Глохнет Гранд Витара по непонятным причинам
Serj75
23 Октябрь 2011
Grand Vitara
Здравствуйте! Гранд Витара 2005 года глохнет по непонятным причинам. При этом вначале ее начинает колбасить, машина начинает заметно дрожать, ручка коробки трясется... Пару раз обращались к официалам, те ничего не обнаружили. Сказали, что если заглохнет, тогда и привозить на эвакуаторе. Слабо верю в эту затею, т.к. машина через 10-20 минут по тем же непонятным причинам может заработать снова. Иногда работает без проблем несколько недель, а иногда за день несколько раз заглохнет.
А еще в какой-то момент начали мигать часики. Читал на форумах, что это признак неисправности, и в данном случае можно определить код замкнув какую-то цепь и т.п. Вроде все очевидно, официалы должны знать об этом.. Но нам посоветовалим тупо поменять часики... Мда...
У кого-нибудь были такие же проблемы? Как с этим можно разобраться?
Спасибо!
dregster
4 Ноябрь 2008
Казахстан,Усть-Каменогорск
Suzuki XL-7 2003 г. 2.7л.
Ответ: Глохнет Гранд Витара по непонятным причинам
Вариантов может быть несколько:
1. Бензонасос у него сеточка в баке очень мелкая и забивается полностью примерно к 200 000 км. Проверяется измерением давления в бензопроводе-если меньше 2,5 атм.то точно оно.
2.Клапан холостого хода- можно вычислить по коду неисправностей, в книжке есть. эта операция хорошо описана.
Так что действуйте.Удачи!
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
Спасибо!
а вообще-то 5-й год это разьве не нью,
а для начала съездил бы на диагностику
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Для начала почистите клапан холост. хода и блок дроссельных заслонок, например этим. Процесс занимает не более 15-20 мин.
Serj75
23 Октябрь 2011
Grand Vitara
На диагностике был и не раз. В том то и дело, что диагностика ничего не дала. Никаких ошибок, ничего... Машина прошла всего то 58 тыс...
Добавлено через 9 минут
Василий и nikon, спасибо за советы! Попробую всё это проверить. Осталось только найти нормальный сервис, т.к. от официалов сложилось мнение, что кроме как выкачивать деньги, они мало на что способны.
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
Двигатель то какой? Если 2.0, то 95% это датчик положения распредвала, болезнь известная.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Если у вас 2.5л, то этим замечательным спреем вы с высокой вероятностью убъете ДМРВ.
Т.е. либо его снимайте перед использованием, либо не используйте эту химию.
Serj75
23 Октябрь 2011
Grand Vitara
Двигатель 1590. На таком двигателе может быть эта же проблема? Я так понимаю придется менять датчик? Или его можно просто отрегулировать? Насколько это дорого, интересно.
Сервис бы толковый найти еще. Не посоветуете в Москве какой-нибудь нормальный неофициальный сервис?
результаты отпишите обязательно может пригодится
Конечно опишу при любом исходе.
Добавлено через 7 минут
Может элементарно контакт где-то дурит ? Соединение с "землей".
Перед тем как заглохнуть машину начинает колбасить. Ручка коробки тоже трясется. Это все может продолжаться около минуты. Мне кажется вряд ли это связано с проводкой....
Serj75
23 Октябрь 2011
Grand Vitara
Спасибо всем, за ценные советы! Машину починили. Действительно проблема была в регуляторе холостого хода. Его почистили, форсунки продули, теперь, тьфу-тьфу, больше таких проблем не было.
В сервисе интересное замечание сделали. Машина эксплуатируется в самом дурном режиме: утром доехать до метро, вечером от метро до дома. Подавляющее количество времени она именно так и эксплуатируется. Из-за этого всё засерается достаточно быстро. Посоветовали для профилактики раз в полгода выезжать на трассу и проезжать 100 км на больших оборотах (4-5 тыс) ... С трудом представляю как на автомате такое можно сделать. В общем будем просто дальние поездки устраивать
Всех с наступающими праздниками!
dregster
4 Ноябрь 2008
4-5- тыс оборотов это нормально мы живем в горной местности, как за город выезжаешь на хороший подъем( у нас есть перевалы с подъемами более 7 км в длину) педаль в пол и ВПЕРЕД!!!!!!!!!!!!!
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Аналогичный режим эксплуатации и у меня. У офицалов дали точно такой-же совет: "прожигать каталик", использую для этого режим "2" или на "D" o/d
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Может быть, не в тему, но был случай, что после замены аккума перестали держать холостые обороты, приходилось держать обороты педалью акселератора. Причем, то было, то не было. После того, как заглох на перекрестке и ехал с одной ногой на тормозе, второй на газе, подтянул тросик газа для поддержания холостых, поехал искать сервис, все говорили, что само устаканится, нужно почистить блок холостого хода. Но руки не дошли и через пару дней отпустив тросик газа увидел, что холостые появились и уже полгода все работает. Все же, думаю, это были где-то забиты трубопроводы или что-то закоксовалось и зависло.
polyakou
28 Май 2013
Suzuki Grand Vitara 2.5 i V6 24V 1998
Всем здравствуйте! Тему подниму.
В общем симптомы похожие, как описано выше, только вдобавок машина периодически на ходу начинает тупить адски - обороты просто не подымаются выше 2-х тысяч.
Результат диагностики: P0103 mass air flow (MAF) circuit high input.
Но при этом явно отходит какой-то контакт на разъеме регулятора холостого хода, ибо замечено, что если рукой подергать жгутик проводов, который подходит к РХХ, то машина вроде как оживает, но потом, видимо при встряске на кочке, провод вновь отходит.
Вопросы:
1. Что за жгут проводов подходит к РХХ, как его искать в каталогах и т.д.?
2. Я вообще в правильном русле ищу, ибо причем тут высветившаяся ошибка о неисправности датчика массового расхода воздуха?
Очень прошу помочь и заранее спасибо за ответы.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Жгутик , подходящий к РХХ выходит из основного , поэтому (ИМХО) отдельно его не бывает .
Опять же , это
не может быть связано с РХХ .
polyakou
28 Май 2013
может дело тогда в основном жгуте и я дергая маленький жгутик просто подергиваю что-то в основном? а его как искать?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
polyakou
28 Май 2013
Спасибо за помощь. Новым только, боюсь, его не купить :(
будем искать б/у.
п.с. обнаружил причину - заедает провод идущий на расходомер, который на корпусе дросселя. Действительно, дергая за жгут РХХ, просто поддергивал соседний жгутик.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Может, конечно, и провод или разъем. Но, скорее всего, проблема в самом ДМРВ, есть у нас такой косяк - внутри датчика отваливаются проводки от клемм разъема к плате.
polyakou
28 Май 2013
В общем я в растерянности. Заменил разъем ну и для профилактики решил вскрыть датчик согласно теме https://suzuki-club.ru/threads/32334/#post-704152, на предмет сломанных контактов. Во-первых он у меня видимо уже стоит не оригинал, ибо номер на нем N5408000, который везде бьется как nipparts. Во-вторых после вскрытия никакого геля я внутри не обнаружил и при этом контакты вроде все целые.
Что делать дальше я не знаю :(
Вариантов три:
1. искать б/у оригинал, что весьма затруднительно, ибо машина в наше время уже достаточно редкая.
2. на евроавто продается датчик nipparts N5408000. Но они, редиски, сказали, что если он не подойдет, то деньги они не вернут.
3. пробовать воткнуть датчик afh55m-13, если продавец согласится при нем испытать и в случае если не подойдет вернуть деньги.
Короче, посоветуйте как быть...
п.с. предыстория:
на машине были выбиты катализаторы. Она при этом вела себя абсолютно адекватно, кроме того, что горел чек. Но в какой-то момент, где-то через 5 тыс. начались всем известные симптомы. Я уже думаю, может maf нормальный? Просто лямбда окончательно убилась и они просто при взаимодействии друг с другом сходят с ума?[DOUBLEPOST=1438840381,1438581056][/DOUBLEPOST]В общем, благодаря наставлениям уважаемого dimsert, был таки найден оригинальный б/у Maf сенсор, установлен и машинка ожила! dimsert, спасибо!
