Пришел выкидной ключик Ebay
Surgutsky
5 Декабрь 2011
Сургут
Suzuki NGV 2.4 AT
Ответ: Пришел выкидной ключик Ebay
http://www.youtube.com/watch?v=5lDhlH7ueGM
думаю с этим видео многие вопросы решатся заочно....
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Аналогичный только с трансформером...
Surgutsky
5 Декабрь 2011
Сургут
Suzuki NGV 2.4 AT
одно и тоже......суть не меняется.
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
Grand Vitara 2.4L 5DM/T JLX-E
Ответ: Пришел выкидной ключик EbayДа не, не совсем одно и тоже. Короче мысль в том, что чем меньше китайского хрома тем лучше, т.е. меньше он облазить будет. Особенно все портит буква.
Surgutsky
5 Декабрь 2011
Сургут
Suzuki NGV 2.4 AT
продам за копейки выкидной ключ,пришел сегодня ебея,авто продал,поэтому ключ отстался не у дел)))
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=60620
все абсолютно идентично,брал у этого же китайца.цена 500рублей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(да именно 500 рублей,я не ошибся)
завтра еду на новом авто в сторону казани(сургут-тюмень-ёбург-пермь-игра-казань),ключ будет у меня.Если что я на 89222547647 Дмитрий.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
У меня предыдущий владелец запихнул чип в сигналку чтоб заводить удаленно машину... Мало того, что это не безопасно в плае того, что угонщику все карты в руки т.к. чип уже в машине, так еще и мне нафиг не надо т.к ниже -10 уже не заводится так (делает 5 попяток с увелечением времени прокрутки стартера). Недавно ставил китайскую магнитолу, ковырялся внутрях торпеды, так и не нашел где этот чип может ставится. Может кто посоветует как его найти?
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Должен стоять блок обхода штатного иммобилайзера, в нем должен лежать чип, от него должны идти провода к блоку сигналки и к катушке надетой на замок зажигания.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
То есть можно пойтиот катушки зажигания? Вот это я не подумал... Посмотрю как они выглядят эти блоки и займусь при первой возможности, тогда можно будет и у Surgutsky раскладной ключ забрать... И что этот блок поосто выдернуть или чип достать только? Что будет если случайно нажмешь на сигналке удаленный завод без чипа?
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Не от катушки зажигания, а от катушки надетой на ЗАМОК зажигания.
Внутри блока должен лежать чип или второй ключ. Без него не заведется.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
dima0202, да второй ключ у меня без чипа, так то было бы легко найти, а вот чип этот мелкий...
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
vMarcin, Какая хоть сигналка?
3,686
vMarcin, сам третий день ищешь, а говоришь, что
Видимо, установщики постарались :thumbsup:
ЗЫ: Приборку вынимал?
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Кстати, а машина ключом без чипа заводится?
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Сигналка Старлайн не самая свежая.
Приборку что имеется снимал? Снизу смотрел, открутив пластиковую крышку под рулем, сбоку смотрел снимая блок магнитолы, кондея и даже панель прикуривателя-ручки снимал (просто магнитолу менял на неродную), бардачек снимал за кондеем смотрел... Ну всю торпеду пока не разбирал ради этого чипа. Я б его у официалов заказал по вину, но в машине то отсанется. А угонщики то знают и быстро сообразят, как говорится от угонщика до установщика ...
Ключом без чипа не заводил, ссыкотно, предыдущий владелец предостерегал что что-то там заблокируется и я пожалею об этом эксперименте.
3,686
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
vMarcin, Ну значит разбирать колонку руля и плясать от проводов катушки на замке зажигания, а может там просто чип скотчем примотали? ))
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Может и примотали, вобщем-то логично, что чип должен быть совсем рядом с ключом где-то, просто зачем тогда обходчик иммобилайзера прикручивают к сигналке. Короче, надо колонку рулевую первым делать разбирать, сейчас повкуриваю в интернетах как это делать и в выходные попробую поискать.
P.S. Хотя если чип соваем рядом с замком зажигания, то должно с ключа без чипа заводиться.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Произвоидтеля сигналки спросил, ответили: "Искать следует в районе рулевой колонки под кожухом, увидите рамку обходчика иммобилайзера, по серым проводам можно найти коробку в которой и расположен чип." Там оказывается такая конструкция:
, петля вокруг замка зажигания, а сигнал с чипа туда идет только когда с сигналки заводишь.
Посмотрел я нашу рулевую колонку и понял, что снять кожух можно только открутив руль. Что-то впадляк мне руль снимать пока...
3,686
vMarcin, все там снимается без съема руля. И комбинация приборов тоже.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Я заглянул где крепления пластикового кожуха, увидел гнезда под винты в щели под рулем. В интернете тоже схему видел - шурупы сверху. Может что не так понял?
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
;)vovan, думал про это, не пробовал, вроде там везде широко, поробую если чО..
meam
21 Февраль 2010
102
новосибирск
Suzuki Escudo, TD94W, H27A
Без чипа не заведется. У самого стоит чип в иммобилайзере. Пробовал болванкой завести - стартер крутит , а толку нет.
meam
21 Февраль 2010
102
новосибирск
А у меня дистанционный ключ - удобно, ничего не надо выкидывать или вставлять.
