Жидкость для омывания окон
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Неоднокпатно уже замечал, что в галоне Жидкости для омывания окон на дне плавают комочки и осадки короче какое то гаУмно.Можит есть альтернатива что-либо заливать в омывайку, что бы не засорить трубки и каналы?
Покупал неоднократно разные фирмы-одна и таже картина
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Suzuki Liana Wagon II 1.6 4WD 05г.
Ответ: Жидкость для омывания окон
Я вообще тупо покупаю активную пену, и на один бак омывайки добавляю пару колпачков этой пены. Я доволен
5,200
Если внимательно почитать, то после мойки активной пеной ее обязательно надо хорошо смыть водой с кузова. В твоем случае она остается на кузове. думаю, что не просто так это написали, видимо она как-то влияет на лако-красочное покрытие кузова, если долго на нем остается или высыхает на кузове. Я не стал бы так делать.
Для vova65:
Не переживай, в омывайке довольно толстые трубки, ничего не забьется. В конце концов используй просто чистую воду, коль у вас такая бодяга продается, что подозрения вызывает. У вас морозов нет, так что с водой ничего не станет. Добавлять водку или спирт смысла нет, если ты хочешь добиться от омывайки каких-то более лучших чистящих свойств, чем просто вода.
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Если поразмышлять, то можно придти к выводу, что таки смывать надо пену, которая покроет всю машину (на то и средство "активная пена"), а если его чуток в воду добавить, то уж всяко хуже чем зимний солевой раствор с дорог она не будет. да и вообще рекомендуют смывать по простой причине: ты пробовал пену не смывать смашины до её высыхания? машина будет тупо в разводах которые потом отмыть уже труднее будет. Вот и всё :)
5,200
Может и так, спорить не стану, потому как не знаю истинную причину, по которой так написано в инструкции на пену.
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
летом добавляю несколько капель "фэри"...
очень недурственно борется с трупиками насекомых...
пробовал разные жижи, разные концентраты...имхо фэри летом вне конкуренции!:)
в отпуск еду пузырёк "пеницилиновый" обязательно с фэри с собой!
Tequilla
5 Май 2011
126
Московская область
Сузука-везука
Летом покупал в Ашане таблетки ХОРС 7 рэ за штуку, разбавлял на 5 литровую бутылку воды. Чистит хорошо. Купил на пробу шампунь в пакетиках, тоже ХОРС 5 рэ за штуку, тоже нормально чистит, хотя как мне показалось пена чуть хуже чем от таблетки. Зимой только незамерзайка с хороших заправок, сейчас залита жидкость с Газпромовской заправки, до -15С.
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
а я фейри пару капель капаю. уже меняет свойства простой воды. и смывает хорошо. особенно насекомых
SYS1
31 Август 2007
А мне больше всего "банщик" нравится. И цена не дорогая и спиртягой не очень сильно пахнет
ноwый
Наивный,но обучаемый сузукофил
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Сузуки"Лиана" 2002г.,переднеприводная , серебристый металлик,красавица .
Блин , настали холода и жидкость в бачке просто ЗАМЁРЗЛА !(у нас сейчас - 21), щуп не выдернуть ! Это сильно смертельно , что делать ?Тёплого гаража не имею .Это хана всем трубкам и насосикам ?Как же я проморгал ...
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Да ничего не будет страшного. Надо постоять в теплом паркинге (в торговом центре, например) оно и оттает. Сразу использовать подделку. Я уже не верю незамерзайкам и добавляю чистый спирт. Только нельзя моторчик насиловать, если не брызгает.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
В начале зимы тоже проморгал, только вода там еще была. Пришлось из дома тащить чайник с горячей водой, и сразу сливать с помощью шланга. Потом залил незамерзайку. А трубки от тепла двигателя оттаяли нормально. Только не брызгай на ледяное стекло, лопнет.
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
молотком с А куда кипяток лить ? Прямо на бачёк ? Так до него фиг подлезть !И ещё ,а какой шланг снимать ?
Х
ХулиGAN
если в бачке 1/2 то кипяток не поможет, он схватится так же быстро не успев растопить льдышку.
Сработает если уровень меньше литра полтора, если больше половины или под завязку можно и не пробовать.
1 поставить в теплый гараж на ночь
2 влить спирта пару стаканов
3 соляной раствор (я не пробовал) (естественно потом все промыть надо
p.s. я всегда вожу в багажнике остатки, сразу видно в какой стадии находится жидкость
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Конечно в бачек, куда же еще. Хоть щуп там и примерз, но сдвинуть крышку чтоб получилась щель реально. А шланги никакие снимать не надо. Как бензин сливать из бака с помощью шланга представляете? Ну вот примерно так же, только из бачка.
P.S.Конечно, самое правильное поставить на теплую парковку у гипермаркета, только мне до нее километров 80 до ближайшей. И с не работающей псикалкой как-то не было желания ехать:D
ХулиGAN, пробовал я поверх льдышки незамерзайку плеснуть, за 2 дня не отошло. А соль, кстати, возможно и поможет, но пробовать..... Потом сливать, промывать...
Tequilla
5 Май 2011
126
Московская область
Сузука-везука
Ситуация аналогичная. Незамерзайка до -25*, по факту в -15* уже образовалась наледь, часть жидкости успела разбрызгаться, но потом лед забил выход из бачка и все... Блн, не покупайте в OBI эту хрень...
Вариант с кипятком может закончится плачевно, может лопнуть сам бачок, так сказали, соответственно эксперементов проводить не стал. Вожу с собой балон с пенкой для очистки стекла. Пока так.
Хотел снять и отнести домомй, но снимать передний бампер, подкрылок.... Лучше где-нибудь отогреться.
Полковник
4 Июль 2011
3,174
936
Grand Vitara New 2,4 и др.
Проще купить на любой дороге синюю непахнущую незамерзайку, и залить в бачок омывателя (если есть место в нем). При таком сильном морозе на дорогах торговцы не продают жидкости, которые создадут проблемы покупателю и им, так как они их хранят эти омывайки в неотапливаемых помещениях, пр.на улице.
Это жидкость немного разбавит в процессе езды предыдущезалитую, и всё будет нормально.
Опасения о наличии метанола в такой незамерзайке сильно преувеличены, даже в Финляндии разрешено продавать незамерзающие омыватели различного содержания. Они их просто не пьют.http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=68&t=106589
Кстати, на форумах сузуководов тоже продают такой непахнущий омыватель стекла.
Можно смело его:thumbsup:.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
На Балено с первыми холодами, когда ещё не успел слить воду , замерз у меня баченок с водой. Я тогда поехал в гараж, взял шланг ( из труб отопления у нас идет теплая вода +20...+25С) с внутренним диамтром 10мм ( по наружке наверное 20мм) , очистил от грязи первые пол метра и давай его запихивать в бачек, ну и постепенно все глубже и глубже чтоб лед растопить, пока брызгалки не заработали, ну а дальше через форсунки все слил. Заедь к кому нибудь в гаражи.
Tequilla
5 Май 2011
126
Московская область
Сузука-везука
В бачке только лед. Эта жидкость ничего не разбавит. Хотя, я обращал внимание на бакие баклажки, весь деньна морозе и хоть бы хны.... В следующий раз попробую у них купить. Метанол то в них есть наверняка. Ясен пень, омывайка для омывайки, а не для внутреннего потребления.
Полковник
4 Июль 2011
3,174
936
В бачке только лед. Эта жидкость ничего не разбавит...
Лед всплывает вверх. Если есть возможность влить немного новой, плюс авто поездит с горячим двигателем, то вероятность пробить есть.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Полковник, да не расстворяет омывайка ледышку, пробовал. Плеснул сверху литра 2, и катался день, и стояла в гараже при -5 две ночи, как был намертво примерзшый щуп, так и остался. Сколько залил - столько примерно и слил омывайки. Вечером надо было на работу ехать, снег мел и на дороге каша - и пошел за чайником. Насчет лопнет - ну не стеклянный же он. Больше вероятности что его разорвет ото льда.
А от тепла двигателя бачку точно никакой пользы.Это в жигах бачек рядом с двигателем висит и греется.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
У меня на прошлой машине замерзла вода-кипятил незамерзайку и лил в бачёк! Как дурак бегал с половником, с вонючей жидкостью с 6 этажа вниз и обратно. Зато помогло!
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Я точно не знаю как влияет спирт на резинки и т.д., но точно знаю, что лед растопит. Раньше часто летал в Китай и привозил кукурузную водку "Аньт" по 9 баксов за ящик. Лил в бачок только её, родимую-ни разу не подвела. Теперь грамм 200 спирта плескаю на бачок незамерзайки и алга. Езжу не много, поэтому литра на зиму хватает.
Tequilla
5 Май 2011
126
Московская область
Сузука-везука
В продолжение темы: у нас на улице все теже -20...-25. Намедни поехал в ТЦ Мега, решил заехать на подземную парковку, может кусок льда в бачке омывайки оттает. Машина стояла около 5 часов, при отъезде датчик температуры показывал -4. Радость думаю какая, может отмерзла! Жму... и.... чё-то брызнуло и все... Дальше моторчик омывайки насиловать не стал. Ждем теплой весны. А пока тряпочка и очиститель стекла в баллончике.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
У меня была ситуация, когда жидкость якобы до -30 замёрзла уже при -7. Мне удалось откачать её ртом из бачка с помощью шланга омывателя от Таза, когда она от тёплого двигателя слегка оттаяла и была слегка растворена омывайкой из Ашана за 100 р.
serg.
6 Май 2007
135
Мытищи
5 часов это мало. У меня ласточка стояла сутки при температуре -1 - и не помогло...правда там было залито вообще не пойми чего...
Кстати, уже была ранее создана такая темка. Может объединим? Там тоже много полезностей написано...
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
А сколько там в подземной парковке? У Окея в подземной что-то порядка +10...+12 градусов, у меня там оттаяла. С другой стороны если и правда совсем убогая незамерзайка, то тут конечно поболее времени надо.. Или мутить с установкой нагревателя в бачок...
Tequilla
5 Май 2011
126
Московская область
Сузука-везука
Писал выше - жидкость покупал в ОБИ.
Ну температуру датчик показывал -4. Лучше бы я климат продул пока там был, эх... мысля опосля...
