Как обнулить Service Engine Soon
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Ответ: Как обнулить Service Engine Soon
Два месяца ездил никаких проблем. Сменил заправку проехал пол бака и загорелся СЭС. Неожиданно ничего такого не делал. Предположения что масло отмыло нагар и типа грязное требует замены. Может такое быть?.
Вопросом на вопрос - а откуда машина узнала, что у нее масло грязное? Я конечно поверхностно смотрел схемы управления ДВС, но подобных датчиков не видел.
Мое мнение что на дорестайле индикатор ЧЭ, а на рестайле СЭС выполняют абсолютно одинаковые функции - надо на диагностику.
pauk1
25 Ноябрь 2011
Suzuki XL-7 2005 г.в.
Завтра поеду - делать нечего. Догадками ничего не узнаем.
Про панель ответьте пжл.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Блин,я за Вами не успеваю - печатаю очень плохо...Масло 5W40. Про приборку,спросите лучше в теме Замена лампочек в приборке на диоды - нужна помощь.Как я пишу,так час объяснять буду.Кстати,лампочки меняются с тыльной стороны и я не помню,можно-ли забраться под стекло.Считаете код - отпишитесь , интересно же...
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
pauk1
25 Ноябрь 2011
Конечно отпишусь завтра.
У вас есть почта? Скиньте мне. Там и продолжим.
Добавлено через 33 секунды
наверно не ошибусь, если скажу, что у Вас светодиоды, лазить туда бессмысленно
т.е. они не меняются? Не лазить туда?
Что говорить на диагностике? Спросить код?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Вы же хотели стекло почистить...На диагностике надо узнать код и его расшифровку.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Диагностика покажет код ошибки, диагност скажет что он означает, ремонтник будет думать в чем проблема.
pauk1
25 Ноябрь 2011
Значит можно смело снять панельку, а то пугали типа стрелки упадут и.т.п. Мусор протереть надо.
Спасибо
Тогда до завтра.
Скиньте в личку вашу почту.
pauk1
25 Ноябрь 2011
Итак побывал на диагностике, ошибка Р0456, система вентиляции топливного бака. Бензин не качественный. Сбросили ошибку.
Может кому то пригодится.
FlyDragon
3 Октябрь 2007
127
Саратов
Suzuki Cultis 2001 1,6 16v 4wd Sedan
Американцы на топливо ругаются.
Я залил по видимому какашку 92-ю..... загорелась через несколько часов вышеуказанная лампочка....
думал пипец......
залил потом на хорошей заправке 95-й. через несколько часов лампочка потухла и больше не загоралась....
pauk1
25 Ноябрь 2011
Ну вот значит не только у меня такое.
Бензин бы нам штатовский да по их ценам 1 галлон = $1.
pauk1
25 Ноябрь 2011
Пожалуйста скиньте эти 2 страницы в нормальном размере мне в личку. При много благодарен.
pauk1
25 Ноябрь 2011
Ради одной страницы покупать книгу? Тем более у меня она есть до 2004 года Гран Витары и Эскудо.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
ошибка Р0456, система вентиляции топливного бака. Бензин не качественный. - интересная трактовка ошибки.Это Вам на сервисе сказали?Ошибка сигнализирует об утечке паров топлива( у Вас же Евро 4). Что, пары плохого бензина шланги проели?Самое простое при этой ошибке - неисправная пробка б/бака.
pauk1
25 Ноябрь 2011
Так сказали на сервисе.
А что может быть при этой ошибке?
Забыл сказать добавлял перед заправкой присадку Castrol tbe. Может быть это её действие?
Ещё на сервисе сказали что есть что-то типа угольного фильтра или около того типа нарушается вентиляция.
Неисправная пробка? Что бензин выливается? Или как это понимать?
Добавлено через 3 минуты
Также заменил крышку топливного бака на не оригинальную Может в этом причина? Сканер Бош Р0456 не герметичность топливного бака.
GeS
3 Май 2008
Челябинск
На заправке забыл закрутить до конца пробку бензобака тоже загорелся СЭС. После сброса клеммы аккумулятора погас.
Mick69
22 Июль 2009
Сузуки гранд Витара
Вообще то надпись означает скоро обслуживание двигателя(замена масла). Забивается сервисерами по пробегу. Например сейчас в сервисе меняем масло при пробеге 60тык. В сервисе прописывают в мозги: 70 тык зажечь лампу. Т.е. измерение по пробегу. Это современная фишка. Т.е. если сам сменил масло лампа все равно будет гореть. Выкручивание рук. Можно обнулить и больше не будет показывать, в авторизованном сервисе опять зажгут. У меня на СГВ нет (год староват), на другом авто есть.
pauk1
25 Ноябрь 2011
На моей выяснили что это аналог чека. СГВ 2005 год американец.
