Электрика Оптика. Да будет свет! (про лампочки и фары.. )
Maxim Rudnev
17 Сентябрь 2021
Suzuki Jimny 2004, 1.3, акпп
Приветствую! Думаю что задать в этой теме вопрос будет уместно. Подскажите пожалуйста: Джим 2004 года, дорестайл. Интересует как должна работать кнопка задних птф, (та которая разделена на 2 части) Она должна утапливаться и отжиматься как остальные или нет? Пытаюсь понять есть ли у меня задние птф и работают ли они. При нажатии на кнопку ничего не происходит, кнопка не утапливается, фара или фары не загораются. Фишка подключена к кнопке, кнопка подсвечивается. Спасибо заранее.
Старый 55
22 Сентябрь 2014
148
Джимни.м13А 2008 левый
Приветствую. Они включаются с дальним или ближним светом. Кнопка не утапливается, а загорается оранж. лампочка. Гасится повторным нажатием. Вроде так. Ночью видно хорошо, ярче стопов озаряет.
Maxim Rudnev
17 Сентябрь 2021
Спасибо. Маленькая поправка, сегодня глянул внимательнее. Кнопка не горит сама. Это меня ввела в заблуждение фосфоресцирующая подсветка. Но она подключена и фара не горит сзади. Что имеет смысл проверить? Предохранитель, лампу в ПТФ? И ещё вопрос лампа только с одной стороны или их две?
P.S. Предохранитель проверил, он отсутствовал, вставил, но изменений нет. Кнопка не горит, фара не горит.
SimonFin
11 Май 2008
452
Подскажите плс как снять фонарь заднего хода который сверху на задней двери внутри салона? Не нашел ни одного винта. И какую лампу туда надо купить?
James
2 Сентябрь 2010
237
Ставрополь-на-Волге
Suzuki Jimny 2007 АКПП (М13А)
Коллеги, посоветуйте. Ни разу не менял лампы ближнего (дальнего) света, езжу уже 14 год, одна сейчас перегорела. Номер в каталоге родной 09471-12182, примерно 2500 рублей, понятно, что не буду их брать. Смотрю на Koito. Koito 0456E, обычные, 500 рублей штука. Ещё Koito WhiteBeam: P0744W, P0746W, по 2500 за пару; P0754W вообще дороже 4000. Стоит ли переплачивать за WhiteBeam? P0746W светят посильнее, я так понимаю. Хотя нет, P0744W помощнее, 4500 К против 3700 К у P0746W. На Я.маркете нашёл P0744W по 750 рублей за штуку, с промокодом; правда, без буквы Р, то есть просто 0744W (есть разница?).
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
Любая лампочка H4 подойдёт без вопросов. ЛЮБАЯ!!!
А вот степень её навороченности зависит исключительно от толщины кошелька.
Я пробовал разные навороченные лампочки ставить, пришёл к тому, что ставлю "что-нибудь, что подвернулось".
Реакции: Alexander K и James
Alexander K
19 Декабрь 2019
697
247
По опыту могу сказать, что хорошо показали себя перекальные h4 Narva Range Power +50% (RP 50). Без всяких синих светофильторов!!! Чуть немного белее обычных h4, грамотно распределен световой поток - дополнительно поярче цетральное пятно и поярче галочка на обочину. И жаба довольна и долго служат. -)
Реакции: James
James
2 Сентябрь 2010
237
Ставрополь-на-Волге
Спасибо. Про Нарва тоже записал. Заказал в итоге Koito Whitebeam Premium H4 12V 60/55W (135/125W) 4500K, 2 штуки за 1484 рублей. Будем посмотреть. А перегорела у меня только одна нитка ближнего света, дальний работает. Пока не снимал, не знаю, какие сейчас у меня стоят; полагаю, что родные, Джима взял 13 лет назад с пробегом 10 тысяч.
Дисп 88
5 Апрель 2015
160
Сургут
Suzuki Jimny 2014 МКПП
...Koito Whitebeam Premium H4 12V 60/55W (135/125W) 4500K...
Эта цветовая температура не очень приятна глазам в сырую дождливую погоду, ну и ресурс у них около года, т.е. как заводские 14 лет они не смогут. ;)
Alexander K
19 Декабрь 2019
697
247
Вот зря взяли с синим светофильтором - (. По сути обрезана самая толковая для глаз часть спектра галогенок. Остались понты синего цвета для якобы белизны.
Контраста как у светодиода или ксенона не будет, будет яркая муть. - (
Имхо.
Реакции: James
James
2 Сентябрь 2010
237
Ставрополь-на-Волге
Ладно, что ж теперь, но всё равно получилось на тысячу дешевле, чем везде в-среднем. Учитывая, что ресурс около года, через некоторое время возьму Нарву про запас.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
Я прихожу в магазин, покупаю самое дешёвое из относительно брендового (Филипс, Осрам, GE) и радуюсь жизни. Все "сверхяркие" лампочки быстро перегорают, проверено. Ну, +30% ещё более-менее. Наигравшись, беру самое дешёвое, но не откровенное палево.
И, да, синий светофильтр - жуткое убожество.
Реакции: James и Alexander K
James
2 Сентябрь 2010
237
Ставрополь-на-Волге
Поставил Koito Whitebeam Premium H4 12V 60/55W (135/125W) 4500K, да, ощущения неоднозначные. Снаружи посмотрел, светят ярче тех, которые 14 лет стояли (кстати, маркировку на старых не нашёл вообще), не слепят, а вот изнутри если смотреть, по дороге свет размытый, но вроде освещает нормально. Посмотрим, сколько прослужат. Спасибо за рекомендации.
Andry 112
2 Март 2024
г.Северодвинск
Suzuki Jimny Sierra 2020 ( прулька )
Господа ,
Jimny new , светодиодные фары , праворулька. Кто-нибудь знает , как регулировать под наш стандарт ( левый руль , что бы не слепило встречных ) ? Вообще это возможно ? На галогенках вроде бы поворачивают малость лампочки . а вот на LED ?
А.Т.Ф.
28 Август 2018
Jimny 2009
чтобы не плодить темы, позволю себе здесь задать вопрос про свет. Только сейчас обнаружил, что лампочки в задней оптике включаются так, что вообще непонятно! Включаем габариты - слева горит красная габаритка, а справа ...белая, R. Нажимаю тормоз ... вообще ничего, только на двери дополнительная ...теперь задний ход и опять, как в случае с габаритами - красное & белое но наоборот - слева белая, справа красная. ... Но так же не бывает! Что не так? Как могла появиться такая , извините, нетрадиционная перепутаница? Как исправлять?
Maxim Rudnev
17 Сентябрь 2021
Полагаю задние габариты и сигал заднего хода перепутаны. Видимо сейчас схема выглядит так: выход габаритов - на нем висит одна лампа габарита, одна заднего хода. Выход заднего хода - на нем висит одна лампа габарита, одна заднего хода. Как-то так. Проводку смотреть/звонить. А стопы может вообще перегорели.
Реакции: А.Т.Ф.
А.Т.Ф.
28 Август 2018
Jimny 2009
ну как же это вышло-то? Спасибо, посмотрю
Maxim Rudnev
17 Сентябрь 2021
А это оно само или так было? какая предыстория?
А.Т.Ф.
28 Август 2018
Jimny 2009
Всё оказалось проще, чем казалось. И прозванивать не пришлось, и "мозги" не виноваты, просто одни лампочки были перепутаны а другие отслужили. Ещё раз спасибо, полёт нормальный.
Andry 112
2 Март 2024
г.Северодвинск
Господа ,
Шторки есть евро в продаже , на Авито. Если вопрос актуальный , могу дать ссылку и ответить на вопросы .
guran2
26 Июль 2014
515
142
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
Я купил разбитые фары с левого руля, и переставил с них отражатели
SimonFin
11 Май 2008
452
Подскажите плс. Потрескались за старостью лет передние фары. Ремонт какой то возможен? Или искать новые на Али экспресс?
Старый 55
22 Сентябрь 2014
148
Купил на озоне стёкла. Переставил сам. Стоили 3 тыс. штука.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
сейчас на озоне даже за 3 тыс можно пару купить, раньше не было
Реакции: Роман 74
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
Реакции: Тайга и abcom
