120000 км насилия отчет
seregats
29 Июль 2011
рб могилев
сузуки вагон р+ 1998 1200cc engine and floor shift type 5-speed 2WD, MT, SR412
купил 28 03 2008 пробег 150000 ,налетал 120000 итого 270000 на АИ80 приучал постепенно. Средняя скорость в городе 70 за городом 110-120 ,часто быиал на трассе М1 проходил участки по 40-50км на140-160 по прибору. расход в городе 60-70 5,5л если надоедало ползать до 8 -ползал редко. На трассеот 6,0 и доходило до9,5 буда большая толкать както надо,на радар ловили 153 ,как потом шутили знакомые для бешеной табуретки это не предел. Засход масла 2,5 на 10000.Бубуську совершенно не жалею,грузил по 500 кг.так как через месяц поменял пружины.
А теперь о расходах,так как все делал сам работу не считаем.
За все время полетов поменял
2 передних подшибника-50 2 задних подшибника-30уе
колодки зад-35уу колодки перед 2 раза -40уе
рычаг перед 2 раза по 2-112уе stenlox китай
4 втулки стабилизатора переднего рычага-уе18
трос ручника -3уе купил метражом так как оплетки были целые просто переклепал хвосты
6 сайленблоков заднего рычага-42уе 4 с заднего рычага от джимини по 9уе и 2 от какойто мазды по 3уе ,только их обрезал по длинне или на 3 или 5мм и втуллку и корпус с двух сторон
1 сальник привода -3уе подобрал по размерам в магазине
4 свечи -16уе пружины зад 15-уепередние от оки обрезав пол витка итого 364уе 2 лобовых стекла по 100 не считаю
Делал на других вагонах много разных мелочей кому интересно спрашивайте ,САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЛЯСНУЛА СЕГОДНЯ КПП 2 ПЕРЕДАЧА ЗАВТРА БУДУ РАЗБИРАТЬ ПОТОМ ОТЧИТАЮСЬ
С УВАЖЕНИЕМ SEREGATS
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: 120000 км насилия отчет
Удивительный вариант! У нас разница в 1рубль (25 против 26). А у Вас какая там разница? Зато подшипники ставите - "оригинал", а не "отечественные" с проставками, как тут умельцы делают. Думается, что на подшипниках можно было больше съэкономить, чем на бензине и не насиловать движок? Аналогично рычаги от Матиза?
seregats
29 Июль 2011
рб могилев
Сегодня снял кпп потратил 50минут ,разобрал за час,простая как велосипед хотя задняя каретка велика сложней.Можно разбирать и не боятся .Завтра буду собирать.Причина поломки-оборвало 3 винта из 5 на пластине которая запирает подшибники первичного и вторичного вала. На вторичном валу конический подшибник и под этой пластиной лежит регулировачная шайба которая регилирует зазор подшибника,вал имел люфт. Также обнаружил что нужно менять правую рулевую тягу.ДО завтра
Добавлено через 3 минуты
уменя разница на литре 1120 в белках или 24 цента
Добавлено через 5 минут
Этой химии мне в рабочее время хватает,и на неоригиналы я насмотрелся,последствия которые бывают того нестоят
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Вопреки всем законам степень сжатия стала постепенно уменьшаться и наконец достигла необходимой величины . :hilarious::hilarious::hilarious:
на радар ловили 163
А сами сузуковцы даже на полигоне такого не добились , Браво! Ай:hilarious::thumbsdown: И всё это на АИ-80 к тому же . Потешил от души . :D
seregats
29 Июль 2011
рб могилев
у нас ставт треногу в хорошой яме ,асами курят за км ,а потом тебе показывают кино кому за 35 а кому и за350 тыс бел руб.и с хорошой горочки мой прибор показыват 160-170 на прямых 150. не детонации не звона пальцев ни разу не слышал ,мотор раскручивается как сумашедший
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Я так и подумал . Япония - отсталая страна , ну откуда там "хорошая горючка" появится :hilarious:
Это о чём ? Поршневые и не звенели никогда , а те , которыми в носу ковыряют , тоже не звенят , потому как нечем . :D
А ещё вон что басурманы пишут про наши машинки , зуб даю , дурят нас . :hilarious:
seregats
29 Июль 2011
рб могилев
тормоза зад барабан задняя подвеска 2продольных 1поперечный рычаг максималка147 мощность 69 резина 165х55х13 и в слове гор(о)(ю)чка разные значения,а япония даже очень продвинутая страна ,а на 95 она у меня почемуто не едит.А если не правильный угол зажигания стойт такой звон,особенно под нагрузкой что нужно бы глухим чтобы не услышать
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ах с ГОРОЧКИ , ну извини , попутал , с горки и телега без коня едет . Только всё равно не сможет 160-170 . ну разве что с самолёта её сбросить , тогда и больше даст , если повыше зайти .. :D
Странно . Но про пальцы и степень всё таки ушёл от ответа . :D
seregats
29 Июль 2011
рб могилев
о величине Е можно судить по марке используемого бензина - на АИ 80 можно ездить на Е до 9.0 , на АИ 92 - до 10.0 Е величина чисто расчетная , гдето забыли гдето потеряли.А еще есть датчики коленвала распредвала детанации и всякой перетрубации и массового расхода воздуха которые все меряют и учитывают иногда сходят с ума.Давай не лезть в эти дебри,а на своем спидометре я вижу то что вижу.;)
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Suzuki Wagon R+,1999,Пр.руль, Литровый мотор,АКПП, 16 кл.
Едет 160 км/ч в легкую, я сам лично ложил стрелку спидометра до 160, причем на ровном участке и с двумя пассажирами.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
А не брешет ли спидометр? То что бандиты в кустах сказки рассказывают так это без сомнений, мне они раз тоже показывали мою скорость 153км\ч хотя я груженный или пустой на 95 или 92 больше 140 не еду!
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Чистая профанация и больше ничего , тебе действительно не стоит лезть в эти дебри . Счастливого полёта . :D
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Брешет , после сотни как минимум на 10 км , проверить просто , ставишь рядом навигатор и сразу видна разница , ;)
Ага + смотря какие колеса стоят, вот тебе и все 20км брехни!:hilarious:. Кстати, кагого рода датчик спидометра на механике стоит? На автоматах приблуда какаята пласмасовая вроде как электромагнитная...Неа, не зн
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Аналогично .
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Задние тормоза дисковые??
Задняя подвеска торсионная??
так этоже получается бубльгум, :D
Добавлено через 6 минут
seregats;830808на АИ80 приучал постепенно[/QUOTE написал(а):
Батенька, да Вы - маньяк просто, так над двигателем издеватьсяОх ёёё, не
Я Деда своего еле приучил 92-м заправляться (у Него Москвич 2140), только потому что вонь от этого 80-го была просто нереальная
seregats
29 Июль 2011
рб могилев
Я 160 (на 92) гнал нормалёк идёт!:thumbsup: Жрёт правда!
жрет но на80 ездил ежжу и буду ездитьесли кто не пробывал пусть не переубеждают ,я же физик степень сжатия я поменяю А теперь о главном
коробку собрал , поставил ,опробывал после 120 на сбросе газа выбивает 5 гдето чтото не увидел найду шестерню первичного с синхроном померяю
a шрайбикус со своим литром пусть в элиту не лезет литр это тихоход
ПоказываюПоказываюПоказываюПоказываюПоказываюПоказываюПоказываюПоказываю
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
по-вашему, Я тоже вне закона??
зато у Меня и у Него расход около 6,5 92-го Показываю
seregats
29 Июль 2011
рб могилев
160 это в законе,а япошки плохо меряли,а амерекосы для своих ваще не пишут максималку что бы такие как мы не проверяли поедет или нет у них есть даже такой закон
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
seregats
29 Июль 2011
рб могилев
есть но не надо писать что он тормозной снами АИ80 мы всех перегонимПоказываю
seregats
29 Июль 2011
рб могилев
юмор заклинило я тута
Добавлено через 53 секунды
шрай-й-й-б-и-и-кус
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ну разумеется , вы всех , а то какая же это элита , одно не ясно , ради чего так жопу рвать ? :D
Мушку спили на всякий случай . :D
seregats
29 Июль 2011
рб могилев
тихо-тихо мужчина ,не нервничай ,я не физик я психиатор давай дружить,а жопупусть за нас рвут другие.И всетаки аи80 и нас не переубедить 24 цента с литра меня устраивает и ента ищо драго
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
+1:hilarious:
Я на 95 езжу так экономнее и приятнееБаксы-бакс
seregats
29 Июль 2011
рб могилев
Я на 95 езжу так экономнее и приятнееБаксы-бакс[/QUOTE]
ОБОСНУЙ
юмор !юмор! юмор! друг человека давай дружить
пацаны а как вы цитаты в рамках пишите научите
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
На 95-м движек чувствует себя намного бодрее, крутится намного охотнее и соответственно намного меньше наступает моментов когда судорожно давишь на газ пытаясь когото обогнать или порезче стартануть. Может из-за этого или еще чего (я не физик и не ядерщик потому научно обосновать не могу) но экономишь примерно до одного литра на 100км.:thumbsup:
Рамки просто удалять ненадо так называемые (квоте);)
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
блин, хотел бы я увидить отчет прошлого хозяина моей машины. Вот где во истину 3 года насилия!!!!
представьте только себе - 3 года не менял масло, фильтра, свечи. з года просто ездил, даж не открывая капот. 150 тыс. км машину насиловали. Хотел бя узнать что он именно делал с ней, остается только догадываться по последствиям.
вчера порвалась цепь ГРМ.
вскрытие показало - невероятной степени загаженность движка. Грязнее в жизни не видел.
