Салон - лежак?
makisimus
6 Апрель 2009
Беларусь
Tracker 2003 г., 2.5, АКПП,
Доброго времени суток! Были ли умельцы, которые переделывали сиденья в Трэкере/Витаре под возможность разложиться в абсолютно гаризонтальную "лежалку"? По работе часто надо ночевать в поле, и иногда страшно достаёт каждый раз ставить-снимать полатку. Или достаточно снять задние сидушки, вместо того что бы отбрасывать их?
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ответ: Салон - лежак?
У меня пока этот проект только в голове. но смысл в том что бы положить доску на всю площадь багажника . по ней будет скользить вторая доска . переднии сиденья полностью откинуть вперед. . Гимнастический коврик или туристических пару штук для мягкости и тепла.
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Не знаю как у вашего Тракера, а у моего сзади стояла лавка (3-х дверный вариант), т.е. сплошное сиденье на двоих-троих. В этом случае выход только один- менять передние сидения на сиденья со съемными подголовниками. При росте до170см уже можно более-менее вытянуться. Особенно на стороне пассажира при отсутствии в машине кондея (есть куда вытянуть ноги). Делюсь собственными ощущениями ))). Кстати, если надумаете, то пара сидений у меня есть.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
на данный момент форумы квадратных сузук знают два варианта: 1.сломать ограничители в спинках на задних сиденьях и раскладывать их соотвественно их назад. передние+задние=плоскость вполне себе такая. 2. на задние арки в салоне положить деревянную полку. она же будет типа бардачком . передние и задние и полка=очень хорошая плоскость.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Пробывал переднии сиденья вперед, полностью откинуть спинку . снять подголовники. так что они упираются в заднии сиденья. Отстойно. не поспишь. Плоскость не получается .
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
на дроме посмотри фотоотчеты. а с полкой сзади очень даже вариант.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
http://www.drive2.ru/cars/suzuki/wagon_r/wagon_r/prelovskiyanton/journal/288230376151761794/
Вот примерно так. На последних фото седенья вытянуты. У меня почти так в коротыше получилось со съемными подголовниками. Но спать невозможно.... т.е не удобно . ничем не лучше чем в кресле.
makisimus
6 Апрель 2009
Беларусь
вот на 6-й фотке само то, что надо... вот только как сделать передние кресла, что бы они так складывались... У меня только вперёд отгибаются до упора (градусов под 60) и всё... На 4-й фотке передние сиденья? Это у Wagon R такие? А водительская такая же? Есть ли смысл каким нибудь боком поставить такие кресла на Трэкер? Или как нибудь закирячить родные ?
BlackTrack
16 Июнь 2010
173
Chevy Tracker ZR-2 2,5L 2002 АКПП 215-75-15 Bridgestone Dueller AT Black
Мне посоветовали сидушки второго ряда сделать со съемными креплениями (например болты, по два на сидушку), соотвественно их снимать, а передние складывать и выдвигать до упора в панель, только осторожно с рулем. По-моему для 5 дверки достаточный вариант подремать. Я на стадии обдумывания.
makisimus
6 Апрель 2009
Беларусь
Да вот тоже такой вариант в голову пришёл, тем более что приходилось возиться с ремонтом седушек - там просто шайбы тесные стоят, отвёрткой снимаются (но с винтами будет проще). Но, исходя из моих метра восмидесяти шести хотелось бы побольше комфорта ;) Вот если бы можно было бы сварганить складывание передних сидений, как и задних... Правда, встаёт вопрос куда шмотки на время сна прятать, но это уже другая тема...
DenisH
26 Август 2011
Иркутск
Escudo TA01W МКПП 2" МТ 29"
для короткого: сломать ограничители задних сидушек, откинуть по максимуму назад, с передних снять подголовники, выдвинуть вперед и разложить, закинуть в салон надувной матрас (полуторку или какой там по ширине подходит), накачать. Чтоб было ровно: под матрас занинуть шмотки-сумки
помоему единственный более менее приемлемый вариант переночевать в трехдверном.
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
ЕSKUDO 1990г. TA01W G16A EPI MFI - 16V
для увеличения камфорта при езде и сне мне лично хватило просто подъёма задней чати переднего сидетья путём проставки между кузовом и лыжей . На скорость это не влияет а вот езить и спать намного удобней. Сплю часто.
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
почему никто не коментирует неужиле никому не помогло
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Да не нужно обижаться, возможно кто-то прямо сейчас и пытается заснуть в машине и ему как-раз вашей идеи не хватает .....
Идея простая и интересная, только что за проставка такая нужна ...... болт что ближе к КПП понятно - шайбочку подложить, а вот с другой стороны нужно или приваривать кусок железа к лыже или квадратик железа толстого лепить типа переходника.
Да и осень наступила уже не до того что бы спать в машине .
150 грамм еще помогают уснуть , но тут конечно другие проблемы могут возникнуть ...
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
насщёт осени так это сомая пора ночёвки в машине . Едеш на охоту или рыбалку с начёвкой и дремонуть между процессами только в машине . Это летом хорошо лодку перевернул и дави массу.
Проставка----- набор обычных гаек М-10-12 равное количество с обеех сторон естественно длинный болт ( только сзади перед не трогал хотя можно попробовать )нуаесли есть токарь под руками так можно что и выточитью.
Авот 150 наоборот уснуть недают действительно проблеммы возникают потому что мало.-------тормазов нет и прокачать некому.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
:hilarious::hilarious::hilarious:
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
Извиняюсь, други, что вот так без стука... но никто не продаёт случаем передние сиденья трекеровские?
ну те, что с подлокотниками
а то ищу вот безуспешно пока....:(
Tex
20 Октябрь 2009
Tracker 97, g16a, АКПП, 5др, в стоке
Я в пятидверку квадратную ящик сколхозил, так чтоб по высоте он вровень со сложеной задней сидухой был.
Передние двигаются вперед до упора и раскладываются. Сверху- матрас надувной полуторка. Ложимся с женой головой к калитке.
Но палатка рулит и разруливает.
Просто приходилось пару раз пяток "незапланированных" друзей в нашу трешку положить,а самим в машине ночевать.
А еще ящик обит черным шинельным сукном и создает "фефект пустого багажника", а еще на нем регулярно стол накрываем. Только тяжеловат.
Мехабыч
Эх! Мне бы только бы это суметь!
4 Октябрь 2010
город Шахты
Suzuki Sidekick Sport 98 года, J18A, МКПП
Привет умельцам! Случайно наткнулся на вашу темку и захотелось вставить свой пятак. Долго сам мозговал как ночевать в машинке и пришел к выводу. что переделки или очень трудоемки или мало эффективны. Из рассмотренных неплохо выглядит вариант с полкой в багажнике, но вытянуть ноги все равно не получится (разве что при росте менее 1.65 м ). Теоретически красиво выглядит предложение "сломать ограничитель задней спинки", но во первых, там нет ограничителя, который надо ломать(во всяком случае в моей 5-ти дверке), а можно только сделать еще один пропил в сегменте регулировки. Только как его там пропилить или высверлить без разборки обивки сидений, не знаю. Может кто нибудь поколдует и потом поделится результатом. Я пошел другим путем. Откручиваю четыре болта, снимаю задние спинки, перекладываю их на разложенные и отодвинутые до упора передние сиденья (естестно со снятыми подголовниками, они укладываются вниз между сидениями ). При росте 1,78 м. вытягиваюсь в полный рост и еще место остается. Вдвоем можно с неплохим комфортом выспаться. Ложиться надо головой к рулю. Укладываюсь через задние двери, или через дверь багажника. Дверь багажника закрываю посредством веревки привязанной за запаску. И как в том бородатом анекдоте,- "ну и что же, что Карл Маркс, а мне нравится" Если еще кому-то понравится, я буду рад. Всем удачи!
Мехабыч
4 Октябрь 2010
город Шахты
Размышления вдогонку. Как всегда, хорошая мысля приходит опосля. Оказалось, самый лучший вариант получается если, снятые задние спинки поместить между отодвинутыми до упора вперед передними сидениями и задним. В этом случае получается практически ровная поверхность для двоих и даже троих. Спинки укладываются на снятые подголовники, установленные вертикально (металлическими штырьками вниз), причем левая (по ходу) ставится справа мягкой стороной вверх и наоборот. У кого передние подголовники не съемные, могут использовать любые подручные средства.
Alexey_Z
Тюмень
в пятидверке - задние сидухи оттягиваете взад, передние вперед со снятым подголовником роняете заподлицо..
я в шоке.. неужели это кому-то неизвестно
