Размер колесных дисков и покрышек
almor
2 Март 2006
Belgium
Wagon R 1998 1.0
Захотелось поставить литые диски.
У меня на Wagon'e(98г) они на 13".
Тут вижу объявление: продам диски на 14" !!. Стояли на Suzuki Wagon R. Но уже 2001года.
Померить не получается - ехать надо за 150 км.
Интересно, подойдут ли они?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Re: Размер колесных дисков
На Вагончике 2004 года стоят родные 4,5Jx14 CH ET45 - это написано на самом диске с внутренней стороны. Тормозной механизм Bosch.
Диаметр больше на один дюйм, значит цеплять не будут. Сравните вылет - ЕТ45 и, чтобы не был шире 4,5, а то при максимальном повороте руля, покрышка будет задевать кузов. Также расстояние между центрами отверстий под болты - 98мм.
DS816
23 Май 2006
Рязань
Suzuki Wagon R+ 4WD
Добрый день, расскажите про диски
Пришла пора комплект колес купить, а о дисках информация крайне противоречивая. Больше всего пугает диаметр посадочного отверстия. Перерыл все - называются 2 цифры 54 и 55 мм. Пошел померил - 54,5. Блин! И что заказывать?! Склоняюсь к 54. Про ширину и вылет вообще молчу. В каталоге - 43210-83e10-39m Wheel (14x4 1/2j). Что такое 1/2j - не нашел нигде.
Спасайте!
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Re: Добрый день, расскажите про диски
Снимите со своего автомобиля диск, там на внутренней стороне написаны параметры.
DS816
23 Май 2006
Рязань
Suzuki Wagon R+ 4WD
Да-а-а.. Такое мне в голову не пришло. А ведь можно еще и на запаске посмотреть!
А я 3 дня себе голову вывихиваю.
Спасибо.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Пожалуйста! А вот про запаску я не догадался. Ведь иногда запаска бывает докаткой.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Спасайте!
54 надевается от руки с натягом,а вот сдергивать приходится ударом под днищем наружу.
Storm
Город-герой НОВОРОССИЙСК
SUZUKI ESCUDO 1992год, 3door, 8V, АКП, 235/75 R15,lift 0(в перспективе 3`)
У меня с торца двери написан размер резины и посадочного места диска!
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
14х4 деиствительно в дюймах(посадочный на шину и ширина)
а вот вылет-только в МИЛЛИМЕТРАХ.
поэтому 14х4 1\2 это ширина 4,5 дюйма.ЭТО ИМ ТАК НРАВИТСЯ,НЕ 4дюйма и 5 десятых,а,блин, 4 дюйма и ещё полдюйма...дебилы,ну....
А вот вылет пишется как ЕТ или OFFSET например ЕТ 45-это вылет,то бишь расстояние от центра диска(вдоль) до привалочной плоскости диска к ступице. Чем выше вылет,тем глубже он прячется внутрь,чем ниже значение -тем больше выпячивается наружу.Например родной 45мм,если при той-же ширине поставить 35-й,колесо вылезет наружу на 10мм.
Центральное отверстие хорошо,что маленькое-подойдёт ВСЕ,и 56,6,и 57,1 и 72 мм )))) несущих нагрузок у ЦО нет,это для удобства монтирования колеса на ступицу,чтобы не надо было искать болтом отверстие резьбовое. У еас-шпильки, и искать ничего не надо.
Дисков 4,5 дюйма искать смысла нет. В Новосибе и Владике-б\ушных полно,а в европе нет. Тка.что можно смело 5,5 " с вылетом 38-42.
Batr
23 Август 2006
Wagon R+, 1,3 МКПП. Венгрия. 2001
А может кто подскажет сразу и про давление в шинах? какое должно быть?
DS816
23 Май 2006
Рязань
Suzuki Wagon R+ 4WD
У меня на проеме двери написано 2,2 впереди и 2,5 сзади, по-моему. Для 2-х человек (могу ошибаться).
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Ищи на форуме. Не найдешь качай 2,1 везде,при загрузке зад качай 2,4
kotyara
2 Июль 2006
202
23
suzuki wagon r+ ., 98г., К10А.,МКПП.,леворукая,один год, как из Франции.
Всем привет! У меня на двери написано 2,0, резина 165/60/R13.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Вагоны до 2000 годов легче,поэтому и давление такое. Смотрите шильдики на дверях,а если уходите на больший размер- минус 0,1-0,2 атмосферы.
Batr
23 Август 2006
Все выяснил про диски. должны быть диаметр 14" ширина 4.5" вылет ET- 46мм, посадочный размер 4Х100мм, диаметр центрального отверстия 54мм, форма закраин J.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Re: Литьё на вагончик
www.asw-wheels.ru
www.top-alliance.nm.ru
Если что-то приглянётся.кинь на личку.это оптовики,без меня не отдадут)))))))
Размеры нужны-5-5,5"х14" посадка 4х100,вылет 38-45мм,центральное 54мм-57,1мм
вагонистый
ХорЧел!
10,292
aleksejlazarenko
22 Ноябрь 2008
Ответ: Размер колесных дисков
Решил не создавать новую тему про размерности резины - посмотрел всё что было написано в форуме. И всё-таки вопрос остался - помогите разобраться пожалуйста:
У меня Wagon R+ 2003 года венгерской сбоки. Ввезён из Франции. В мануале указаны две размерности резины - 165/60 и 155/65 по-моему. Сейчас собираюсь менять резину и диски при этом есть возможность недорого взять 185/60 R14. Есть ли шансы на то что нормально буду ездить? Какие диски поставить?
Евгений Buzz
24 Июнь 2008
г.Электросталь
Suzuki Wagon R+ Solio, M13A, 2000 г.в
скорее всего будут тереть при поворотах...
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
У меня стоит 185\60\14. При полном вывороте трет с одной стороны (справа) причем и при вывороте и туда и обратно ( т.е. следы в арке и справа и слева, но только с правой стороны.)
Сзади на больших волнах при полной загрузке немного шоркает (но стоят проставки от ОКИ. Надо менять пружины задние)
Диски поставил с вылетом 38. Шоркало спереди сильно. Поставил обратно на родные. Стало меньше,Ю но диски узкие. На лето надо брать другие, пошире но тоже с 45-м вылетом как и родные
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
На японском Вагоне, на шильдике, штатная резина на 14 - 165/60
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
А у меня на лычке написано165/65 R13, русские покрышки такие хрен найдеш, прилось на лето ставить Belshina 165/70 R13- прям нормально, на зиму стоит Bridgestone 175/70 R13 - чиркает при загрузке зада и при поворотах, но намокрой дороге прям классно.
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
на зиму стоит 13ая штамповка, судя по всему тазиковская,летом 14ое китайское или турецкое литье.
Забиру машинку из жестянки- подробно напишу и про резину и про диски с их маркировками. И даше фото вставлю))))
mi3
3 Июнь 2007
Suzuki wagon R solio 2003
Проехал 50 000 км на 13-х колёсах, зимой 175/70, летом 165/70, никаких отрицательных эмоций, кроме, пожалуй чирканья правого переднего зимой при максимальном повороте руля влево.
Родные 165/60/14 были уволены после попадания в выбоину (погнуты два диска с одной стороны) на скорости около 40 км/ч.
Диски покупал штамповку б/у, один комплект от MMC, другой от Toyota, всё чётко подошло.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Ну не встает на европейцев 13". Только начиная от 14"За-то шину нашел. Данлоп Спорт Ле-Манс 702 185.50R14 !!!
Yan V
16 Ноябрь 2008
879
251
Канада
Smart
Ну в Европе с этим попроще...
На Wagon R+ GL 1.2 AT ставятся колеса 175/60 R14 (и ничего нигде не цепляет)
хотя изначально родные диски были на 13" (на фотке)
CitruS
22 Сентябрь 2008
Suzuki Wagon R+ 1.0 2000г.
Ответ: Re: Добрый день, расскажите про диски
Подскажите, пожалуйста, подойдут ли диски 5Jx14H2 ET35 на Вагончик 2000г.?
