непонятки с двигателем
paddlealex
24 Март 2006
С-Петербург
old: Suzuki Cultus Wagon 1999г. 1.8 TZ new: Toyota Ipsum 2004г. AC 240S 4WD
Выяснилась принеприятнейшая фигня с машиной... В один прекрасный день. а именно в субботу прошлую, пришёл в гараж за машинокой, завёл, выгнал. пошёл закрывать ворота.. привлёк непритяный тарахтящий звук из-под копота, так урчит вазовский движок когда греется например у классики или старого зубила, да же не урчит, а издаёт характерный звук... я перепужался, полез под капот, .. звук по моим наблюдениям шёл с головы... вырубил машину полез смотреть масло ..иии... каково же было моё удивление когда обнаружил сооовершенно сухой щуп... масла нет, снял колпачёк поглядеть, там сууухо, дико перепугался... куда делось масло не понять, в гараже сухо... (в смысле не текло), ездил до этого за неделю. до того, на звук не жаловался.... но помню с месяц назад было нечто похожее по звуку но чуть-чуть и то пока машина холодная...
вопрос, а точнеее мольба, а ещё точнее риторический ворос, что делать, не запорот ли движок, походу долго без масла ездил, т.к. проверял последний раз летом.. учитывая что счаз мало езжу, и привычку что всё-таки это не жигули где всё надо делать перед каждой поездкой (расслабился и не проверял).. К тому добавлю что масло менял весной с тех пор проехал 8000 и потому особо не переживал... хотя с лета стал увеличиваться расход причём сильно сейчас мне полного бака под горловину хватало на 430-440 километров трассы.( может как связано со съеденным/пролитым маслом) масло было кастрол тхт 5в30.
Люди добрые помогите советом, что делать? :(
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ну, раз не заклинило, то разобрать никогда не поздно, были бы денюжки, поэтому просто слей оставшиеся грязные граммы, залей масло подешевле, замени фильтр и поезди, прислушиваясь, может и пронесёт.
JIN
26 Февраль 2006
523
Suzuki Baleno sedan 1.6 GLX
116 тык.
Ну я тоже считаю что залей какую нить полусинтетику сейчас, хуже уже вряд-ли будет, в том смысле что если что то могло, то помоему раумению оно уже испортилось, а если все ОК, то просто дальше ездить будешь... НО КУДА ДЕЛОСЬ МАСЛО? в смысле ты проверял на потеки, может дыра в картере? Посмотри сколько сольется масла.А датчик давления не горел? СРазу после заводки тух?
И вообще расслабляться нельзя..хотя бы раз в 2-3 недели я проверяю..масло ж не омывайка.. =)
Политех
7 Апрель 2006
589
Угу, согласен полностью.
Ну, если масло сам не меняешь, то хотя бы залей его, чтобы доехать до сервиса. Думаю, что после залития масла звук станет другим.
И - если позволяет время, пара дней хотя бы - я бы залил-поставил, посмотрел, не течет ли откуда. Потом погонял на холостых и тоже погонял-посмотрел течи.
Самый, наверное, дешевый способ на глазок понять про износ - померять компрессию.
И особо не психуй. Если бы двигатель заклинило, у тебя бы не было сомнений.
paddlealex
24 Март 2006
С-Петербург
каюсь с проверкой ступил ужасно.... по поводу течи как раз и не понятно, больше всего машина стоит в гараже , там сухо, пол сухой и без подтёков... хотя загород ездил много летом... иногда сооовсем чуть-чуть запал днищем... но нигде долго не стоял потом обратно в гараж.. когда успело вытечь непонятно.. датчик исправно при зажигании загорается. при заведённом двигателе сразу тухнет....
не понимаю куда оно могло дется.
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Конечно капиталят. Что за байка что японцы делают "одноразовые машины"
У поршней вкладышей и прочего есть ремонтные размеры.Так что все ОК я думаю будет.Главное мне кажется понять ОТКУДА ушло масло, если оно сгорело, то надо думать как так...Если вылилось, это наверное проще.Прокладки там, сальники поменять.
Koka70
8 Ноябрь 2006
Я бы присоединился к совету померить компрессию и еще проверил бы состояние вкладышей - если движок действительно работал без масла их могло и провернуть. Мне кажется на этих моторах добраться до поддона не так уж и трудно. Да и вопрос:может ты масло мерил сразу после того, как заглушил машину? В этом случае его действительно на щупе могло и не быть совсем.
paddlealex
24 Март 2006
С-Петербург
мерял в течении послед. получасов. как заглушился, находясь в состоянии паники и депресии :)
но за полчаса скопилось наверное нууу с полмилиметра ну может с миллеметр масла на щупе..
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Да, если есть желание, то компересометр есть у меня.
paddlealex
24 Март 2006
С-Петербург
спасибо, большое, я в выходные махну масло посмотрю на поддоны снизу, поезжу пару дней, а потом думаю скооперироваться с вами и померять компресии.
Koka70
8 Ноябрь 2006
А на выхлоп не обращал внимания? Если все сальники сухие остается предположить, что машина просто кушает масло...
paddlealex
24 Март 2006
С-Петербург
выхлоп смотрел переодически. ( часто багажник задирал )криминала не обратил внимания, т.е. не коптил точно и водой не плевался.
Baleno075
А что стоит прокапиталить двигло?? Баксы-бакс А то масло уже кушает непомерно 1л на 1000 км:wideyed:
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Вообще капиталят либо когда Вам хочется, либо когда расход масла более 1 литра на 1000км. Есть ещё причины, к делу сейчас не относящиеся. Вон посмотрите, в ситроенах и пежо расход на новых машинах около 2л и им обьясняют, что енто нормально!
Но, прежде, чем разбирать мотор, надо хотя бы попробовать для начала залить масло погуще, применить раскоксовыватель, ну а там уж решать по факту.
Показания к капремонту - это не только расход масла, но и малая компрессия, посторонние звуки.
Может Вам надо всего лишь заменить маслосъёмные колпачки.
Koka70
8 Ноябрь 2006
вагонистый написал(а):
Вообще капиталят либо когда Вам хочется, либо когда расход масла более 1 литра на 100км.
Наверное все-таки 1л. на 1000 км. Ведь доливать от замены до замены масла по 100л. - это явный перебор. Чешу репу.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
))) исправил ))
Baleno075
Маслосъемные менял, 1.5 года назад.. не помогло... Компрессия вро-де бы нормуль, посторонних звуков нет. Раскоксователь лить что-то стремно. Если кто пользовался, подскажите, буду очень признателен.
fischer
г. Москва
Suzuki Baleno Wagon 2001 г.в. 1.3 ручка
Если лампа аварийного давления масла тухла, то скорее всего не все так страшно, то есть какое-то количество масла там все-таки было и масляный насос качал, давление какое-никакое в системе было. Отсюда вывод - вкладыши коленвала и подшипники распредвала должны быть живы. Кроме смазки, масло выполняет еще одну важную функцию - за счет разбрызгивания на коренные подшипники коленвала и днища поршней - охлаждение их и защита от локального перегрева. С коренными подшипниками тоже вряд-ли что-то могло случиться, так как двиг все-же работал не в сухую. С поршнями не все так просто. Из-за недостаточной маслянной ванны мог быть перегрев поршневой и кольца закоксовались. Это проверяется измерением компресии. Если она в норме - меняй масло, катайся и не парься. Если нет - не спеши с капиталкой - есть много способов избавиться от залегания колец. Но это уже совсем другая тема.;)
Кстати - к вопросу о том, куда могло деться масло - банально угорело. По мере старения масла его угар резко увеличивается. Поробуй в следующий раз взять масло покачественней и вдругом месте. Не факт, что оно было не паленое. Про себя могу рассказать такую штуку. В свое время ездил на масле AccOil - ,была лет 10 назад такая марка. На какой-то выставке мне на их стенде надули в уши, что если взять самое крутое в линейке,то его можно не менять 15 ткм. Мне всегда 5л хватало на 10 ткм от смены до смены. В общем идея такова - 10 ткм проездил без проблем, а в течение оставшихся 5 ткм я был вынужден купить еще 5 л, и они почти полностью ушли на долив. Больше так не экспериментировал. Может у тебя похожая ситуация?
paddlealex
24 Март 2006
С-Петербург
масло менялось при покупке машины в сервисе... это было СУЗУКИ-НЕВА, тогда думал что это самое что ни на есть возможно каачественное место.... но когда у меня умерли полностью заддние амортёры а на этом серваке мне сказали что всё нормуль, я в них разочеровался..
Спасиб за совет возможны вы и правы, стоит возможно поискать офф. дилеров известных марок и взять у них, а потом погляжу что случилось, на счёт компрессии, не знаю уменшилась или нет, но по ощущениям когда ездил ещё до установленного факта, буквально за пару дней до этого, крутил машину хорошо, не было замечено какого либо визуального падения мощности... ( я так понимаю компрессия на это влияет в первую очередь) т.е. она рвала... и ехал.. и чувствовалось что много ещё может.
fischer
г. Москва
Поробуй посмотреть еще, что творится в свечных колодцах, если масло снаружи не вытекало, то м.б. оно там.
paddlealex
24 Март 2006
С-Петербург
поменял масло, звук пропал, стала работать как раньше, подтёков масляных нет, где масло старое опять же не ясно, будем разбираться дальше...
20 Март 2006
378
3,260
г. Курск
suzuki-baleno, 1999 года, 1.3, механика, серебристый, трёхдверный.
А какая компрессия нормальная считается... У меня 13...14... Балено 1,3, 99 год
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Это очень хорошее давление. Важно даже не максимальное значение, а разброс параметров. Желательно, чтобы показания были более-менее рядом. Плохая компрессия себя сразу покажет и без компрессометра - снижением максимальной скорости, плохим запуском, увеличенным расходом топлива.
20 Март 2006
378
3,260
г. Курск
Несмотря на хорошую компрессию...
1-Масло кушает;
2-дымит;
3-топливо поджирает...
искала выход ис положения заменой маслосъёмных колп. и заменой колец... Бесполезно... Ещё и потдон плохо на герметик посадили.... Я так думаю, что нужно самой начинать учиться собирать и разбирать...ОЙ Блиииин
вагонистый
ХорЧел!
10,292
ну да, это не сложно ))
20 Март 2006
378
3,260
г. Курск
Конечно не сложно... Особенно если учесть моюкомплекцию в 50 кг весом...:hilarious:
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Вес не имеет значения, главное откуда руки растут. У Вас откуда растут?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Хм, очень инттерресно ))
А то на аватарке не разобрать ))
