Вопросики
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Купил недельку назад машинку, очень доволен. Обзавёлся вчера книжкой автодатовской, поизучал, но вылезли конкретные вопросы:
1 - нету диагностического разъёма номер 1, E69, гнездо E23/12 в ЭБУ закрыто. Придётся бегать на сервис с каждой ошибкой, или есть народные средства для чтения ошибок? И почему нет разъёма, неужели комплектация победнее? Может попробовать вывести 12 вход из ЭБУ и просто заземлять его для чтения чеков, или этот вывод пустой в ЭБУ, раз нет от него жёлтого провода на разъём?
2 - из чехла для запаски снизу выломано крепление, нет ли фоток у кого, как там выглядит оно?
3 - как заделать мелкие сколы спереди от камешков, я пока думаю подмазать близкой автоэмалью аккуратно кисточкой, напшикав её в стаканчик, никто не боролся со сколами?
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Ответ: Вопросики
Я так боролся со сколами. В близи, конечно, заметно. Только надо еще и лака после этого напшикать в стаканчик. Автоэмаль я заказывал в профильном автомагазине с подбором цвета.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Ответ: Вопросики
Будем подумать, спасибо за толковые советы :).
Вот с чехлом запаски непонятно чего сделать - выломано крепление в колпаке снизу. Нулевой вариант есть - нашёл три чехла другого цвета по 6-7 тр на разборках в Питере. Может кто сфотает покрупнее и попробовать сделать на эпоксидке вставку самодельную? Вроде там защёлка обычная, или она с секреткой, как у запаски?
Ещё дуги хочется поставить люминь с замками, чёт на складах нету ни у кого из поставщиков в магазинах. Посоветуйте плиз малошумные и не жуткие с виду варианты, может с других машинок подходят?
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
СГВ 2006г. мкпп j20a(уже был,сейчас Infiniti fx 35)
Ответ: Вопросики
У меня цвет черный, сначала мазал черным лаком для ногтей(макал в лак зубочистку),затем купил восковый японский карандаш черный(250 руб) проводишь по сколу и он заполняется этим составом,даю просохнуть 20мин.,затем полирую тканью.В глаза не бросается и очень крепко держиться ,на мойке не смывается.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Ответ: Вопросики
Повторюсь - выломано крепление у чехла запаски. Интересно, как должно быть, по схемам какая-то защёлка должна быть, сфоткайте, если не трудно. Получается чехол легко снимается пионерами, если обычная защёлка? А стоит 17тр вроде :).
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Ответ: Вопросики
зафтро постораюсь сфоткать,один фиг надо болтик прикрутить к запаске=)
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Ответ: Вопросики
Думается надо сделать, чтоб две алюм пластины прошить болтом-секреткой от вазов, к внутренней пластине гайку прикрепить для этого болта, или резьбу в ней нарезать для него и все дела. Пластины на эпоксидку.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Ответ: Вопросики
Сделал простенькую защёлку, может кому пригодится.
Остался ещё вопросик - есть ли способ посмотреть все чеки машинки без сканера, если нет диагностического разъёма и даже провода на него нет от блока,чтоб заземлять, как в книжке описано. Переходник OBD2-USB и ноутбук может кто использовал?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Ответ: Вопросики
Чёт засомневался - как-то тихо щёлкают поворотники, еле слышно, так и должно быть? Может пикалка поворотников у меня ослабела? У кого как?
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Ответ: Вопросики
Тихо они щелкают)за музыкой очч часто и не слышно,особенно забавно при перестроениях на трассе,так как лично я не слышу включился он или нет=)(рычаг придерживаю пальцем)
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Ответ: Вопросики
Да, не очень удобно сделано, надо будет подумать как усилить щёлканье. Может просто реле обычное параллельно поворотникам, включилась стрелка, щёлкнуло реле.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Ответ: Вопросики
А световой индикатор зачем?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Вопросики
Привинти к поворотникам генератор сигналов, подсоедини к нему усилок и сабик. А то вдруг в дороге музыку погромче включишь и опять щелканье не услышишь
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
А чёт не вижу стрелок при моих настройках сидения :), можно конечно их поварьировать. Но тикание тоже полезно, например, если головой вертишь, назад движешься ...
Добавлено через 4 минуты
Вчерашний день, сейчас надо речевой синтезатор - приятный женский голос "Включён правый поворот"...
3,678
560
Ответ: Вопросики
Ага, в такт моржкам грит "включен..." "выключен...", "включен..." "выключен...", ... :D
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Ответ: Вопросики
Очередной вопросик - чёт при трогании со второй (первая уж больно медленная) всегда происходит ощутимая кратковременная вибрация и тряска ручки кпп, с нарастанием скорости всё быстро проходит. Так у всех, т.е. просто нельзя перескакивать скорости, или тока у меня, может что-то с подушками движка-коробки, например?
Погуглил, вроде похожая вибрация или дёргания при трогании бывает при порваных подушках. Только там дёрганья при любом трогании вроде, с первой тоже. А у меня при разгоне 1-2-3-4, типа по учебнику, всё тихо и гладко. А пробуешь порезче разогнаться со второй, машинка сильно вибрирует, потом едет отлично. Приспособился правда играть сцеплением при этом и газом, потише вибрации, но как-то не то это. Была старая Витара-квадрат - легко и спокойно со второй стартовал, никаких вибраций.
Ещё подозреваю сцепление (задняя и первая неидеально включаются). Всё-таки 100ткм пробег, может менять пора? Может проскальзывает при старте со второй и получается кратковременная сильная вибрация?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Вопросики
сцепление гробиш... а как иначе хотел? У меня девятка вапще тряслась и глохла... а рено с трудом но трогалась...
это не ЗИЛ 130 что б со второй трогаться
Добавлено через 55 секунд
А это скорее всего вопрос к кулисе нежели к сцеплению
Groal
19 Июнь 2011
114
Магадан
Suzuki Grand Vitara 2007 г.
2.7 американец
Ответ: Вопросики
gorst, У меня до НСГВ был Эскудик 99 года на механике, на нем тоже плохо втыкались передачи 1 и задн. Дело было в вилке которая двигает выжимной подшипник, снимал коробку два раза, пока понял, но зато все поменял)))). Не знаю конструкция коробки поменялась или нет?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Ответ: Вопросики
Дык всё-таки недопонял, так и должно быть на исправной машинке - кратковременные сильные вибрации при трогании со второй - или у меня покопать надо и пошарить, где-то неисправность засела и так проявляется?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Вопросики
у каждой машины это я подозреваю не будет одинаково проявляться.
Но ты попробуй поездить как положено с первой... мне кажется что все будет хорошо... она ведь и придумана такой короткой чтоб с нее трогаться, а не кататься на ней...тронулся и переключайся, чего ждать?
Тоже не понял - зачем всё-таки со второй трогаться?
плюсую.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Ответ: Вопросики
Быстрее разгоняешься, иногда полезно. С первой то нет проблем, хотя сразу после трогания не хочет на вторую, надо немного разогнаться. В-основном то стартую как положено, но иногда со второй, играя сцеплением-газом через краткую вибрацию. Так по прежнему недопонял, у всех так, или у меня глюк, неужели никто не стартовал со второй никогда?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Вопросики
ну я же написал что у меня тряслись предыдущии машины когда стартуеш со второй, девятка даже глохла...
ты вот попробуй например с третьей поехать... думаю эффект будет тот же, только быстрее и в итоге она заглохнет
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Ответ: Вопросики
Ну а я написал же, что легко стартовал со второй на старой Витаре-квадрате 91г и что? Мне интересно понять, не сцепление ли это изношенное и не подушки ли треснутые, т.е. диагностика это как бы, тест, а не для сжигания сцепления мне это надо.
Кстати погуглил, много тем про это. Дрожь похоже от провала оборотов просто и неустойчивость работы движка. Значит так у всех должно быть похоже.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Ответ: Вопросики
Чёт бортовой комп показывает средний расход строго 9-9.5, а реально 11.5-12 по городу. У кого-нибудь он ващето показывает реальный расход :)?
Может такое рассогласование говорит о грязных форсунках, например?
Сделали бы япы средний расход по датчику уровня в баке, был бы реальный расход топлива.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Ответ: Вопросики
Он показывает средний с момента последнего сброса.Сбросьте и проверьте, сожгите пару баков бензина в одинаковых условиях.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Ответ: Вопросики
А как сбросить, в книжке ничего про это, написано, что это средний расход после заправки топлива? Может ты одометр имеешь ввиду, там можно сбрасывать суточные пробеги A и B?
3,678
560
Ответ: Вопросики
gorst, судя по подписи, у тебя дорестайл. На дорестайле счетчик среднего расхода сбрасывается длительным нажатием кнопки переключения режима БК (НЕ крутилкой на приборке!)
