запотевание стекол
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: запотевание стекол
:))))))), спасибо Заболотнофф, повеселил.
"клапана находятся в задних крыльях, снаружи авто их видно как пластиковые решётки" - а у мну там габариты/поворотники. Хде тогда еще?
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
:D Саня, вот не побоюсь спросить, а шо это такое - собачник?:D
Стекло над задним крылом , ещё оно называется глухое или собачник :D;)
Это то что на эскудо принято считать багажником, собака только наверное породы той-терьер там себя будет чувствовать более-менее свободно:hilarious:, а если серьёзно то клапана находятся в задних крыльях, снаружи авто их видно как пластиковые решётки
В 5дв. варианте они на стойке между собачником и стойкой , у тебя да на крыле .
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Я так понимаю: 3д цельный - под "собачником", 3д кабрик (канадец, американец - не знаю может есть на европейке витаре или эскуде) - под "собачником" их нет, там габарит, 5д - у мну наруже нет. Так хде же он?
Тимсан
15 Октябрь 2011
Ленинград
Suzuki Eskudo 1997 год, рядный,двушка, автомат.
Вот для мотошлемов и масок наверное. как доктор, не советовал бы...........все такие дышать гадней этой " в упор" не рекомендуется
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Саня (sashy) прости за гемор - разобрался. На 5ти дверке - выходное вент отверстие закрыто пластиковой накладкой на "собачнике" :))) (глухом стекле заднем) между стеклом и проемом задней двери. А в кабрике - ну наф они нужны, он и так продуваеться на раз! :)))
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
Главное чтобы , водителя не сдуло .:D
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
вот тут хорошо видно http://santamariadafeira.olx.pt/pic...2-2000-branco-perola-1-9-t-d-jlx-iid-50184577
сзади на пластиковой крыше 2 черные полоски, вот там дырдочки на улицу смотрят вниз.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Спасибо Саня, но мну другая крыша. Да и фиг с ней. Кабрика еще собрать после малярки нужно - вот и поищу хде. :)))
chaklei
14 Январь 2011
Киров
Сузуки Сайдкик
стёкла потеют! это не смертельно,прогрей двигло,печку на стекло и нет проблемы,чё заморачиваешся.дрянью намажешь,угореешь на фиг! А лючка точно нет,но при желании инструмент в руки и он есть! Закрыть герметично дыру съёмной крышкой тоже не проблема,зато доступ к насосу будет всегда.собственные доработки авто упрощают жизнь в дальнейшем. У меня при резком похолодании бендикс стартёра примёрз,снять стартёрБраво! Ай-геморрой, просверлил в чушке бендикса сверху маленькое отверстие,дунул туда вэдэшкой,малёхо подогрел простой лампочкой и конденсата как не бывало.Всё заработало,отверстие закрыть тоже не проблема.Сейчас через него и смазки на бендикс дунуть можно,всё лишний раз не разбирать.
evgeha69
28 Август 2010
Челябинск
suzuki vitara 5-door/G16A/16v/1993 standart
Всем привет, запотевание салона думаю устранить установкой доп клапонов винтиляции, я так делал в тойоте кариб, помогло офигенно .:thumbsup:
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
ЕSKUDO 1990г. TA01W G16A EPI MFI - 16V
стёкла потеют! это не смертельно,прогрей двигло,печку на стекло и нет проблемы,чё заморачиваешся.дрянью намажешь,угореешь на фиг! АА лючка точно нет,но при желании инструмент в руки и он есть! Закрыть герметично дыру съёмной крышкой тоже не проблема,зато доступ к насосу будет всегда.собственные доработки авто упрощают жизнь в дальнейшем. У меня при резком похолодании бендикс стартёра примёрз,снять стартёрБраво! Ай-геморрой, просверлил в чушке бендикса сверху маленькое отверстие,дунул туда вэдэшкой,малёхо подогрел простой лампочкой и конденсата как не бывало.Всё заработало,отверстие закрыть тоже не проблема.Сейчас через него и смазки на бендикс дунуть можно,всё лишний раз не разбирать.
(__А лючка точно нет,но при желании инструмент в руки и он есть!__)---------------- ты неправ выход из солона есть . немогу показать картинкой опишу так ---СЗАДИ РЕМНИ БЕЗОПАСНОТИ В НИХ ЕСТЬ ПРОХОД ДЛЯ РЕМНЕЙ ОНИ ШИРОКИЕ . СБОКУ НАКРЫЛЕ СТОЯТ ВОЗДУХООТВОЛЫ ПЛАСТИКОВЫЕ СНИМИ ЕВО ПОТОМ СНИМИ КОЖУХ ЭНЕРЦЕОННОГО РЕМНЯ ТЫ ВСЁ УВИДЕШ СВОИМИ ГЛАЗАМИ там даже рука пролезит
evgeha69
28 Август 2010
Челябинск
буду ставить дополнительные клапана...
OKnemilus
22 Ноябрь 2010
87
Suzuki Vitara (2001г)Канадец
Внутренние ветровики достались от старого хозяина вместе со сломанными стеклоподъемниками.Сорвал и выбросил эти ветровики! Только на липучках!
Если есть химия против запотевания,то почему-бы ею не пользоваться?Хуже от этого точно не будет.ИМХО.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
evgeha69, а по подробней .....
Вон выше пост #26, я ссылку на ветку джимников кидал - так там все подробно, даже с фотками.
Добавлено через 3 минуты
В чем траблы то? Я вот пока нашел на кабрика вставные (но у меня подняти стекол пока что рученьками), клеющихся пока не нашел.
maxum
20 Декабрь 2011
SUZUKI-VITARA 1996 H20A
Появился на мой взгляд ЦЕННЫЙ ОПЫТ .Этой зимой в передних дверях стекла замерзали наглухо, только зеркала заднего вида были видны. Было выявлено что на скорости из микроскопической щели между стеклом иуплотнителем (из под понели) дует холодный воздух. Воздух поподал через вентеляционные прорези (жабры) находящиеся на внутренней стороне двери под дверным замком. После небольшого осмотра было принято бюджетное решение заклеить вентеляционную решотку скотчем (армированным), теперь красота сегодня на улке -32 ездил по городу 40-60 по трассе 80-100-115км/ч стекла практически не замерзают если не считать легкой изморози которую почти не заметно.
