Установка плафона салона, как у Япошек- над левым задним пассажиром.
  • Автор темы Zor
  • Отслеживают тему 24
Тема не нова но весьма разрозненна по форуму.
Вчера у меня вдруг возник приступ рукоблудия и я поставил фонарь, купленный зимой. :hilarious:
Итак- ставим плафон салона:
1. Покупаем сам плафон. код детали 36210-74F02-6GS
Выглядит он в итоге так:
2. Вырезаем отверстие в обивке потолка:
3. Как выяснилось, в крыле нет плюсового провода и разъёма, как в Японском Джимнике, по этому проводку придётся колхозить самим и вести не из крыла.
Итак, берём три проводка сечением 0,75 и длиной 190 см, на один конец одеваем узкие "Мамы"
(по научному Клемма ножевая авто 3.2 мм), тщательно их изолируем и заматываем пропода в изоленту и крепим кусочки пенополиэтилена, чтобы провод не дребезжал под обивкой.
4. Так как в крыле нет подходящего плюса, остаётся один относительно лёгкий вариант- тянуть в потолке к существующему плафону.
Тянуть будем тут, не пугайтесь обивку снимать не нужно:
В качестве кондуктора использовалась обычная рулетка, для удобства я отвинтил ручку заднего пассажира, очёчник, солнцезащитный козырёк, защёлку козырька, естественно зеркало.
Пропихиваем рулеточное полотно от будущего плафона вперёд, цепляем к нему наш провод изолентой и вытягиваем обратно, потом оставшийся кусочек пропихиваем рукой к существующему плафону.
Кондуктор из рулетки, только запихивать её удобнее от дыры под новый плафон:
Колодка переднего плафона. Белый провод- плюс, чёрный с красным- дверной контакт, оставшийся- масса:
Собственно новый плафон:
Вот такими штуками удобно подключаться к штатной проводке. Называется "скотчлок", Dж=0.4-0.9 мм (3M-80-6113-2747-1), паралл., аналог SL-02:
Затраты по времени примерно один два часа.
Часть фоток потырена в интернете и на этом форуме, если авторы найдутся- с удовольствием их укажу.
Реакции: 27 человек
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
Jimny 2008 JB43 AТ белый.
Ответ: Установка плафона салона, как у Япошек- над левым задним пассажиром.
Вот спасибо за номерок плафона и описание, я нормальный плафон никак найти не мог, а этот то что надо!
Только по экзисту стоит он как-то многовато для плафона, имхо)
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
сузуки Джимни-первая в жизни б/ушная машина!
А я так понял, крепеж под указанный девайс и на машинах с нормальным(левым) рулем тоже имеется ,только он спрятан под обивкой?
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
3,101
А может плюс взять с габаритов, а включалку с кнопки задней двери?
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
А зачем всё усложнять? Куда уж проще всё взять с переднего плафона?
3,101
ну вроде как поближе, чем с переднего, хотя снимать наверное сзади побольше.
Надо снимать пол кресла, сидушку, обивку, откручивать ремень от пола, вынимать ящик из багажника.
3,101
а если этого всего нет (ну уже давно снято и выброшено), то что тогда снимать? :)))))))))))))))
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
Шляпу :))))
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Значит,всё дело было в шляпе,перед тем как пол салона разобрал и выкинул.....,понятно!
Зы -куплю шляпу и займусь разборками!!!:D
Mvv
28 Апрель 2009
267
25
Jimni2008
Ну вот и я поставил себе доп. плафон от восьмерки, (пост №5). Взял многожильный медный провод в двойной изоляции, снял зеркало, снял левый козырек и ручку заднего левого пассажира. Через большую квадратную дыру (после снятия козырька появилась), за счет жесткости самого провода, довел до нужных мест - зеркала и места под фонарь. Обшивку продырявил только там,где входят саморезы крепления плафона и выходят провода(щелевой надрез в 1см.)) Провод двухжильный тянул. Постоянную массу посадил под ближайший болт крепления ручки пассажира. В русском плафоне есть небольшой косячок- после финишной сборки у меня наблюдалось касание ножек элементов печатной платы к саморезам крепления корпуса. Решил замятием острых ножек и 3-мя слоями изоляции между платой и саморезами......
Да, время ушло часа 2 так как долго провозился с подсоединением к штатному разъему и к новому плафону - я купил к нему уже обжатые клеммы нужного размера - пришлось выковыривать и переобжимать на свой провод.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Я тоже решил занятся установкой - плафон уже пару месяцев валялся.
Сзади есть четырех контактный, почти квадратный разъем с проводами следующих цветов: зеленый, зеленый-черный, фиолетовый, фиолетовый-черный. Однако обнаружить в разъеме электричество мне не удалось, так что если кому известен секрет этого разъема - поделитесь сокровенным знанием.
Остальным советую не тратить время на разборку салона, а тянутся сразу к переднему плафону.
Мне говорили, что это колонки.
Я тоже разбирал и тоже думал, что это "тот самый разъём".
VladViking
28 Ноябрь 2010
159
Германия
Mitsubishi Colt 1.6 Comfort KLIMA, Automatik
Реакции: 5 человек
Особенно порадовало видео! (Смотреть надо до конца!) :hilarious:
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Итак, берём три проводка сечением 0,75 и длиной 190 см, на один конец одеваем узкие "Мамы" (по научному Клемма ножевая авто 3.2 мм), тщательно их изолируем и заматываем пропода в изоленту и крепим кусочки пенополиэтилена, чтобы провод не дребезжал под обивкой.
У меня есть такое замечание:
Третий провод (масса) в заднем плафоне (36210-74F02-6GS) не нужен - под правый верхний шуруп плафона приходит дорожка с третьего контакта разъема, через нее и завернутый шуруп исправно подается масса.
Время на установку всего: максимум час с непрерывным питьем пива, дольше потом инструменты собирать.
Тема проводов тоже не нова! :)
Можно сделать как Вы говорите, работать будет. Но есть нюанс.
Все наверно видели, что в мало мальски приличных машинах ничего не цепляют на прямую к кузову, а есть определённые места подключения, куда сходятся все массовые провода. Это сделано для того, чтобы небыло блуждающих токов, разности потенциалов между разными устройствами (этим кстати одно время пользовались угонщики- вышибая блоки сигнализаций, подключенных абы где и абы как). Блуждающие токи, это соответственно повышенная коррозия кузова, как в жигулях.
Не знаю куда подключён передний плафон джимни, но подозреваю, что три провода именно по этой причине, по этому перестраховался и всем советую, лишний проводок три копейки стоит.
Сам я стараюсь в машину ставить импортные лужёные провода в двойной изоляции, подходящего сечения, если такой провод идёт отдельно от штатной проводки, то его хорошо бы дополнительно защитьть и позаботится о том, чтобы он не дребезжал по окружающим предметам.
По времени на самом деле совсем точно не знаю, у меня много времени ушло на изучение косы в левой стороне кузова, отдельно не засекал.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Именно так, но в плафоне уже есть контакт - он конструктивно предусмотрен, и прокладывай, не прокладывай провод - он все равно будет, если только его не удалить специально.
Далее, датчики открытия дверей, так же участвуют, в этом безобразии (создании блуждающих токов и корродированнии кузова) и ничего. ИМХО, в случае с не постоянной небольшой нагрузкой - это не имеет значения.
Он будет зашунтирован "хорошей" массой, а ток пойдет по самому лёгкому пути.
Когда я решал два или три, главным аргументом было то, что в штатной проводке заднего плафона три провода.
Учитывая тот факт, что япошки удавятся за лишний проводок и зарплату инженерам тоже платят не зря, я поставил тоже три провода, тем более, что разницы особой нет три их там или два- всё равно тянуть.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Не согласен, ты в корне не прав!!! Лишних проводков в Джимке процентов 30% наверное ;)
Это фигня, по сравнению с Ауди например. Там одна проводка на все модификации, можно смело покупать любое устройство и подключать. И дверные контакты кстати тоже двухпроводные.
Жадные япошки всё что смогли- вынули, остальное наверно просто дороже дербанить, чем оставить.
А земля в плафоне может быть для другой модели машины сделана. Я сделал, как мне показалось лучше, каждый сам решает как ему лучше, работает любой вариант, полезность или бесполезность третьего провода не доказана, но и вреда тоже нет уж точно!
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Ну не будут же они делать отдельный жгут для европы - это экономически не целесообразно. Тут экономия на проводах ничего не даст.
Shel1983
19 Январь 2011
196
220
Suzuki Jimny и УАЗ Хантер (33", лебедка 9500, лифт 16см, обес и т.п.)
Блин, никак не могу найти этот плафон. Даже на EXIST.RU не получилось его достать, после 3 недель ожидания заказ отменили.... (( Может кто знает где еще можно его приобрести.
VladViking
28 Ноябрь 2010
159
Германия
Я заказал прямо в у дилера, где машину покупал...
Пришёл с номером, который здесь на сайте нашёл и очередной раз удивил дилера...:)
Правда ждать пришлось три дня, так как его с Японии доставляли наверное, потому что то всё остальное, что заказывал, приходило на следующий день.
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
Можно не париться и поставить восьмёрошной, по габаритам почти такой же, а светит лучше...
Shel1983
19 Январь 2011
196
220
Не, охото оригинальный =)
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Перезакажи. Мне уже давно пришёл, как раз в Экзисте заказывал, по номеру, что здесь указан. Пятьсот рублей с чем-то, кажется.
