Не заводится!
Dorka
12 Апрель 2010
Suzuki Vagon R Solio 2000г.в. правый,серый,литровый.
Доброго времени суток, товарищи!
Беда у меня - с утра завела машинку,погрела,поехала. Мин через 20 заглушила у магазина и ВСЁ - не заводится Рыдаю!
Первое ощущение было - залило свечи, стартер крутит, но не схватывается. На месте выкрутили свечи: сверху в масле,снизу в бензе. Заменила свечи и сальники св. колодцев. Отправилась на СТО, диагностика показала датчики распреда,темп. впускного воздуха и ОЖ. Мастер сказал - меняйте датчики, эт всё они... Датчики ЗАМЕНИЛА! Распред новый, темп. воздуха контрактный, датчик ОЖ не меняла, машина заводилась со снятым разъемом и раньше. Проблема осталась!!! Машину мучили неделю - пока датчики ставили-снимали и сегодня, проверив масло, почувствовала сильный запах бензина от него Чешу репу.
Поршневая? Есть предположения,что залегли кольца, тот же СТОшник предложил проверить это, залив масло в цилиндры - не заводится.
Через 2 дня придется, скрепя сердце, отправлять на другое СТО, но дорого!!! Баксы-бакс
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Я не оставляю надежду разобраться самостоятельно. Но неужели двиг придется разбирать, чтобы понять в чем причина?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Не заводится!
Странные у вас СТОшники , и диагностика тоже странная , даже дураку понятно , что нет искры ,
Dorka
12 Апрель 2010
Искру проверили еще перед диагностикой, когда заменили свечи - есть! Интересно, что когда постоит пару часиков - схватывает, на пару секунд и все, потом по моему просто заливает свечи.
Подскажите, хоть куда соваться в первую очередь?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
а самое элементарное - Компрессию меряли?
Утром завела холодную , значит достаточная .да и масло СТОшник в горшки булькал . Бенз есть , искра есть , датчики меняли , остаётся МОЗГ
Dorka
12 Апрель 2010
Компрессия 12-11-6-8, НО! СТОшник сказал,что это нормально - типо бензом смывает. Чего смывает я не поняла, наверное масло. С маслом 12-11-14-14
Dorka
12 Апрель 2010
А как или чем его проверять? Сканера будет достаточно? Или надо искать "конкретного" электрика-электронщика? Чешу репу.
И расскажите,пожалуйста, симптомы прогара прокладки ГБЦ.
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
мне кажется, что это не нормальные цифры. Разница между цилиндрами не должна превышать 1,5 очка.
Но заводиться при этом должна.
Добавлено через 52 секунды
а если форсунки тупо льют бенз не закрываясь??? у меня так было, но только зимой, когда холодно.
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
если вы про форсунки - то можно попробовать купить балоончки для чистки форсунок в магазине рублей за 200 и залить его в Бак - но чтоб они почистились надо ездить..... (я не сторонник этого метода).
Чистка форсунок стоит 300 руб. за 1 штуку, т.е. 4 штуки - 1200 руб.
а как определить засраность форсунок - Комп. диагностика сразу покажет что они не закрываются.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Смотря где прогорит , по разному бывает , как то из Германии до Питера доехал , повезло , между горшками перемычка выгорела .:thumbsup:
Dorka
12 Апрель 2010
Кто-нить мыл форсунки на К10А? Нужны фото, здесь нашла отчет - forum/showthread.php?p=800275&highlight=%F4%EE%F0%F1%F3%ED%EA%E8#post800275
Но двиг не тот и не очень понятно - можно ли к моим так-же подобраться ((
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
Dorka, ни чего сложного. Форсунки сверху под дроссельной заслонкой стоят. их видно. желтые такие с проводами. на СТО тебе их выкрутят промоют и вставят.
Если в них причина??? что комп говорит?
Dorka
12 Апрель 2010
Ща еду делать САМОдиагностку, а форсунки помыть, думаю, не особо сложно. Прост надоело туда-сюда таскать машину, еще и деньги платить надо (( В крайнем случае привезу мастера со сканером,но боюсь что от сканера толку не будет.
Приеду -отпишусь)
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Искра есть, заливает свечи - постоянно открыты форсунки, льют бензин... Сигнал на открытие дает "мозг"
Искры нет, сигнал на искру дает "мозг"
Смотрите мозги... - шлейф, предохранитель " мозга", сам мозг помер
Есть еще волшебное слово - "датчик поворота коленвала" - тоже может быть...
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Форсунки снимаются легко , за 5-7 минут любой нормальный автомастер к ним доберётся. Пусть проверят их , скорее всего дело либо в них , либо как вариант в катушках. Может через наконечники пробивает в колодцах , и поэтому слабая искра.
Зы. У меня при такой компрессии пришлось менять двиг...
Dorka
12 Апрель 2010
Не форсунки :(
Сняли,помыли, поставили - результат 0, осмотр катушек тоже не выявил ничего подозрительного.
Завтра ждем диагноста со сканером, надежды разобраться никакой :(
Что касаемо компрессии - заводиться- то должна, а не заводится.
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
про вашу компрессию..... лучше помолчу. Я понимаю, что у меня сейчас вообще по 0. :)
но это ненормально.
У вас разница в компрессии в 1 и 4 цилиндрах и 2 с 3 очень большая, это вообще запрещается.
Вам только вскрывать двиг.
Dorka
12 Апрель 2010
Контрактник, отходил ровно год, регулярная замена масла, 95 бенз....
Хотя на крышке клапанов было порядком гадости, грешу на поддельное масло...
Видимо придется вскрывать,СТОшники от меня уже шарахаются,удивляются КАК можно убить второй двиг за три года владения машиной :(
Вскрывать самим, денег уже просто нет,а без машины и взять негде...
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
КАК можно убить второй двиг за три года владения машиной . денег уже просто нет,а без машины и взять негде...
Как всё запущено то . Вы что , "бомбите" на ней ? ;)
Dorka
12 Апрель 2010
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Он не поможет, помоему: разве что расширенные коды посмотрит, но при этом должна мигать лампочка ЧекЕнджин. Мигает?
С низкой компрессией в некоторых цилиндрах всё одно должен "схватывать" хотя бы нормальными цилиндрами. Так что дело либо в болтающихся-окислившихся разъёмах на "мозгах", либо в самих "мозгах". На всякий случай проверьте ещё все "земли".
Пробег-то какой?
Dorka
12 Апрель 2010
Пробег-то какой?
С Чеком вообще непонятно, он горит постоянно и при попытке самодиагностики так и не смогла найти необходимые контакты Чешу репу. Мож я не там искала?
Тем не менее, знакомый электрик, не автомобильный, тож предполагает контакт окислившийся т.к. под капотом достаточно грязно.
А насчет "массы" - скок их должно быть? Я нашла 3...
Пробег-то какой?
Я уж и не помню, под 200тыщ вроде)
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Сталкивались, но только на Honda HRV 1,6 - друг на дачу приехал, а вот уехать не смог:thumbsdown:
Вобщем все дело было в катушке зажигания - поставил новую, и как бабка отшептала :thumbsup:;)
А вы и ничего подозрительного и не выявите, даже сканер эту ошибку не читает, а только осциллограф покажет мертвая катушка или еще шевелиться.
Попробуйте поменять катушку (катушки) зажигания:thumbsup:
Dorka
12 Апрель 2010
Эээ хм Баксы-бакс Катушки у нас от 1700 до 4500 неслабо будет :(
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
У типа был переносной цифровой осциллограф фирмы BOSCH
Исчите сервис мена с таким прибамбасов и звоните катушки;)
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Dorka
12 Апрель 2010
А почему сама этим занимаешься , мужик твой безрукий совсем или на голову слаб ? Чешу репу.
:D Муж у меня на двух работах работает,а я дома сижу и это всё чем я могу помочь!
Аист Аист Аист Аист Ох, как тяжко сейчас быть многодетными))
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Я тебя понимаю . Самое приятное в детях , это процесс их изготовления . Мы получали помощь от государства 12 руб , :D
Ну а мою то ты видела , рядом с вагончиком , большая уже . ;)
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
Эээ хм Катушки у нас от 1700 до 4500 неслабо будет
А есть может кто знакомый с вагоном, ну или одноклубники в Новосибе??? чтоб просто подъехал - перекинули бы рабочие катушки - так чисто проверить.
Добавлено через 3 минуты
но и не только. У меня сейчас глобальная проблема - не могу сына в садик устроить. Хоть плачь, а за частный садик по 7 рублей в месяц отдаю. сил уже нет.
Если бы наше государство хоть немного думало бы о детях, или просто выполняло бы то что должно - люди бы рожали по многу.
Сейчас вот хочется второго ребенка, но возникает вопрос - на что и как жить?
