Возможность установки Hill Hold Control и Hill Descent Control на 2.4 JLX-E ???
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
№1 Suzuki Grand Vitara 2,4 JLX ZMA 2008 , №2 Suzuki Grand Vitara 2,4 JLX-EL 2012 ZMA ( без FL )
есть информация что есть авто где добавить нужно только кнопку .
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
в схеме транзистор для чего не понятно в цепи катушки реле питание через коллектор и эммитер на массу :wideyed:, в моей схеме этого нет , откуда вообще инфа , кто нарисовал ?
lkjhgfdsa4
5 Сентябрь 2010
питер
viva
схема с мануала Система контроля курсовой устойчивости,32. Гидравлический блок / блок управления ESP ® в сборе
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
наверняка стоит в панели управления и кнопка и реле , поэтому целиком и продают. У кого стоит система - расскажите нам где что находится .........и вам тумблеры поставим :D
3,683
этот транз у блоке управления через него управлятся реле
Это обычный токовый ключ управления реле. Слаботочная цепь управления, подключенная к выводу базы силового транзистора условно НЕ показана.
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
да уж разобрались нет нет..............реле где стоит .........у тебя 3,2...там есть эта тема , ну и разложи нам ...., ну может когда прийдется заглянуть за панель...;)
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
в черной коробочке ? где ?
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
номер есть в схеме ? у меня книжка умная там посмотрю.........
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
спасибо спасибо , посмотрю у себя наличие , если нет пробью у праворукого брата , может возможно заказать
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
кнопку заказал от противотуманок вставлю вместо заглушки , индикация есть , по реле должны ответить , а там буду пробовать по твоей схеме , если получится будет хорошо !
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
у кого система стоит номер реле можно ? загляните под капот !
3,683
Реле под капотом
Открыл коробочку, посмотрел описание под крышечкой - это реле стоп-сигнала. Видимо, система автоматически зажигает стоп-сигнал, когда активна.
3,683
На всякий случай открыл коробочку на брызговике со стороны водителя - тоже ничего нового не увидел.
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
на соседней ветке Продам , подарю , есть парни занимаются з/ч от ESCUDO кинул им фото расположения этого реле , скинули точно такое как ты выложил , но у меня коробочка с 3-мя реле есть , а коробочки с 1-ой нет . Так что не пойму оно вообще это или нет , один говорит оно другой нет !
3,683
Я думаю так - это реле стоИт в комплектации с системой помощи при спуске и обеспечивает автоматическое зажигание стоп-сигналов во время работы системы, когда она тормозит сама, без участия водителя.
При желании эту оригинальную коробочку с реле можно заменить любым 5-тиконтактным автомобильным реле с колодкой.
http://www.vovik8.ru/page/relau
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
почти на 99% уверен что блок один , расключен по разному только . Говорил как то со специалистом который занимается поставками з/ч для японских авто , так вот по его словам ни один производитель не имеет такую универсальность в з/ч как suzuki .
Где тут форумчане с системами номер напишите !!!!!:)
3,683
А его демонтировать не нужно для этого?
ЗЫ: Возьми ВИН из ранней лички и пробей нужные номера.
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
3,2 не катит , нужен № блока от SE Exclusive с 2,4 и желательно посмотреть в натуре , VIN конечно хорошо , но ставка как не как цельная машина ...............
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
Suzuki Grand Vitara 2011 2.4 AT SE - на этот автомобиль наша раша не имеет каталогов и определить № блока не возможно , чтобы в дальнейшем сравнить со своим !:( А вообще их существует 7 разновидностей ! Так что такие дела.
lkjhgfdsa4
5 Сентябрь 2010
питер
viva
номера блоков разные,так что остаётся только мечтать...
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Для реализации Hill Hold Control и Hill Descent Control требуется замена блока на 56110-79KA3. Цена всего полтинник, налетай...
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
ага , или 79КА2 , 79КА50 .........., и вообще не факт у кого то даже индикации в панели приборов на эту тему нет , надо просить людей смотреть по каталогам , засунуть могли все что угодно а функции могли взять какие нужно от блока, и шансы могут быть только у обладателей максималок т.к. там проводка даже другая........так , что надо подождать ....с налетом.......:)
