некого-(
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Поздравляю с удачной заменой и с новым радиатором:thumbsup:
Теперь у вас задача удалить весь воздух из контура. Заливаете в радиатор "под пробку", врубаете двигатель, печку на макс. температуру, вентелятор печки можно на минимум, чтоб самому не сварится в такую жару, и смотрите за датчиком температуры. Стрелка поднимается немного выше середины шкалы, потом возвращается к норме (это открылся термостат и воздух выдавило в радиатор). Доливаете в радиатор опять "под пробку", катаетесь, следите первое время за уровнем и подтеками.
Чтобы быстрее прогрелся двиг и открылся термостат я делаю небольшой кружок вокруг гаража. Что немного перелили в расширительный бачек - не критично. Контур заправляется полностью, больше 6,5 литров в него не влезет. И еще: на горячем двигателе система под давлением, не открывайте пробку на радиаторе, дождитесь когда станет мягким толстый шланг к радиатору.
DonVaso
7 Июль 2011
alekse1,
Спасибо за совет, а крышку перед этим нужно снимать, что воздух вышел?
У меня электронная панель и у меня нет датчика температуры, а есть только индикатор перегрева двигателя...или я не туда смотрю?)))
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
В смысле когда заведете двигатель? Если будет снята пробка радиатора, то при нагреве тосол расширится и часть его и выпрет наружу!
У меня стрелочный индикатор, мне проще. Про электронную панель ничего не скажу.
