К10А глохнет при прогреве.
АлексCAR
13 Декабрь 2011
Звенигород
WagonR, японец, руль слева, двигатель К10А , 1999 год.
Двигатель прогревается и глохнет. Потом очень неохотно заводится. Крутишь стартером а он не схватывает как будто имобилайзер не работает.
АлексCAR
13 Декабрь 2011
Звенигород
Ответ: К10А глохнет при прогреве.
http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...F2%F7%E8%EA+%F0%E0%F1%EF%F0%E5%E4%E2%E0%EB%E0
Ну пожалуйста, пользуйтесь поиском, потом невозможно найти то что нужно. Куча тем
Не зря написал. Нет номера з\ч для этого датчика, мало того в официальном каталоге Suzuki Worldwide на двигатель к10А с трамблёром этого датчика нет. По крайней мере в магазине "Правый руль" его не нашли, и я тоже в своей версии программы от 2009 г этого датчика не нашёл.
Прочёл всё что нашел на эту тему - номера датчика нет. В основном обсуждается мотор 1,3.
Если у кого есть информация по этой детали - отпишите а-то непонятно как заказывать.
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
датчик коленвала внизу двигателя. в отдельном корпусе прикручен, там где ремень генератора, собственно его корпус и мешает всегда ремень снять
АлексCAR
13 Декабрь 2011
Звенигород
По моему разговор шёл про датчик РАСПРЕДВАЛА?
Добавлено через 30 секунд
Датчик есть, хорошо, но в магазине не могут его найти по каталогу Suzuki. В своём каталоге на к10А тоже не вижу его, вопрос какой у него номер? Кто менял подскажите.
Vladimirtech
3 Май 2011
Первоуральск
Suzuki Wagon R+
33220-76G01 SENSOR ASSY, CAM POSITION
Находится сзади справа головы, по высоте на уровне распредвала (удивительно правда)
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
ой, что-то я и правда про коленвал начал.
(удалено)
все предложения о покупке-продаже - в личку или в соответствующий раздел!
АлексCAR
13 Декабрь 2011
Звенигород
Удивительно но по каталогу на моторе с трамблёром его нет
АлексCAR
13 Декабрь 2011
Звенигород
А на моём есть. Я и сам сначала не знал, что есть две модификации с К10А - SR410 E02,19 и SR410-2 E02,19 первая с трамблёром а вторая без. Я и рисунок из каталога привёл специально потому, что там точно распределитель.
Как бы то ни было проблема остаётся.
valera7801
8 Сентябрь 2011
Анапа
SUZUKI вэгон р+ 1999г.в. 1,0; 100л.с.; турбированный.
;) Вот номер датчика распредвала 3322076G02. У одних он находиться за генератором у других в головке если снять воздушный фильтр. Номер взял на brom.ru У меня была такая проблема - заказал, поставил и всё прошло. Рад если помог. Удачи!
АлексCAR
13 Декабрь 2011
Звенигород
Привет всем с наступившим.
Спасибо ответившим.
Сегодня искал этот датчик на головке блока - не обнаружил. Скачал и установил электронный каталог Suzuki - по моему вину такого датчика нет. Кстати на двигателе с трамблёром вообще должен быть такой датчик? Блин не знаю, что делать - машина заводится всё хуже и хуже.
У вас машина с трамблёром или модулем зажигания?
valera7801
8 Сентябрь 2011
Анапа
Наверное с модулем. Трамблёра не видно. У меня инжектор и движок турбированный. 100 лошадок однако!
АлексCAR
13 Декабрь 2011
Звенигород
Получается, что на моторах с трамблёром этого датчика нет. Поеду на диагностику.
