Электрика Оптика. Да будет свет! (про лампочки и фары.. )
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
riderin
7 Октябрь 2010
224
Железногорск т89233748432
Suzuki Jimny 2003г. Заяц-серебристый!=) праворукий. двигатель К6А
Ответ: Да будет свет! (про лампочки и фары.. )
и куда такие вкрячивать? если тока на кенгурин.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
На экспедиционный багажник или колхоз,можно и на кенгурин,тока если по большой грязи редко ездиш,замыливаются ею быстро :о)))
N1TRO
8 Ноябрь 2007
153
Zaporozhye Ukraine
Альтернативная оптика
Имеются шпионские эскизы передней альтернативной оптики на Джимни..
Линза ближнего света..
Светодиодный поворотник и габарит в стиле нового Туарега..
Barmaley
30 Май 2010
Тюмень
Много всего.
Снятие фары.
Я дятел! Как снимается фара головного света? 1998г JB33. Отвинтил два болтика на 6, снял бампер и все... Внизу вижу две распорных втулки. Как к ним подлезть???
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Снятие фары.
Ну... Два твои первые слова недалеки от истины... Я в своё время, хоть пытался поиском воспользоваться :D
Barmaley
30 Май 2010
Тюмень
Много всего.
Ответ: Как снимается ФАРА???
Поиском шарил, вот только толку то - там снизу два расклиненых пистона про которые ни гу-гу, как их высвободить? Судя по всему там ввинчена пара шурупов - вот вопрос откуда к ним подлезть... Может они просто выдавливаются? Но тогда другой вопрос - как ихобратно при сборке вернуть?
evgeniy
4 Январь 2007
110
khabarovsk
suzuki jimny wide m13a АКПП 2001 лифт подвески 1" BFG 215х75х15 МТ ComeUp6000 шнорхель "Риф"
Пару раз снимал фары без снятия бампера. Откручивал нажний винт отогнув бампер.
Barmaley
30 Май 2010
Тюмень
Много всего.
Ничего не могу понять. У вас выемки под отвертку в нижней части фары что-ли? У меня окантовка стекла ровная. Ладно, попробую сегодня еще раз снять бампер, может чего не доглядел...
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
Берёте в руку предмет, например, тот же гаечный ключ, которым отвинтили болты крепления и наносите им несколько лёгких ударов по вершинам этих металлических пистонов, выступающих из пластиковых фиксаторов в подкапотное пространство. Пистоны из фиксаторов выходят наружу. Это если дёргать фару нет желания. При сборке наносите лёгкие удары, например, ладошкой по фаре и пистоны встают на место.
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Министр
20 Январь 2011
253
90
Центральный регион
Малыш Jimny
ary
10 Май 2009
422
99
Ответ: оптика
ох жалко с такими в лес ездить...
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Ответ: оптика
А кто-нить по жизни сталкивался с линзованными модулями в фарах? Сложно их на нормальную европейскую сторону разворачивать?
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
Ответ: оптика
настраиваются темижи болтиками что и фары
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Ответ: оптика
сложнее внедрить линзы в вару а настройка аналогична обычной фаре
В "обычных" фарах народ со шторками мудрит...чо-то там перепаивает-переклеивает. Иначе форма светового пятна получается неправильной...
ary
10 Май 2009
422
99
Ответ: оптика
кажется в линзованной оптике нет ярковыраженного отражателя, который дает галку. Там можно "настроить" ступеньку
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
Ответ: оптика
нечего не мудрит,
разбирают фару, в винчивают в место лампочки линзу и все в обратку, для линзы отражатель не нужен.
http://forum.linza55.ru/viewtopic.php?id=5
