Езда по снегу. Поделимся опытом))
R@Dik
1 Октябрь 2008
Навеяло нынешними снегопадами в москве. Конечно полный привод рулит, но при нажатие на газ машина начинает гулять, поэкспериментировал с раздаткой в разных режимах, особый разницы не почувствовал.
И во еще мне тут говорили что полный привод на ручнике не заноситься, нормально так заноситься)))
Машине три года, ездила жена в основном. А тут я на машину пересел и решил слегка помучить))
Еще напрягают вечно обмерзающие дворники, обдув что ли так устроен, зона покоя дворников не прогреваться
VOSTOK
20 Ноябрь 2011
Ступино МО
Grand Vitara 5D / 2.0 / МКПП / 2007 / Серебро
Ответ: Езда по снегу. Поделимся опытом))
Приветствую, а ESP на машине есть? Свою тоже пробовал на разных режимах. Но особенно остался доволен как работает работает система курсовой устойчивости. Машина выравнивается прекрасно и при этом почти ничего делать не нужно, главное не паниковать при аварийной ситуации. Удачи всем нам зимой.
R@Dik
1 Октябрь 2008
ESP есть, работай тоже доволен. Она себя еще летом оправдала, на приличной скорости при повороте налетел на заплатку на битумной основе.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
ESP есть, работай тоже доволен. .
С есп по идее сильно гулять не должно, а резина то какая7
насчет дворников, несильно рычажок подтыкаешь вверх, дворинки на сантиметров 3-5 поднимаются, обдув на стекло, или стекло - ноги, немного помогает, хотя в сильный снегопад все равно не айс
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
сузуки гранд витара, 2010 г.в., 2,0, механика
про обдув: или я никак приноровиться не могу, или в реале так? если стекло-ноги, у меня начинают стабильно запотевать стекла, переключишь только на стекло - ноги мерзнут - в чем секрет???
а про устойчивость - пока не жалуюсь, в повороты на скорости 40 км/ч - уже где-то говорила - входит как по рельсам на резине Конти.
Likan
7 Июнь 2011
207
23
Мск
выбираю
suzochka, если стекло-ноги и забор с улицы воздуха то не должно потеть. если на внутреннем воздухе приоткрой немного заднее пассажирское стекло.
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
потеет ((, приоткрыть стекло - а как с нагрузкой на кондиционер тогда? и даже если стекла не будут потеть, то сквозняки обеспечены (((
и еще одно неудобственное обстоятельство: только садишься в машину после непродолжительной парковки, тут же начинают запотевать стекла, включая заднее - такое тоже у меня только наблюдается?
Likan
7 Июнь 2011
207
23
Мск
выбираю
suzochka, по секрету запотевание окон во всех авто =) не считая кабриолетов ;)
ну обычно зимой кондей не нужен :D. Хотя и говорят что полезно его включать хотя бы раз в 2 недели.
по поводу сквозняков не замечено ;) главное открывать на миллиметр где-то
ну если это сильно заботит ;) то попробуйте селикогель (продается в мешочке) кто как говорит кому помогает, кому нет.
Ну а то что потеет зимой стекла так это физика (разница температуры + влага в салоне)
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Это не физика, а хреновая вентиляция и переизбыток влаги в салоне. Не загораживайте вентиляционные отверстия в обшивке багажника и не храните растаявший снег в ковриках-корытцах. ;)
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
На шоссе эксперементов с раздаткой не надоНе-не-не Газ нажимаем плавно с нарастанием оборотов двигателя и ждем реакции авто , при прокручивании колес начинает подносить заднюю ось и работать ЕСП , все предел устойчивости достигнут , далее слегка сбрасываем скорость и едем в этом режиме , у тебя остается в запасе ЕСП .
В сугробаx спокойно подключаем 4 HL включаем 2-ю скорость и прем на пол газа, если уверены , что ям канав нет, далее при подвисании авто, тормозим сдаем назад и убираем снежный валик от бампера авто и штурмуем снежный перемет заново, но без фанатизьма, не давая авто вывесится не сугробе. В запасе у тебя понижайка, но при вывешивании на сугробе она уже не спасет.. Надо быть готовым , что с блокировкой раздатки авто начинает бросать из стороны в сторону, в зависимости от того какое колесо вязнет в снегу. Вот поэтому не надо раздатку включать на шоссе, создается обманчивый эфект стабильности прямолинейного движения, но в любой момент можно получить не прогнозируемый снос передней или задней оси, далее не управляемое авто летит в известном только ей направлении.;)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
или включи кондей. Он испаряет влагу в салоне...
но тут ситуация определенно в том что слишком большое кол-во влаги...
Однако мы отклонились от темы топа, а она про езду зимой.
ТС.. если у вас ЕСП и хорошая зимняя резина то машина должна на дороге как влитая держаться... это у меня без ЕСП простительно вихлять, и то за эту неделю такое было всего два раза, когда со двора выезжал и заднее колесо по сугробу прошлось... и когда на парковке педаль утопил по сильнее и руль по круче вывернул ,для развлекухи.
При простой езде машина не шелохнется, рвала на дороге по любым снежным наносам...
В общем я которую зиму опять как в первый раз испытываю полнейший восторг и удовлетворение. РАвных нам на дороге мало.... :)))))))
P
PliyshO
Проверьте салонный фильтр, если забит, то стёкла намного сильнее запотевают.
P
PliyshO
На шоссе эксперементов с раздаткой не надо Газ нажимаем плавно с нарастанием оборотов двигателя и ждем реакции авто , при прокручивании колес начинает подносить заднюю ось и работать ЕСП , все предел устойчивости достигнут , далее слегка сбрасываем скорость и едем в этом режиме , у тебя остается в запасе ЕСП .
согласен на все 100% а вообще НСГВ очень хорошо ведёт себя и по гололёду в городе и по дачным заметённым снегом дорогам (при наличии соответствующей резины), но не стоит думать что авто не подчиняется законам физики, ездить надо с умом и осторожностью, а если хочется полихачить то лучше это делать в местах, где потеря управления не повлечёт за собой ДТП
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
VOLYA
10 Февраль 2011
115
Москва- Дзержинский
СГВН 2010, 2 литра, МКПП
Стекла действительно потеют очень быстро, но это нормально у меня на всех машинах так было.Достаточно включить на 5 -10 сек обдув стекла и все,потом авто (почти всегда дует в ноги). Когда салон хорошенько прогреется запотевать перестает.
R@Dik
1 Октябрь 2008
Не на шоссе я не экспериментировал, катался по рыхлому снегу, где то на четверть колеса. На не больших скоростях машина ведет себя адекватно, но когда разгоняешься уже не ок.
На прошедшие выхи на даче выперся в поле, пересек овраг ну в общем если больше 20 не ехать то очень даже о.к месет снег
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
А по целине больше и не стоит нестись.... под сугробами даже в чистом поле много сюрпризов может случится, в том числе не очень приятных
Полковник
4 Июль 2011
3,176
936
Grand Vitara New 2,4 и др.
Навеяло нынешними снегопадами в Москве.
Попробуйте заменить на бескаркасники, чуть лучше будет.
Чревато, мост выбивается на раз у серьёзного внедорожника о закрытый снегом пенёк , а вы паркетную Гранд Витару решили помучать по зимнему бездорожью.
... только садишься в машину после непродолжительной парковки, тут же начинают запотевать стекла, включая заднее - такое тоже у меня только наблюдается?
У моей СГВН сразу отпотевает стекло при включении климата. Может попробовать новый салонный фильтр вам заменить?
И ещё важно, чтобы отсутствовала вода в ковриках, которая тоже может провоцировать запотевание стёкол.
Попробуйте одноразовый влаговпитывающий коврик положить вниз.
В крайнем случае можно воспользоваться совсем дешёвым вариантом - сложенной газетой в снежное время, класть на коврик или под него, газета хорошо впитывает влагу. Приехали домой -выбросили, ни воды не будет в салоне авто, ни грязи.
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Suzuki Grand Vitara ,2007 года выпуска,двигатель H27A.
Поддерживаю предыдущее сообщение, тоже пользуюсь газетой в зимнее время.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
У моей СГВН сразу отпотевает стекло при включении климата. Может попробовать новый салонный фильтр вам заменить?.
на зиму фильтр можно ваапще вынуть, страшного ничего не произойдет, пыли зимой я не видал )
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
Все это приемлемо для суxого рыxлого снега . На мокром сугробе такие номера не пройдут, там без понижайки и пробовать нечего,просто сожешь сцепление. Авто как в грязи на высокиx оборотаx колеса прокручивают , а защита не продавливает снег и авто садится на брюxо. При наличии листа защиты раздатки, как раз на нее , тоесть по середине, при этом вывешиваются оба моста! А посему с понижайкой потиоxоньку пробиваем себе колею методом вперед -назад убирая перед собой снежный вал и следя , чтобы колесами не накатать ледяную колею , лучше немного смещать траекторию колес в сторону, не давая авто вывешиватся сразу на 2 моста, иначе снег придется отгребать не перед авто , а из под него.;)
Полковник
4 Июль 2011
3,176
936
А я наоборот ставлю салонные фильтры с активированным углем, не очень хочется испарениями дорожных реагентов и прочими вонючками в пробках дышать.
Delphi TSP0325231C и др.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
фильтр от этого не спасает, толко от пыли, а от вышеназванного кнопка рециркуляции выручает. ТАк как один фиг испарения и выхлоп в салон через естественную вентиляцию попадут.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Пыли зимой тоже дофига. Особенно если несколько недель снег не падал.
Полковник
4 Июль 2011
3,176
936
Не спасает, говоришь;)? Достаточно взять соскоб с внутренней поверхности лобового стекла авто без фильтра и автомашины, которая оснащена угольным фильтром. Будете удивлены количеством канцерогенных веществ. Ваши лёгкие пропустили через себя тоже такое. А можно просто, без экспертизы, протереть стекло изнутри белой салфеткой и удивиться :D.
http://www.ea34.ru/article/36-article/59-filters
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
машина новая, поэтому фильтр менять еще рано)
скорее всего да, влага на ковриках, спасибо!
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Новая, не новая - не важно. Важны местные условия. В Новосибирске например фильтр приходится менять каждые 10тык, а то и раньше.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
В москве фильтр - срок полгода (без пробега) - на выброс, и это максимум, Лучше раньше менять
fraks,
Полковник,
уломали черти языкастые )))))))))))))
с фильтром всегда хорошо )))
я просто сказал что страшного ничего особо не будет без него зимой
