Замена цепи ГРМ
Kabzon
14 Февраль 2011
103
Suzuki Liana 2003 1,6 мкпп
Замена цепи ГРМ (м16а) ??
;) Хаюшки!
Как я писал в одном из постов, под капотом периодически что-то сверещит (металический сверчок какой-то) при оборотах 2000 - 3300, на всех передачах. Сегодня этот звук появился даже на нейтралке(чего раньше не было).
Когда ездил в сервис, звуки пропадали. Мастер сказал, что не знает что это. Пробег 195 000 км, ни цепь ни ролики и подшипники не менялись ни разу. Менялись только ремни гур и кондея. Поэтому я грешу на цепь грм или ролики. Кто сведующий в этом вопросе, подскажите какие ролики, натяжители, подшипники надо купить (желательно с номерами запчастей) Буду чрезвычайно благодарен! Звук этот достал!!!:(
Kabzon
14 Февраль 2011
103
Ответ: Замена цепи ГРМ (м16а)
Спасибо за информацию! Но менять "все эти дела" планирую в сервисе. Поэтому ищу коды деталей и изучаю вопрос какие именно механизмы целесообразно менять, чтобы избавиться от металлического сверчка (если предположить, что проблема именно в цепи или цепном механизме). Если у кого-то есть соображения по этому поводу... буду очень рад советам))
Х
ХулиGAN
ну так и тут ничего сложного.
нужны первично цепь, звезды, успокоитель башмак натяжителя, сальник коленвала, прокладка клапанной крышки, возможно сам натяжитель цепи, ремень(и) приводные до кучи сразу поменять
все номера можно тут найти по VIN http://catalogs.suzuki-world.ru/suz...wMDAwMDAwMDAwMDAwfHxtbj09MFJ8fGNuPT1TUjQxMg==
5,206
Уверен, что это не цепь!
Была бы это цепь, любой нормальный мастер узнает ее по шуму, причем насколько я понимаю, цепь сверчков не дает, а дает звон или шелест.
По описанию представляю себе наиболее вероятной причину в ремнях (ГУР и кондея, или генератора), ролике-натяжителе ремня ГУР-кондей, или в подшипнике генератора или компрессора кондея - это наиболее вероятные и чаще встречающиеся причины.
Проверить Компрессор просто- включить кондей.
Проверить генератор - включить максимальное количество электропотребителей (все фары, печку на максимум, освещение, радио хотя бы тихо).
Под нагрузкой подшипники и ролик могут себя проявить, равно как и ремни могут начать посвистывать проскальзывая.
Цепь - лучше сперва найдите хорошего спеца и попросите его послушать цепь - это будет гораздо дешевле, чем сразу лезть и менять цепь.
Kabzon
14 Февраль 2011
103
Спасибо за совет! Буду пробовать! :thumbsup:
Ремни я менял 20 тыс. км назад (меньше года прошло). И свистят они по другому. Просто не пойму, почему это происходит не каждый раз и почему на холостом ходу не шумит (звук очень похож на металлический скрежет) Чешу репу..
Как найду проблему -отпишусь! Может кому-нить пригодится
5,206
Kabzon
14 Февраль 2011
103
Вреча вечером проделал вышеописанные манипуляции на холостом ходу. Влючил кондер и нажал на газ - тишина (только движок рыкнул слегка). Влючил все приборы, свет, обдув на максимум+ кондер - тишина... следствие продолжается...молотком с
5,206
ДиссссствительноЧешу репу.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Kabzon, Как решили проблему Кabzon у меня аналогичная ситуация только я заменил цепь оба успокоителя и натяжитель. До замены все как у вас на холостых мотор просто шепчет но на определенных оборотах был шум похожий на цепь. Сам заменил цепь и теперь шум стал на любых оборотах слышен кроме холостых да еще наверное в раз пять сильней и тон шума поменялся как будто пустое ведро металлическое шумит. Звезды не менял хотя на всех звездах отчетливо видны следы износа от цепи. Цепь старая от новой отличалась по длине примерно на 5 мм. Все остально как новое я имею ввиду натяжитель и успокоители. Поменять осталось только нижнюю маленькую звезду на коленвале которая, верхнюю звезду на которой регулятор VVT стоит и вторую звезду которая вместе с распредвалом. Просто цена вопроса запчестей порядка 14 тысяч. А вдруг не оно. Есть фото звезд. Может кто сталкивался уже с заменой.
Х
ХулиGAN
Да, но и побороть шум он мог еще до продажи:)
Kabzon
14 Февраль 2011
103
Проблему не решил, так продал :)
Kabzon
14 Февраль 2011
103
так может KOMBATOLEG, и продал:hilarious:
По теме при замене цепей настоятельно рекомендуют менять все звезды, иначе цепь может придти в негодность еще быстрее чем старая.
Ахах :hilarious:....
Я сдал в трейд-ин, может она потом и к ниму перешла :)
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Нет не продал а проблему не решил пока. Может кто знает где взять б.у. хотя бы с какими нибудь гарантиями что износ деталей не максимальный. У нас просто нет в продаже вообще ничего.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Я в экзисте все и заказывал только где уверенность что это звезды шумят. Закажу поменяю а шум не пройдет. Я не могу просто понять как может износ звезды давать такой громкий звенящий звук. Он на старой цепи пять раз тише был. И может кто подскажет на какой машине стоит такая цепь как на лиане пластинчатого типа.
Я с рук её брал
Х
ХулиGAN
Что же это за ремонт если стало хуже???
Звезды шуметь не могут, ищите попутную проблему, значит что то тронули во время ремонта и проявилось еще сильнее.
Пробуйте заводить без агрегатных ремней методом исключения, может помпа может ролик может генератор, натянули ремень сильтнее вот и стало громче.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Все откидывал не помогло звонил в Москву на сервис не помню какой обьяснил проблему они говорят у них был случай похожий на мой все поменяно но брынчиткак бедро внутри двигателя. Методм научных проб после замены звезды с VVT звук пропал. У меня сразу возник вопрос как и где может образовываться этот звук. И еще мысли вслух где стоит звездаVVT там есть вкладыш распрдвала в котором два маслянных канала по которым масло подается в муфту VVT. Если недостаточно масло низкое давление износ вкладыша забит канал или есть внутри муфты чемуто изнашиватся и после износа она начинает так шуметь.
Добавлено через 8 минут
Как пишут при замене цепи менять все звезды надо но фактически это замена двух звезд и одного распредвала на котором жестко сидит звезда. После этого надо ргулировать зазоры клапанов то есть нужны шайбы которых в наличии нет. Почему не рекомендуют менять вкладыш распредала который рядом с муфтой VVT. И при замене цепи пишут надо снять двигатель, хотя я без снятия менял да-же потдон не снимал. Может у кого есть мысли по этому поводу.
Х
ХулиGAN
так может VVT разобрать(если на болтах), да посмотреть чего там. Может грязь попала ил чего зависло.
Фото не делали? интересно посмотреть на вал со звездой наглухо приделанной.
там еще по мимо механической части присутствует электрический клапан для масла
его хорошо видно на фото с синим разъёмом
взято от сюда http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=512203&postcount=32
вот примерная схема VVT suzuki
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Разобрать VVT это была моя самая первая мысль но на нем написано не разбирать вдруг назад не получится собрать. Электрический клапан стоит на боковой крышке на фото видно синий штекер. Я его отсоединял пробовал проехаться никакой разницы в звуке.
Добавлено через 3 минуты
Есть полный фото отчет по замене цепи просто я не знаю как его выложить фото хорошего качества. У меня интернет дохлый USB трафик ограничен.
Х
ХулиGAN
по идее если его отключить, то система должна перестать работать как VVT и будет работа в простом режиме без регулировки.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Снял верхнюю крышку распредвалов все заново посмотрел все что можно открутил глянул вкладыш каналы все чистые и вот обнаружил что цепь можно двигать вправо влево на 0,7 мм. Причем на обоих звездах отчетливо видно что зубья звезды по краям имеют сильный износ. Когда резко двигаеш вправо влево то слышен удар цепи о звезду. Я предпологаю что металлический звук издает цепь когда вправо-влево ходит. Так как цепь новая края пластин на цепи не изношены и она как говорится не так плотно садится как старая цепь на звезду поэтому я думаю что старая цепь меньше гремела так как посадка на зубья звезды у неё была глубже. Что думаете по этому поводу форумчане может есть идееи. Если у кого есть фото новой звезды буду очень прзнателен. Можно было бы сравнить какой у меня износ.
Х
ХулиGAN
есть от мотора 1,8 правда там однорядная, но это сути не меняет.
p.s. Кстати какой пробег на ДВС?
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Брал машину с пробегом на спидометре 190 тысяч родной или нет не знаю.
У меня цепь состоит из множества маленьких пластин я доэтого ни разу не видел таких цепей. У нее рабочая поверхность получается не круглая а как бы плоская.
А есть фото что-бы боковой износ было видно
Х
ХулиGAN
это фото новых запчастей, бу нет руки были грязные а время поджимало, даже сравнительных фото нет.
Визуально износ был виден без всякого сравнения.
Про различия в исполнении цепи я знаю, на фото обычная однорядка.
у нас на лиане стоит такого типа, по заявлению производителя малошумящая с увеличенным ресурсом(что то типа этого).
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Цепь, обычно меняют вместе со звездами, а тем более на таком пробеге!!!! Так что вам нужно менять звездочки, либо ставить старую цепь!!!
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Старую ставить не понацея шум все равно будет. Буду искать очень хорошее б/у, есть в Краснодаре знакомые может помогут или придется заказывать новое. Замена звезд не пугает а вот распредвал поменять это да. У нас нет дилера сузуки на КМВ только в Ставрополе и шайбы для регулировки клапанов либо у них покупать по двойной цене либо с экзиста ждать.
Хотел спросить может кто знает можно ли взять шайбу регулировочную от черри она по размеру как у нас и шлифануть до нужного размера. У нас на рынке они по 70-80 рублей продаются. Если кто так делал поделитесь опытом.
