Возможность установки Hill Hold Control и Hill Descent Control на 2.4 JLX-E ???
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Suzuki Escudo 2003 TL52W
В связи с выходом версии SE Exclusive с 2,4-литровым двигателем, оснащенной системами Hill Hold Control и Hill Descent Control, сразу возник вопрос, а можно ли "прикрутить" эту "приблуду" в комплектации JLX-E, как ранее это сделали с Круиз-контролем ? Чешу репу.
Rayson
10 Апрель 2007
258
СПб, Коломяги
Grand Vitara New 3d 2,4 '08 Darkgray
Ответ: Возможность установки Hill Hold Control и Hill Descent Control на 2.4 JLX-E ???
индикации необходимой на приборной панели точно нет
если она выводится только на графический дисплей, то без перепрошивки компа пожалуй не обойтись (если это вообще возможно)
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
№1 Suzuki Grand Vitara 2,4 JLX ZMA 2008 , №2 Suzuki Grand Vitara 2,4 JLX-EL 2012 ZMA ( без FL )
номер двойной кнопки случаем никто не знает???
shilka
26 Июнь 2012
178
Люберцы
Suzuki Jimny, 1,3л., АКПП, кожа, чёрный, 2012
а где эта кнопка устанавливаться должна?
shilka
26 Июнь 2012
178
Люберцы
Система контроля спуска/подъёма на склонах. Контролирует скорость, мощность и распределяет тормозные усилия на колёсах. Это то, что я читал где-то.
Если вместо кнопки ESP Off, то это хорошо. Так как бестолковая кнопка.
3,682
560
Не вместо, она совмещает функции кнопок "ESP OFF" и "помощи при спуске"
И вовсе она не бестолковая.
а, как на 3.2, знаю!
Да ты знал! :);)
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
на 3.2 прокатился прикольная тема.
shilka
26 Июнь 2012
178
Люберцы
Vovan
Как же не бестолковая? Если отключить ЕСП вручную нельзя, а она сама отключается в режиме 4ЛЛ. Потом сама включается при выходе из 4ЛЛ.
Все теперь знают, что это такое. Всем эта функция нравится. Теперь осталось понять можно ли прикрутить эту штуку к машине.
Golem
26 Июль 2012
Томск
Suzuki Grand Vitara SE 2.4 AT 2011
У меня как раз есть такая система. Индикация выводиться на щиток приборов - зеленая пиктограмма. Вопрос - а есть ли данный символ на щитке без этой системы этой помощи? Может просто без лампочки ...
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
как у всех не знаю у меня есть индикация. у меня макс компл а такой кнопки нет.
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
скажи свой VIN я запрос дам и мне скажут номер сей кнопки.
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
ВИН КТО НИБУДЬ ДАЙТЕ ЧТОБЫ УЗНАТЬ НОМЕР КНОПКИ !!!!!!!!:help:
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
дали табличку от эскудо 2008г , так там идет вся панель в сборе с кнопками и стоит 32р:swoon:
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
теперь надо проверить может на гр.витару возможно отдельно кнопку заполучить.......
lkjhgfdsa4
5 Сентябрь 2010
питер
viva
а вам красота нужна или чтоб система работала?тупо можно тумблер воткнуть чтоб на массу замыкал.другое дело поддерживает ли блок ABC данную функцию на автомобиле?и если да то 4 провода в салон от блока,реле и кнопка вот всё что нужно:)))
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
Да , ну какой тумблер .......надо чтоб по человечески.......тем более , что реле на некоторых стоит...
lkjhgfdsa4
5 Сентябрь 2010
питер
viva
6. Коммутационный блок в сборе
7. Выключатель стоп-сигналов
8. Реле стоп-сигналов
9. Стоп-сигнал
10. Электронный блок управления двигателем (ECM)
34. Выключатель системы управления движением на спуске
[A]: Модель с системой управлением движения на спуске
B]:Модель без системы управления движением на спус
32. Гидравлический блок / блок управления ESP ® в сборе
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
реле стоит с обратной стороны на панели управления ( климат....и.т.д. ) правильно ?
