Воет на скорости 95-105
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ответ: Воет на скорости 95-105
Если подшипники точно в норме,можно прослушать редуктор и остальную трансмиссию.Я делал из ямы вывесив зад.Слушать автомобильным стетоскопом http://avtocluch.ru/index.php?categoryID=31.Если боязно - снимите колеса,только хотя бы по три гаечки М12*1,25 накиньте.Нагрузку дать/снять можно тормозами
Keis
3 Август 2011
81
Воронеж
Suzuki GV XL 7 2,7л. V6 7 мест
Интересно это,надо проверить ;)
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
если идет свист как пустую бутылку(пост 9), ищи полость куда задувает встречный воздух и идет резонанс, просто больше вариантов
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
а я думаю это все таки задний мост
fclass
25 Ноябрь 2010
мск
S GV; 2.7-2001; АКПП;
аналогичная проблема. вой из переднего моста при разгоне от 35 до 65 км/ч. бросаешь педаль гул пропадает. летом передок не включал. какого художника это случилось именно со мной?))
Kilamov
3 Октябрь 2011
Grand Vitara
раздатка говорит что ей скоро кирдык наступит
Kilamov
3 Октябрь 2011
Grand Vitara
Keis
3 Август 2011
81
Воронеж
Сергей Ph.D
12 Май 2008
SGV, H25A, 24V, 2003 г.в.
У меня в диапазоне скоростей 80-100 км/ч "выл" задний левый подшипник ступицы колеса. Долго грешил на глушитель, раздатку, вал и пр., пока не заметил, что звук меняется при отклонениях движения от прямой, на одну сторону чуть погромче, на другую - потише. Вывесил задний мост - вуа-ля, хруст в левой задней ступице. Поменял оба задних подшипника (на всякий случай), теперь наслаждаюсь звуком движителя V6, а не подшипника. Всем удачи!
Keis
3 Август 2011
81
Воронеж
Ну это хорошо что так устранил проблему,а вот у меня с подшипники в норме,подвешивал и слушал...тишина почему-то :( Я так до раздатки и не доберусь её ещё проверить,всё некогда.:(
николай1980
22 Май 2011
414
Вой такой как будто в пустую бутылку стеклянную дуешь,и не постоянный а например как лопасти вертолёта, звук то повышается то убывает в пределах долей секунд,даже не знаю как в пример звук этот привести точнее,не очень громко но знаю что это не порядок :( .Может звук похож на подшипник когда на сухую гоняет.
сегодня столкнулся с такой проблемой:
непонятный мне свист, причем свист был именно в скоростных пределах 95-100,доехал до знакомого залез на эстакаду, осмотрел все от и до, по ощущению звук в районе коробки-раздатки, ни чего подозрительного не обнаружил.
пока була возмозность решил заодно помыться керхером, пришлось в деревне по полям покататься, благо оборудование друг предоставил, отмыл защиту и под защитой всю грязь когда начал мыть крышу, а при мое росте пришлось делать это с эстакады бросилось в глаза то что под правым рейлингом или как там эта дуга крепления багажника на крышу называется, вода по водостоку не уходит назад, присмотревшись внимательно обнаружил что водосток забит, прочистив его до того чтобы вода не собиралась на обратном пути домой обнаружил, что свист не проявляется, на что грешить на забитый водосток или забитую под защиту грязь с наших полей пока не решил, впереди еще парочка полевых рейдов, посмотрим что будет
Keis
3 Август 2011
81
Воронеж
Да,это хорошо если в этом проблема была,но у меня посложней,воет в этих приделах когда газ жму,а как отпускаю сразу тишина.Мне просто помыть дно не спасёт.А верхний молдинг я недавно снимал и левый и правый, чистил и подтягивал крепления багажника.С водой пока проблем нет и надеюсь не будет.
buggi
3 Март 2011
дождались гранда хл7 .осваиваем :)
примерно такая же проблемка нарисовалась. только звук похож на например когда едешь по только что положенному асфальту а потом сьезжаешь на уже прокатанный до камушков. что то сильно похоже на когда на цивике умирал подшипник ступицы.( но на цивике когда уже умер как будто самолёт рядом взлетал )
может кто ради интереса даст номерок нашего подшипника ступиц передка ?
Keis
3 Август 2011
81
Воронеж
Интервал скорости такой же как я писал 95-105???
buggi
3 Март 2011
насчёт интервала не могу точно сказать что такой но где то около таких скоростей. завтро посмотрю точнее.
Keis
3 Август 2011
81
Воронеж
Ну посмотри все выше перечисленное у себя (ну то что мне советовали проверить),у меня вой не ушел,я смирился с этим,не хуже не лучше не стало,главное что я проверил все и все нормально,поэтому...музон погромче и всё хорошо :thumbsup:
yorgus
5 Март 2008
Suzuki2002-2005GV, H25A V6 2.5L
А не могут ли цепи греметь таким образом? Воет только на задке или на полном тоже?
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Suzuki Grand Vitara 2000 ДВС 2.5л
а окно закрыть не пробовали, в данном пределе скорости, при открытом окне, при чем любом, происходить гул от вибрации стекла, если скорость выше или ниже то слушен только шорох, звук работающего двигателя
:hilarious:Браво! Ай молодец, было такое , при открытом заднем.
Добавлено через 4 минуты
Коллеги тороплюсь,читать некогда, но скажу свое. Был подобный момент и на раздатку, и на мост грешили, а оказался задний подшипник ступицы, это гудящий звук. А вот как у заднего открытого окна, быстрее всего крестовина.
Keis
3 Август 2011
81
Воронеж
Нет,цепи однозначно так не могут,их будет слышно даже на холостом ходу.;)
Zhenya
14 Январь 2008
114
Уфа
Редуктор заднего моста. Вывешивать и слушать.
У меня была именно такая история. Менял редуктор.
Keis
3 Август 2011
81
Воронеж
Если совет для меня то я вывешивал её,я не чего не слышал,а если для buggi,то :thumbsup: как вариант. buggi пробуй,а там потом напишешь результат ;)
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Grand Vitara 2.0 '03 5D
Ребят подскажите кто боролся с гулом в заднем редукторе или может мысли какие есть. После замены подшипников полу осей гул почти пропал. Но чуткий слух мать его расслышал аналогичный гул в других диапазонах скоростей. Подняли снова прослушали на подъемнике гул шел из редуктора. Был люфт к кардане, думали подшипники внутренние или пара гудит. Разобрали редуктор, зазор в главной паре был большой отрегулировали, износа нет подшипники все чистые, масло чистое на сателлитах износа нет. Пробег 107 тыс. км. собрали все заново - ГУДИТ блин. Звук похож четко на главную пару уже катались слушали на ходу на подъемнике гул из редуктора.
Единственное и самое мерзкое что лезет в голову это то что диф гнут. Как это можно проверить? Или может кто подскажет что еще можно поделать? Гул не сильный в общем то и не напрягает особо, но злостное нутро перфекциониста покоя не дает... Давно еще когда начал бороться с гулом заливал Нанопротек присадку для дифов. Что она сделала не знаю. Может это особенность СГВ и слабый гул редуктора присутствовать должен ?
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
Ездил в джимни риг (по рекомендации с форума) с той же проблемой. Итог следующий - замена редуктора на б/у, т.к. покупать новые з/п + регулировка дороже выйдет. По поводу главной пары сказали, что визуально износ не определить, регулировкой убирается не всегда (зависит от состояния главной пары), чаще всего гудят подшипники, но заменив только их нет гарантии, что гул полностью уйдет. Получается надоел гул, меняй редуктор на б/у - самый эффективный вариант с точки зрения цена/результат.
Из своего опыта, чуть-чуть подкрутил конические подшипники диффа (на 2 деления с обоих сторон, сейчас зазор примерно 0,2) гул стал значительно меньше, думаю еще подкрутить до 0,15 может станет еще лучше...
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Хм. Спасибо за то что поделились опытом.
Увы б/у редуктор это совсем не вариант. Я уж и не знаю какой должен быть пробег у редуктора чтоб иметь хоть какую то надежду что он тоже не гудит. Гарантии на б/у редуктор то никто не дает. В Европе машины перестали выпускать уж 7 лет как, найти редуктор с пробегом в 10-30 тыс.км. мне лично представляется невозможным.
Я так прикидывал по запчастям:
Корпус дифа: 27411-78E10 - 108.34 USD
Прокладка подшипника: 24761-83000 6.2USD*2
Подшипник приводного вала: 09265-45002 36.94USD*2
Фланец подшипника: 27421-78E10 39.46USD
ГП: 27300-65820 346.75USD
Сателиты: 27331-78E00 24.84*4
Шестерня: 27341-78E00 34.39*2
Сальник: 09164-15010 1.44*4
Подшипник редуктора задний: 09265-35011 41 USD
Подшипник редуктора передний: 09265-30018 34.25USD
Сальник редуктора: 09283-40027 5.07USD
Итого БЕЗ ГП 488 баксов выходит. Правда оси сателлитов не считал. Реально визуально ВСЁ целое, ну ГП смотрели разглядывали, на ней же выработка четко видна будет, там либо слизывает зубцы либо нет.
Просто б/у редуктор же 100 баксов не стоит... :(
Где то по сайту находил регулировочные значения зазоров в редукторе но сейчас кинулся никак не могу найти. И там была машина с 2,5. может кто подскажет?
николай1980
22 Май 2011
414
Гул присутствует что на новом, что на б\у редукторе, просто где-то он ярче выражен, а где то нет, эт особенности редукторов,
LVS
21 Март 2010
351
Про регулировки вот здесь писали: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=67776
В ЕвроАвто например можно ввернуть редуктор, если не понравиться, без всяких бумаг с СТО!
Основная сложность не в деньгах, а в навыке грамотной регулировки редуктора, если сделать что-то не точно, то ГП очень скоро придет "конец". Я не умею его регулировать, да и приборов необходимых нет (например, микрометр). Сервис пока не нашел, которому можно доверять...
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
Вы не описали когда слышен гул? При накате или когда на газ давишь? Если подшипник ведущей шестерни не люфтит, то гудит главная пара. Легко проверяется по пятну контакта. Соответственно и заменить надо только ее, от 11 тысяч + работа. Но еще при откручивании гайки ведещей шестерни, автоматически надо менять распорную втулк
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Что то действительно забыл описать полностью симптомы.
Сейчас после устранения люфта в ГП вой можно поймать на небольших скоростях от 40 км при движении накатом, НО с небольшим газом т.е. не на разгоне и не на торможении накатом, а на поддержании скорости при оборотах 1700-2000 и слегка нажатой педали газа. Сегодня выскочу на трассу проверю как ведет себя машина на скорости от 100 до 110 км/час где раньше всегда был самый явный шум, увы негде в городе разогнаться на СГВ до такой скорости, да и не люблю попадаться за превышения.. :)
