Ответ:  Двигатель запускается через раз
Все это началось неожиданно в середине апреля. Никаких видимых мною предпосылок для такого поведения при запуске не было. После этого я перестала включать кондиционер и СД. Правда багажник открывала.
Сейчас от дилера позвонили, она там 2 день - ничего не нашли, предлагают забрать и приехать когда похолоднее будет. Спросила про провода и массу -проверили, ток утечки - проверили, лампочку в багажнике - проверили, стартер (какие-то втягивающие реле) - проверили. У них она заводилась с пол тыка. Они говорят, что работает двигатель идеально, никаких замечаний нет. Спросила про покупку тестера и замер напряжения на АКМ - говорят не надо, АКМ работает идеально.
								Нет, у меня никакого доп. оборудования нет. Прикуривателем не пользовалась за все время эксплуатации с 2007г ни разу. Розеткой которая между сидениями - тоже не пользуюсь с год.какое-то дополнительное электрооборудование устанавливали?
музыка, сабы, усилки, навигатор, бортовой комп?
ксенон, дневные ходовые огни, подсветка чего-нибудь?
в прикуриватель что-то включено?
именно месяц назад что-то ремонтировали в машине?
.. а провод и контакт массы на двигатель и от аккума на кузов проверяли?
ЗЫ у меня 2005 год, аккум родной стоит и не требует замены пока-что...
