Какие бывают комплектации???
Владею Сузукой Баленкой уже 4-й год, планирую пересесть на Лиану.
Шарю по объявлениям, и вижу в комплектациях следующие опции: антипробуксовочная система, регулировка руля в 2-х положениях, кондиционер(климат 2-х зонный), регулировка сидения пасажира по высоте, датчики дождя света и парктроник.
Я так пологаю что последне 3 могли устанавливаться дополнительно но про датчик света и диждя что то сомнително, хотя меня все эти опции повеселили...
Поскольку я в Лианах профан, подскжите какие бывают комплектации, какие опции есть в "пустышках"?
Планирую брать лиану хэтч АКПП 2WD (возможно 4WD) 2006-2007 год. Что из себя представляет климат контроль, чем он отличается от обычного кондея (я про визуальное оформление, как определить что есть ??
Заранее благодарен
Ответ: Какие бывают комплектации???
Спасибо, но...
Судя по списку опций - комплектация только одна и различия могут быть только по форме кузова для хетча задний омыватель, щетка и подогрев, 4wd или 2wd, акпп или ручка и все. И судя по данному списку на Лиану, что в ее опциях не бывает: бортового копьютера, климата и все лианы поголовно поставляются с литыми 15" дисками.
Хочу знать какие опции входят в базовую комплектацию "пустышку". Что может быть ещё? Или например, что будет дополнительно в машине при наличии АКПП??? Разве на Лиану нету такого более детального списка как у форда, у них расписаны примерно по 3-4 комплектации на каждый модельный ряд и расписано по комплектациям, что идет железно, что может быть доустановлено и чего не может быть вообще.
Хочу понять, что же я могу получить по опциям от Лианки, а заодно показать ее продавцу, что он либо нагло врет либо за время ее использования не понял об отсутствии чего либо - что сыграет на окончательную стоимость.
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Японцы не европейцы, у них нет дополнительного набора опций.
Лиана имеет следующие модификации независимо от типа кузова:
1. Ручка, недопривод-это
железные 14-е колеса, магнитола 1-DIN, 2-е фронтальные подушки, отсутствие противотуманок.
2. Ручка полный привод-это
литьё 15-е, магнитола штатная 2-DIN, 4-е подушки, противотуманки.
3. Автомат недопривод-это
есть все что и в пункте 2, кроме полного привода.
4. Автомат полный привод-это
соответственно есть все и ПП тоже.
Были в 2004 году европейские комплектации, Ручка полный привод, но на железе и без противотуманок. С 2005 года, как появился официальный дилер, комплектаций стало строго 4-е штуки. И точно не помню, но вроде как с второй половины 2005 года авто с АКП, а так же ручка полноприводная стали комплектоваться климатом и бортовым компом, который показывает мгновенный расход топлива.
Пы.СЫ. Вообще то поиск рулит, инфы по этому вопросу на форуме очень много. Не ленитесь.;)
5,203
Уточню: в комплектациях, которые шли в Россию, в Лаианх с 2004 года всегда было 4 подушки. Две подушки бывали в дорестайинговых (редко), и в Лианах/Аерио, поставляемых в другие страны, как Америка, Китай, Италия...
А как выглядит климат-контроль?
Спасибо, разобрался, плюс ещё ЗДЕСЬ есть подробная информацияпо Лиане от Pfil, т.е. комплектации выглядят примерно так:
Базовая 2wd механика:
Кондей, ABS, EBD, гидроусилитель, две подушки безопасности, электропривод стекол и зеркал, подогрев сидений и зеркал, центральный замок с ДУ и аудиоподготовка.
С автоматом или 4WD получают дополнительно:
боковые подушки безопасности, литые колесные диски, магнитолу с CD (но без MP3), климат-контроль и противотуманки.
Последний вопрос, а как выглядит климат-контроль? Может кто-нибудить выложит фотку???
Обычно при наличии климата есть дисплей, указание температуры, например раздельный климат, но вот я был в Дании в августе и посидел в Лианке 2008года, на обдув обычные крутилки, но у одной крутилки (непомнб какой) в крайнем положение есть режим AUTO - это он и есть климат-контроль или он все же с экранчиком и кнопочками???
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
5,203
Просто надписи дополнительные на кнопках блока управления печкой:
это блок чистого кондея:
это блок климат-контроля:
Всем большое спасибо за содействие.
Мой пытливый ум полностью удовлетворен.
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Не правда твоя, в ручных недоприводах вплоть до снятия с конвеера т.е. до 2007году, шло 2-е подушки. Я больше скажу, у свояка NEWВитара 2006года 2литра автомат, тоже с 2-я подушками шла. Во как.
KIRILL48
31 Август 2010
77
Липецк
SUZUKI LIANA 2004, М16А, 2WD
Неправда твоя! У меня МКПП передний привод и ЧЕТЫРЕ ПОДУШКИ!!!
5,203
Покажи мне живьем хоть одну Лиану 2004-2007гг., проданную местным дилером, т.е. для нашего рынка, в которой стоят только 2 подушки? Не встречал еще таковой. Только из Сингапура была такая праворульку, еще одна у меня была - американская Аерио 2 литра, и третья - итальянского происхождения 2002 года.
Даже в дорестайлинговых если не видно боковых подушек - это еще не значит, что их там нет. Они до 2004 года делались вшитыми в спинки кресел. Обе разобранные мной Лианы с МКПП 2WD 2005 года были с 4-мя подушками!
KASiK,
Т.е. на сидушках не было пометок AirBag, но они там были? Наверное это можно определить по проводке подходящей к сидушке???
5,203
KASiK,
Да, именно так. Вот пример:
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Это что, получается у меня 4 подушки? ни чего не понял....Не-не-не
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
заплатил за две, получил четыре, халява :) у меня было наоборот, заплатил за пищалки, а их там нет...
Х
ХулиGAN
5,203
Валек, ты хочешь сказать, что у тебя только две?:whistling:
Не верю! Посмотри на спинку переднего кресла, сбоку есть пластиковая вставка с надписью SRS AirBag - это вот и есть подушка боковая. Вот они снятые с кресел:
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
да нифига у Валька не четыре подушки, а две. базовая комплектация шла с двумя подушками ;)
5,203
Откровение для меня! Всегда был уверен, что в России продавались Лианы тоьлько с 4-мя подушками. Валек, скинь фотку спинки кресла, плиз. Не встречал еще такой комплектации.Чешу репу.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
+1 2007 год ДВЕ плдушки. Когда делал шумку-вынимал кресла. Провода шли только на подогрев!
5,203
Для меня это новость - признаюсь: я был не прав, получаетсяЧешу репу.Рыдаю!
5,203
А я стало, быть был прав.:D
Прав, прав!Браво! Ай
Просто я, как уже говорил, повидав Лиан наверное больше, чем кто-либо, ни разу в России не встречал рестайлинговые европейские Лианы 2004-2007гг. (не беру в счет американки) лишь с двумя подушками.
Димитрофен
лиан сузукович
12 Декабрь 2011
Челябинск
SUZUKI LIANA 4wd AT 2007
Люди добрые, подскажите : у меня типа полный фарш, но нет противотуманок!!! Брал 29дек.2011г. с рук машину у третьего хозяина -лиана 2007г.вып. 1.6 л. ,хэтч.,акпп,климат.,4wd.,подогревы зеркал и сидений,магнитола сд двухдиновая,литье на 15 заводское, А ВМЕСТО ПРОТИВОТУМАНОК -ЗАГЛУШКИ ЗАВОДСКИЕ!!!!!!! ТАК БЫВАЕТ??? ИЛИ Я ОДИН С ТАКОЙ КОМПЛЕКТАЦИЕЙ ИЛИ ПРЕДЫДУЩИЕ ХОЗЯЕВА ВПАРИЛИ ИХ ОТДЕЛЬНО???? МОЖЕТ СВЕРДЛОВСКИЕ ДИЛЕРЫ ПОДСУЕТИЛИСЬ ВОВРЕМЯ,Т.К. ПЕРВАЯ ХОЗЯЙКА БЫЛА СТАРАЯ ТЕТКА??? ВАШИ ВЕРСИИ....
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Димитрофен, Наши версии вы рискуете не услышать, если будете на нас кричать!
Правила: 3.6 - Не приветствуется использование в теме и самом сообщении большого количества ЗАГЛАВНЫХ БУКВ – у ваших собеседников может сложиться мнение, что Вы на них кричите;
Предупреждение!
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
В полной комплектации, как у Вас, противотуманки должны быть. Скорее всего бампер не родной от простой комплектации и на туманки не стали тратиться при замене.
