Передняя подвеска
suzuker-jon
22 Август 2006
244
Начал ремонтировать переднюю подвеску, стуки были с момента покупки. Оказалось надо было поменять только рулевые наконечкини. вот только при осмотре "МАСТЕРА" сказали что скоро придется заменить задний сайлентблок переднего рычага 45540-60В02. приценился я в экзисте - оказалось одна эта резинка стоит 350, а 2 уже 700. продают тока оригинал, а неоригинал в упаковке 6!!! штук, куда их мне? солить? :).
Так вот, может че подешевле можно найти? буду рад любым советам, благо время есть :)
Kemsoh
бывалый Сузуковод
Республика Карелия Петрозаводск
Suzuki Baleno 2 V1,6 16V Tuning
Универсал Темно-синий
Советую так же заказать кронштейн этого с\блока. Т.к. если оставить старый то новый с\блок долго не проживет. Сам убедился.
P.S. На фото твоя Балена?
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Менять можно отдельно сайлент, скобу менять совсем не нужно - у меня после замены сайленты отходили вот уже около 20 ткм.
Задний сайлент переднего рычага меняется практически голыми руками.
Kemsoh
бывалый Сузуковод
20 еще не показатель. У меня 30 после замены отходили и снова под замену, а потом и вовсе 1 месяц!!! Ну конечно стоит отметить то, что у меня они(скобы) РЕАЛЬНО износились.
Тут при замене с\блока смотреть надо - каков износ.
tosuzuker-jon: А есть фото в нормальном расширение, с разных сторон. Хочиться глянуть - если у тебя не оригинальный обвес!
T
Tamat
спасибо конечно))), но мне нужен номер скобы рычага
Урри
22 Май 2006
577
Минск
А как можно определить износ скоб? А то сменил один сайлентблок, вот теперь задумался как эта скоба может изнашиваться, что то ничего не приходит в голову...
Gl
Красноярск
А у меня предыдущий хозяин так прикалывался - вместо замены этого сайлента он вокруг него резину 4 мм от камеры обматывал, чтобы сайлент потуже сидел. :D Посмотрел я на это дело (да еще побрякивание слева достало), решил сменить сайлент на оригинал, заодно с передним. Новый сайлент не сильно отличался от старого, но резинку от камеры я что-то решил не вставлять. :D Так езжу. Хотя стучок остался, видимо, стойки.
андрей
11 Май 2006
172
комок злости по имени цузукиматьиво
замечательные кортинки...оччень пригодились..респект
андрей
11 Май 2006
172
итак движение продолжается...куплен рычаг ниппартс 2250 руб (оказался литой...в то время как штатные стоят штампованные),рычаг идет в полном сборе с резинками---втулка задняя,сайлент блок передний ,также куплены пара передних амортизаторов каяба 2х2750 руб и пара пружин 2х1210руб каяба, стойки стабилизатора придут позже (оригинал обошелся по 600 рэ/шт) итого 11 320 руб....:( .бл....движение продолжается....стук усиливается.....на этих выходных будем все это ставить
yourslava
18 Октябрь 2006
Россия г.Ухта
Re: Baleno 1.6 16V МКПП без кондиц, стоит покупать?
Сздию я на машинке этой зиму проездил, уже лето на носу.
Все в ней понравилось, машина отличная.
Только уже достал передок, особенно правая сторона,пассажирская.Даже на небольших выбоинках грохот какбудто разболталась чего,даже не разболталось а бъет чего.
В передке поменял:
1.Стойки стабилизатора
2.Рулевые наконечники
3.Стойки аммартизаторные (после замены левая сторона водительская стала лучше, практически не стучит).
4.Все сальники и резинки на шруцах, и рулевой рейке,и пружине.
5.Даже подшибник менял в длинном шрусе, который посередине на новый, заказывал и ждал 3 недели, не помогло.,
6.Что это может быть :((((((
Gl
Красноярск
Кроме рулевых наконечников шаровые шарниры есть еще на самих рулевых тягах, в месте их прикручивания к рейке. Может также греметь сама рулевая рейка, могут быть люфты в двух рулевых карданчиках на рулевой колонке (правда, в этом случае наверное стуки были бы в салоне). Подергай за колеса вправо-влево. Если стук одинаковой силы и от правого колеса, и от левого - скорее всего рейка. Люфт в тяге чувствуется при меньшем усилии покачивания.
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
SUZUKI cultus (WAGON) 1998 г.
Двиг. G15A (1.5) бенз АКПП
Неисправность подвески?
Всем здрасте.
Когда я купил мошинку, на ней стояли штамповки на R13.
через год поменял штампы на литье R14 и понеслась.....
правое колесо "работает" без проблем, а вот левое... при повороте (только) на лево + торможение "скребет" углом по брызговику. Но это еще не всё... при прямолинейном движении соответственно все нормуль. НО при экстренном торможении скребет уже "зоной качения".
Делаю вывод: при торможении рычаг смещается назад. на поверку сайленты в норме. подрамник не поведен... с кузовом тоже нормально....
остается шаровая (люфта не заметно) или стойка. может кто сталкивался подскажите где копать...
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ответ: Неисправность подвески?
Было такое с подрамнком, подгнил и правое колесо ушло ближе к брызговику и повело руль. У тебя с рулем нормально ???
Колеса проверь, может они у тебя яйцом.
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
Руль водило немного.. заменил рулевые тяги и все нормально стало
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Наверное потомучто сход-развал сделал.
Замерь растояния от колеса до арки по горизонтали, они должны быть гдето одинаковыми.
Амортизатор не здох, пружина не просела ??? Может от такого торможения подвеска так сжимается что колесо доходит до арки ??? Проверь.
_dim_
15 Октябрь 2008
76
Саратов
Suzuki Jimny IV, 2019
Ответ: Передняя подвеска
Там на заднюю часть оси переднего сайлента одевается резиновая шайба толщиной миллиметров 5. Получается как отбойник между рычагом и подрамником. Есть он там? В каком состоянии? У меня его изначально не было (рычаг-неоригинал). Примерно через год рычаг просто стал свободно ползать вперед-назад по переднему сайленту и биться о подрамник при резком торможении. Поменял сайленты на новые. Передний шел уже с шайбой.
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
там нет никакого "типа" отбойника....
Superwarm
17 Октябрь 2010
Baleno 98
Помогите выбрать передний нижний рычаг
Всем привет.
В начале января менял передние нижние рычаги. Сегодня (май) приехал в сервис и оказалось, что оба под замену (я с этим полностью согласен, не развод). Ставил рычаги Optimal (G6-981 и G6-974). Заказывал через Exist. Подскажите плз возможно есть варианты получше и по какой причине (кроме дерьмотрасс) возможно появление люфтов в шаровых?
читаем сначала здесь пунк №3 , и делаю замечание, следующую такую тему удалю без предупреждения. ХулиGAN
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Ответ: Помогите выбрать передний нижний рычаг
Я себе ставил Nipparts два года прошло одна шаровая застучала вторая целая. Около 40-50 тыс. пробега
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
Давно уже говорил, оригинал есть оригинал, тем более рычаги. Детали, непосредственно влияющие на безопасность. При замене ставил оригинал, пробег 80 тыр., все в поряде.
