Ответ: Воет на скорости 95-105
варианты расмотреть с подшипниками, неисключен вариант акпп, скорее всего по описываемому задувает встречный поток воздуха.
у меня есть резонирующий звук но только при скорости 95-100 км\ч, и тоже при наборе скорости, при опускании педали газа, вой пропадает, причина - при замене верхнего лямбда-зонда был оборван один из болтов крепления алюминиевой защиты-теплооотражателя выхлопного коллектора. Открутить остатки болта нет возможности, а чтобы высверлить надо кооллектор снимать, без надобности буду ездить так.
