не горят габариты и подсветка приборной панели
DrDm
7 Апрель 2011
заМКАД
Liana 4WD 2005 г
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема? вчера вечером обнаружил, что не горит подсветка приборной панели, потом увидел, что габаритные огни тоже не горят. ближний и дальний свет горят. В поворачиваю ручку включения габаритов, ничего не происходит, кручу дальше, включается свет. Думал может предохраниетль перегорел, посмотрел в инструкции про предохранители, предохранителя на габариты нет.
5,205
Ответ: не горят габариты и подсветка приборной панели
Если память не изменяет, то все же на габариты есть отдельный предохранитель! Проверь предохранители, причем визуально не всегда сможешь определить его целостность (точнее "сгоревшесть"), лучше тестером или путем замены (так у брата на машине долго мучились, а оказалось, что визуально целый предохранитель все же был мертвый). Ну, и если все же все предохранители целы, то проверять придется переключатель подрулевой, хотя это очень маловероятно.
Kabzon
14 Февраль 2011
103
Suzuki Liana 2003 1,6 мкпп
Господа! Аналогичная проблема , но со светом фар(
То одна фара не горит, то другая (при этом тускло светится значок дальнего света). А последние два дня вообще передние фары перестали светить (габариты в норме, задние фанари тоже), и загорелся значок дальнего света! Кто знает в чем дело? И где можно посмотреть инструцию про предохранители (сорри, если ламерский вопрос)? И еще вопрос, чтобы поменять лампочки головного освещения (если проблема все же в них), нужно фару снимать? - у меня не получилось подлесть к ним, если фара на месте стоит=((
5,205
Документация на Лиану, схемы и предохранители теперь есть и на моем сайте. Есть что-то и на сайте Дракона, и на форуме, просто искать надо - используйте поиск.
Для замены лампочек рекомендуется снять или отодвинуть аккумулятор (слева) и корпус воздушного фильтра (справа), если у вас авто с воздушным фильром возле двигателя, а не над ним (авто до 2006 г). Ну или так корячиться, если у вас "щупальца" мизерные:D (мои клешни не пролезли). Стоит проверить контакры на лампочках, возможно из-за грязи и нагрева закисли или даже прикипели. Может где-то замывание... Надо смотреть все последовательно, начиная от лампочек и идя к выключателю.
Kabzon
14 Февраль 2011
103
Ахах :hilarious: ... не пролазят, зараза))))
Спасибо за инфу, буду смотреть. Опосля отпишусь!
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Массу проверьте. Предохранитель тут ни при чем.
DrDm
7 Апрель 2011
заМКАД
Liana 4WD 2005 г
как его найти то? в инструкции , где написано про предохранители, такого нет , у Вас на сайте тоже посмотрел, не нашёл :(
5,205
Попробуй поменять № 6 и 7 (под капотом), 15 или 24, возможно какой-то из них.
Если не забуду, попробую у себя поэкспериментировать. Но и ты запросто можешь проверить все: возьми один заведомо исправные предохранители и просто пробуй менять все по очереди. Если не появится свет, значит и не в предохранителях дело.
DrDm
7 Апрель 2011
заМКАД
Liana 4WD 2005 г
Спасибо!
если вдруг попробуете, напишите пожалуйста, я смогуу покапаться сам в выходные только
KIRILL48
31 Август 2010
77
Липецк
SUZUKI LIANA 2004, М16А, 2WD
Предохранитель на панель приборов кажется находится в салоне. Лючок слева от руля снизу. С обратной стороны они расшифрованы.
DrDm
7 Апрель 2011
заМКАД
Liana 4WD 2005 г
спасибо! посмотрю, он явно должен быть один на подсветку панели и габариты
5,205
Спасибо!
Я раньше тоже не смогу, увы.
Эта расшифровка есть и у меня на сайте, причем более расширенная и переведенная на русский язык (ссылку ранее давал). Только там конкретно нет указания, какой предохранитель отвечает за габариты и подсветку приборной панели. Есть "приборная панель", но насколько я помню, это не подсветка, а основное питание приборки.
DrDm
7 Апрель 2011
заМКАД
Liana 4WD 2005 г
Вроде нашёл, единственный сгоревший оказался предохранитель, обозначенный на схеме как TAIL. пытался вместо него поставить другой из менее важных (обогрев, противотуманки) , сжёг ещё три :( пока не понял, что там явно где то коротит и они сгорают сразу, при попытке включения габаритов. я пока ещё чайник конечно....
5,205
Скорее всего действительно где-то замыкание. У меня так же недавно было: заглох и не мог завестись, т.к. бензонасос не работал, так же сгорал предохранитель. Оказалось, что провод датчика температуры двигателя перетерся и коротил об клапанную крышку. Обнаружили случайно, после нескольких часов мучений.
Судя по названию TAIL (в переводе "хвост, задняя часть") скорее всего проблемы где-то в задней части проводки машины. Попробуй проверить лампочки в задних фонарях, проверь там же проводку. Для начала можно просто вынуть лампочки и попробовать опять предохранитель поставить, потом (если не сгорит), поочереди втыкать лампочки, предварительно их проверив вне проводки машины.
DrDm
7 Апрель 2011
заМКАД
Liana 4WD 2005 г
а если не рисковать предохранителем, а тестером замерять ток в ячейках, куда предохранитель вставляется?
5,205
Можно и так, если знаешь, что надо видеть на тестере :)
DrDm
7 Апрель 2011
заМКАД
Liana 4WD 2005 г
я конечно не электрик, но если предохранитель на 10 А, то по логике если тестер показывает силу тока больше, значит где то замыкание и вставленный туда предохранитель сгорит.
5,205
По-моему так не стоит делать! Ведь тестер может пропустить через себя ток больше 10 А, соответственно в проводке в месте коротыша может что-то и загореться. Лучше проверять на замыкание (добиваться его отсутствия в проводке), т.е. проверять в режиме омметра: на том контакте предохранителя, на который должно подаваться напряжение через предохранитель, сопротивление относительно "земли" (кузова авто) не должно быть равным нулю.
Вынь предохранитель, включи зажигание и свет, найди тестером в режиме вольтметра контакт предохранителя, на котором есть 12В, и далее работай с другим контактом.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
KASiK, дело в том, что лампочка накаливания - нелинейный элемент, и сопротивление нити сильно зависит от напряжения на ней (накала). В холодном состоянии сопротивление очень мало, и тестер на омах покажет сопротивление близкое к нулю, тем более ламп там в параллель несколько. Я бы поступил немного по-другому: к сгоревшему предохранителю который использовал как колодку подпаял проводки с лампой помощней, может даже галогенкой на 12 вольт. Если есть коротыш - лампа загорится в полный накал, а потом отключал частями цепи пока лампа не погаснет. И предохранители жечь не надо. Вся сложность только знать где "географически" расположены разъемы под обшивкой и торпедой, которые отключать.
Kabzon
14 Февраль 2011
103
Наконец-то дошли руки, залез под капот и все посмотрел. Окислились оба патрона в передних фарах(если правильно называю штуку, куда вставляются лампочки головного света). Также окочинели и полуразволились защитные резинки, которые надеваются на эти самые патроны... Надо менять.
Кто-нибудь подскажите, плиз, какие патроны и резинки надо купить (номер, фирма)? Может какие-нить универсальные подходят...
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Защитные резинки 35125-77A00, а разъемы которые надеваются на лампочки - если не изменяет память это часть жгута, промежуточных соедмнений нет. Но я думаю найти нечто похожее можно, или подобрать такой от чего-нибудь другого под цоколь лампы Н4.
Кстати, вспомнил, на зубилке менял одному товарищу, вот такое вот, стоит копейки, правда показалась слабоватая фишка. nl-razem_lampy_n4.jpg
Kabzon
14 Февраль 2011
103
Кстати, вспомнил, на зубилке менял одному товарищу, вот такое вот, стоит копейки, правда показалась слабоватая фишка. Посмотреть вложение 29832
Спасибо за инфу. Посмотрел. Под этим новером "крышка фары патрона лампы" - у меня она в порядке. Ищу по каталогам не могу найти именно маленькую резиновую крышечку, которая надевается на сам патрон (такая с круглой макушкой) :(
И оказывается, что патронов в каталоге нет...
5,205
Посмотрю, вроде есть хорошие патрончики с резиновыми пыльничками на них - срежу с проводки. В четверг буду отправлять заказы, приложу к посылке doktor v, думаю он не будет против. Потом пересечетесь с ним, заберешь. ;)
Отдельно такое в оригинале не найдешь, т.к. это часть проводки. Я у себя уже тоже меня - прикипели намертво. При замене лампочек не стоит трогать жирными руками ни сами стекла, ни контакты.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Извини, тогда я не совсем понял, что за резиновая крышечка? У меня большая круглая резиновая крышка с "ушами", большой диаметр надевается на саму фару, маленьким диаметром на цоколь лампы, а фишка безо всяких уплотнений
Вот что внутри
может у дорестайла не так?
Kabzon
14 Февраль 2011
103
Спасибо, Владимир! Написал в личку)
Добавлено через 4 минуты
Посмотреть вложение 29835 Посмотреть вложение 29836
Вот что внутри
Наверное((
У меня этот черный патрон закрывается резиновой крышечкой. Завтра сфоткую, покажу)
vazden
г.Фрязино МО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Перегорает лампочка габарита
Вставляешь лампочку габарита в переднюю фару она тут же перегорает. Причём в двух фарах такая штука. Где искать?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: Перегорает лампочка габарита
а напряжение ботовой сети в норме?
и лампочки хорошие? а то бывают фуфловые от первого включения горят
vazden
г.Фрязино МО
Лампочки и новые ставил и с такой же лианы переставлял . Нормальное напряжение .
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
нормальное это сколько в вольтах?
где и чем измерено, на заведенной или заглушенной (и как горят - при заведенной?)
562
Как то в жипе менял фары на родные для прохода ТО в ГАИ, из фар вынул габариты, и они у меня висели как сопли, я их изолентой обмотал, но похоже плохо, короче один габарит цеплял кузов и слава богу у меня только предик горел, вспомнил о том что габариты вытащил.
Как уже предложили надо проверить напругу, на той цепи - возможно что ещё что то весит( из электрики) на габаритах.
А ты его замерял?
