Эмулятор работы катализатора
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
Нашел вот такую вещицу, на форуме вроде не обсуждалось.
Что думаете, может стоит заморочиться?
Удаляйте катализатор с своего автомобиля и работа двигателя вашего авто станет лёгким. (Есть большой смысл удалить катализатор даже если он еще исправный).
Электрические сигналы на выходе эмулятора катализатора более четкие и прогнозируемые, что облегчает работу процессора управления двигателем. В результате увеличивается производительность процессора и уменьшается задумчивость. Проходит тормознутость двигателя и АКП.
Что даёт это устройство:
За счет уменьшения сопротивления выхлопным газам уменьшается расход топлива,экономия до 10 %;
прибавку мощности;
лампа неисправности двигателя (чек) больше Вас не побеспокоит, двигатель работает в нормальном режиме;
Вам не нужен катализатор, следовательно, он никогда не выйдет из строя.
http://katalizatora.net/
http://cyberauto.narod.ru/Catalyst_emulator.htm
http://sdsauto.com/udalenie_katalizatora.html
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Эмулятор работы катализатора
я бы с радостью избавился
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Самим то не смешно??? :hilarious:
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Pu1sat0r, ну если вы в этом спец, то и поясните что к чему и в чем тут подвох.
Я вот в этом ни чего не понимаю.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Очень интересно было бы взглянуть на эту чудо-поделку изнутри. Есть мощщное ощущение, что там внутри тупо задержка сигнала лямбда-зонда, ну можт ещё формирователь добавлен. За чо $70 - непонятно.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Тут все просто. Раньше, были девайсы для намагничивания топлива, сейчас вот новая волна - чудо-катализатор. Разводилово это все, вот что надо понимать. Не может устройство за 70 баксов экономить 10% топлива. Это огромная цифра.
Что значит "лампа чек вас больше не побеспокоит" ??? Если будет пропуск зажигания - чек что, не загорится? А если перегрев? Тоже не загорится?
В общем ни одной умной мысли нет в этой рекламе.
На ваш вопрос, в чем здесь подвох, отвечу так: в 70 баксах, которые перейдут из вашего кармана в карман этих жуликов Баксы-бакс
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Вот это вроде его схема
Добавлено через 5 минут
Согласен :D
2,123
ну не совсем так. На мой взгляд инфа про 10% это как раз та экономия, которую получаешь после восстановления работы выхлопной системы с почти забитым катализатором на отсутствующий катализатор. Это точно не относится к экономии при исправном авто.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
обманки вместо лямбд ставятся давно
а вот полуразумная обманка это уже интереснее, по крайней мере она понимает есть накал на лямбе или нет и соответственно формирует сигнал на выходе
а про 70 баксов - дороговато
хотя если бы в эту цену входило бы удаление катализатора и подключение девайса, то я бы заплатил и сотню
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Блин, народ на хондах давно обманывает компы с двумя лямбдами без ката. Рублей за... бутылку токарю. Чисто точится переходная втулка, которая ввинчивается вместо второго лябды, а мас датчик ввинчивается в неё. Получается просто вынос активной зоны датчика из прямого потока выхлопных газов. Сигнал с датчика вследствие этого как-то там скругляется/усредняется не суть важно. А важно то, что после этих копеечных операций джекичан гаснет и "ошибку катклизатора" больше не показывает и комп работает в штатном режиме. Мужики даже осциллографом сигналы снимали до и после и была реальна видна разница в лучшую сторону. И никаких 70 баксов
Про втулку Байан.
А волшебное чудо устройство оно именно для машин с двумя лямбдами? Если нет, то скорее всего зажгется чек энджин...
По крайней мере я пока не видел эмулятора двух лямбд.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Zoran, по схеме именно к второму датчику подключается который после катализатора
Посмотрел схему. Похоже эта штука требует исправных лямбда зондов и не имеет связи с первым, какая то байда, ну ладно бы еще второй выкидывался и эта хрень подключалась бы к первому- и работать могла бы хорошо и экономия....
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
ну вроде как должны быть исправны датчики, а то что ставится на второй после катализатора так логично, это же эмулятор катализатора, а не лямбд
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Конечно это развод. На двигателе Джимни 2 кислородных датчика. Первый сразу на выпуске. Его назначение следить сколько кислорода после сгорания. Если кислорода нет то или процесс правильный и сгорание смеси оптимальное, или смесь обогащена и тогда расход бензина больше, да и катализатору плохо. Если кислорода много-значит смесь бедная и двигатель не дает мощности (особенно момента). Да и окислов азота больше. Процессор настроен держать кислорода чуть-чуть, чтобы не допустить обогащения смеси. При этом учитывается и положение дросселя и обороты (иногда и температура и пр.) по специальной таблице в памяти. Второй зонд на выпуске не столь важен-помогает первому и скорее контролирует работоспособность катализатора. Для получения максимума мощности (особенно момента) при смене оборотов нужно обогащение смеси относительно идеального. Для этого перешивают упомянутую таблицу- мощность растет, экономичность падает и катализатор может и сгореть от дожига в нем бензина. Поэтому спортсмены его выкидывают, он так же повышает и сопротивление выпуску. Просто выкинув катализатор и как то подправив сигнал зонда без изменения таблицы, вы введете процессор в неконтролируемое заблуждение. Мотор конечно будет работать, но точно только хуже. С карбюратором было проще- ввел обогащение смеси сдвинув иглу или рассверлив жиклер, выкинул нутро глушителя, упростил воздушный фильтр (даже выкинув и его) и прирост мощности налицо. С компьютером управляющим впрыском эти финты не проходят, нужно обязательно менять таблицу (перешивать). Для Джимни насколько я знаю этого не делают. Забудьте об этой чуше а так же присадках к бензину и маслам реметаллизаторах, катализаторах, повышателей мощности и т.д. Профессионалы на заводах и КБ основные процессы делают оптимально.
haller
30 Март 2010
287
78
SuperB. Джимни. Ланос.
Ну если мучает человека лампочка, а денег тратить не хочется то просто вынимается лампочка. Зачем мозг забивать.
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
ссылку в студию
опыт использования у кого есть?
Да есть, у меня 3 знакомых уже ездят со втулками, у всех, правда, не Джимы, но смысл не меняется.
Я уже выкладывал чертёж.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=752240#post752240
MarKeLOFFstyle
23 Ноябрь 2010
BMW
да ну, я лучше вместо катализатора пламегаситель поставлю, чем это... Те более, в CityGlush не дорого, и нормально все сделают. Просто у меня тоже проблема с катом.. думаю скоро надо менять на пламегаситель..
fradkinshtein
2 Март 2011
151
Ленинград
продал БТ50
а каков алгоритм замены катализатора на пламегаситель с фиксацией ошибки с датчика? где делают...? и почем )
Алгоритм не меняется, нужна обманка- или электронная или "механическая".
Плюс к этому, резонатор довольно сложная штуковина и если менять, то надо брать двухслойный из нержавейки. Если есть набивка, то она должна быть из нержавеющей проволоки- базальт выгорит.
miheyone
7 Декабрь 2010
Suzuki Jimny 1.3AT 2002; Ford Focus 2.0AT 2009
Совсем недавно столкнулся с дребежяние чего то под копотом и обсолютным нежелание автомобиля ехать как показало вскрытие развалился и оплавился первый катализатор тем самым почти полностью забил выход газам. В первой конторе в которую я заехал насчитали 10 тр за первый кат и 15 за второй, это замена на пламягаситель. Решил поискать более бюджетный вариант и нашел, называется от "фаршировка". Смысл в нем таков - берется ваш кат вытряхивается а внутрь делается вставка из трубы с отверстиями и забивается все это вокруг этой трубы стальной сеткой. В итоге получается пламягаситель в родном корпусе ката. Самое приятное цена мне вышло поменять первый кат 7 000 р., второй не стал менять вроде как целый но предлагали "фаршировать" и его за 4 000 р. включая обманку для лямда зонда. Если кому интересно скожу где этим занимаются. Сразу скажу это область Ярославка в районе Королева.
fradkinshtein
2 Март 2011
151
Ленинград
продал БТ50
Спасибо за инфу - порядок цен ясен.
Мне бы в Питере... Но машин пока едет. Ошибку не считать - руки не доходят...
