Плохо заводится !!!!
Миха84
27 Январь 2008
Россия
Suzuki Wagon R+, Венгрия, 2003г., АКПП, кондей, 1.3л, 76л.с.
Всем привет!
Кто может помочь разобраться в проблеме!!!?????????
Машинаплохо заводится после поездки!((
Был поменен Аккумулятор,Маслосъёмные колпачки,Клапан,Прокладка ГБЦ!!!!
Ремень ГРМ Стоип равельно!
После долгой стоянки машина заводится нормально,А после поездки(когда нагреется) может вообще отказываться заводиться!!!
Помогитееееее!!!!!
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Ответ: Плохо заводится !!!!
Прокладка ГБЦ - круто... зачем же так сразу?... я бы со свечей начал. Есть еще два волшебных датчика - распределительного и коленчатого вала
Миха84
27 Январь 2008
Россия
Мне меняли Маслосъёмные колпачки и клапан,пришлось поменять и прокладку!
Миха84, форсунки помой, и к бензонасосу присмотрись.
А что к насосу присматриваться!????
Миха84
27 Январь 2008
Россия
И ещё после ремонта она стала больше кушать бензина!!!((((
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Так отремонтировали, значит! Либо фазы не точно выставили, либо какой датчик или проводку повредили.
Миха84
27 Январь 2008
Россия
А что может быть со стартёром?Он на горячюю почти не крутит!!А когда машина остынет часа 4-6,заводит но очень тяжело!!!!!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
или тупо форсунки льют. Промой форсунки
Сразу после ремонта? Если льют, значит и раньше лили... Когда льют форсунки, катализатор раскалён как две печки и вокруг машины воняет горелым - бензус догорает в катализаторе.
Добавлено через 41 секунду
Вот с него и начните, а то выдаёте тут информацию по капелькам и ждёте...
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
Подклинивает движок после разборки?
Не крутит - это как?... Вообще что-ли... Типа ключ на старт, а стартер на месте стоит... А втягивающее срабатывает?
Миха84
27 Январь 2008
Россия
СПАСИБО ЭТО БЫЛ СТАРТЁР:thumbsup:
Миха84
27 Январь 2008
Россия
Но теперь нарисовалась другая проблема!((((
Загорелся сегодня вечером ЧЕК!(и не гаснет ни как((()
Хотя утром было всё нормально
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Миха84
27 Январь 2008
Россия
Диагностика показала:
P0325 Датчик детонации 1(БАНК 1)
Где он находися?и какой у него код???!
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
А может еще тему с названием "Ошибка датчика детонации - что делать?" создадим?
Можно еще скопипастить сообщение про датчик детонации в тему "Горит чек, полет пока нормальный"..
На фига дублировать посты ?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Так он вроде уже слепил . Или ещё одну надо ? Чешу репу.
Позвони ему и скажи что ты о нём думаешь , тел у него в подписи :D
Можно форум отдельный создать на эту тему . Потом столица автоматически переносится в Нью-Васюки и т. д. :hilarious:
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Вот читаю тебя Шрайбикус иногда , и вспоминается -
Словно умудренные жизненным опытом стервятники в пустыне, они смотрят вслед проползающим путникам. На вопрос, где можно напиться, они долго обсуждают, нужна ли тебе вода и неизменно приходят к выводу, что нет, тебе, брат, вода ни к чему. Неспешно перечисляют причины, по которым тебе лучше жить без воды. И ни один из них не покажет в какой стороне колодец.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Я не клевал его вроде , с чего ты взял это ? Чешу репу.
Ну а сам то чего , стесняешься , да ?
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Я просто не знаю ответа на его вопрос.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
И никто не знает . Потому что вопроса нет , отсюда и флуд , сам посмотри
"Но теперь нарисовалась другая проблема!((((
Хотя утром было всё нормально" Чешу репу.
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Suzuki Wagon R+,1999,Пр.руль, Литровый мотор,АКПП, 16 кл.
Всем привет!
Что мой вагончик тоже меня стал напрягать, очень плохо заводится после стоянки, чем дольше стоит тем хуже заводится.
Стоит в гараже, температура в гараже примерно -5 и все равно приходится крутить раз 10 стартером с перекурами. чтоб не залить свечи и не нае....ть стартер, причем стартер крутит бодро, а вспышки в цилиндрах кое как, акум пробовал менять, брал у соседа новый 55, то же самое.
Просмотрел всю электрику, все в порядке, снимал свечи тоже нормальные, снял шланг с топливной рейки повесил на него манометр, бензонасос давит примерно 2.5кг(манометр нашелся всего на 1.6, стрелка ушла на второй круг до ограничителя).
Делал самодиагностику двигла- выдает код 12 т.е нет ошибок.
После того как вагончик заведется пробовал секунд через20 глушить, дальше заводится без проблем, работает ровно, такое впечатление что вместо бензина соляра и он никак не может ее поджечь в цилиндрах.
Причем как то разом вся эта хрень началась, я уже начал грешить на то чт при последней заправке попал на бодяжный бензин, хотя заправляюсь всегда на одной и той же заправке.
Не знаю куда уже кинуться, форсунки что ли снять почистить, в баке сейчас где то литров 10 92го бензина, попробовать залить 98го литров 10, как думаите поршня не выпрыгнут?
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Бензин левый попался. Заправся на другой проверенной заправке.
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Вчера залил на другой проверенной заправке 20л 95го бензина, перед заправкой вылил флакон удалителя влагииз бензина в бензобак, ничего не изменилось, утром все так же кое как завел, стартер крутит бодро а мотор не заводится.
На работе поставил в теплый гараж, вечером те же яйца только в профиль, стартер крутит а мотор кое как завелся.
Обьехал весь город, собрал все автомагазины искал свечи, что блин за автомобиль такой свечи и то не стандартные резьба на12, кое как нашел.
Выкрутил свечи промерил компрессию вкруговую 12атм.,поставил новые свечи, зачистил все "массы" на кузове на моторе в общем все что мог почистил, подергал, завел вроде бы нормально завелась, посмотрим как будет утром, если так же плохо то завтра буду "иметь" форсунки с дросселем.Рыдаю!
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Их 4 штуки катушки, которая?
Когда полтора месяца назад у меня сгорела катушка, заводилась без проблем на трех цилиндрах хоть с ключа хоть с брелка.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
на 3-х горшках кататься нельзя - кольца придеться скоро менять
попробуйте достать 1 катушку и методом исключения найти неисправную
свечи надо ставить NGK DCPR7E, иридий мрет на нашем бензе
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Да я и не катался много только доработы 2км и обратно один день сгонял.
Свечи точно NGK DCPR7E, такие вчера купил, только толку мало все так же, искра есть на всех 4 цилиндрах.
Сегодня перебрал проводку где мог достать начал с замка зажигания, дошел до контроллера, снял конроллер, разобрал просмотрел под линзой, все в идеале что в контроллере что в замке и разьемах которые мог достать.
Перебрал оба блока предохранителей, в общем это по моему бесполезное занятие, разве что для саморазвития.
Надо пробовать сливать везь бензин и заливать заведомо проверенный.
