Ретрофит. Линзовка фар SGV
фокс
9 Январь 2012
европейка Grand Vitara 2.0 АКПП '04г
По случаю, приобрел для отца европейку Grand Vitara 2.0 АКПП '04г
Хватило одного "тёмного дня" , дабы понять, что головной свет на этом авто нужно существенно улучшать.
Судорожно были закуплены следующие комплектующие:
-линзовые би-ксеноновые прожекторные модули HELLA б/у от автомобиля Volkswagen Touareg 2011г.в. (Германия) 5000руб пара
-кольца или держатели ламп D2S для линзовые модули HELLA (код 63117162087) (Германия) 600руб/пара
-новые ксеноновые лампы D2S Philips 85122+(Германия) 3000руб/пара
-новые блоки розжига Hella третьего поколения (Германия) 6000руб/пара
-бленды декоративные (Китай) 1800руб/пара
-...и всякая мелочевка для самостоятельного изготовления силовой проводки (провода, разъёмы, гофры, клеммы, расходники и т.д.) ~700руб
Фары были быстро сдёрнуты с авто, вымыты и легонько отполированы стёкла. Для начала не будет лишним обернуть чистое стекло, чтоб его не испачкать перчатками и герметиком при разборке. Пищевая стрэйчплёнка - это, то что доктор прописал.
Настойчиво, но без фанатизма прогреваем фкном герметик по шву и разбираем на половинки... Главное не торопиться. И вообще существует оч.много способов разборки...
Прежде чем резать отражатели и крепить на них модули, нужно выполнить все подготовительные работы.
Вес одного линзового модуля 435гр!!!...это почти пол-кило, а с блендой и отражателем, вся конструкция (узла ближнего/дальнего) уже весит около одного килограмма!!!.
ВОПРОС: как думаете конструкторы проектировщики этих фар, закладывали в конструкцию увеличение веса???? Полагаю - НЕТ. От тряски и паразитной внутренней тряски, конструкция может быть само-разрушена и с этим нужно бороться.
Мой метод такой (может повторюсь): под отражатель (примерно под центр тяжести) ставим мини-рессору из пружинистой листвой стальной пластины, которая будет сглаживать паразитную тряску и снимет нагрузку со штатных креплений. При этом не стоит забывать о верхнем ограничителе.
Фары всё же лучше и спокойней будет иметь с маркировкой под ксенон.
Лазерные технологии будут идти нам в помощь. Для пущей убедительности можно наклеить предостерегающие желтые наклейки.
Вставляем в отражатель и подключаем к 12в, штатную галогенную лампу главное с не нарушенной и изначально правильной геометрией.
Светим на стену. На основании света луча света на стене отмечаем центр и левый горизонт и фиксируем положение самого отражателя на той поверхности откуда светили на стену.
Снимаем лампу......теперь отражатель уже можно дорабатывать под "спаривание" с модулем:
Подключаем и закрепляем на отражатель линзовый модуль на шпильки в соответствии с юстировочной линией.
Не ленимся!!!... до и после каждой операции делать примерку с частичной сборкой узлов.
Продолжение следует.
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: Ретрофит. Линзовка фар SGV
Подскажи, выбор этих линз чем обусловлен. У тебя читал, ты больше Hella "INTEMO" SuperNEW используешь.
фокс
9 Январь 2012
машину для отца купил, у него предыдущая была с такими же модулями. Он попросил ничего не менять в плане света т.е. поставить прежние модули. С его неторопливой ездой они и правду ему больше подходят ибо под самым носом больше света, чем у Интемо.
фокс
9 Январь 2012
продолжаю:
После юстировки окончательно закрепляем модули на шпильках и крепим бленды.
Собираем корпус и стёкла в обратном порядке на ТОТ ЖЕ ГЕРМЕТИК. Желательно не торопливо и как следует прогреть шов, чтоб герметик поплыл.
Блоку розжига нашлось отличное местечко под фарой. Туда его и закрепим.
Обычно использую релейную силовую схему подключения с применением диода (полярность диода подбирается в зависимости от полярности штатной проводки)
Несём ставить на авто. Подключаем. Проверяем
Настраиваем уровень света по таблице из ГОСТа
Специально сделал снимок фар на ближнем со стороны встречных (одновременно с поворониками),
дабы увидеть в сравнении, что фары совершенно не слепят
Такой теперь головной свет по сухому.
Ближний:
Дальний
Ближний по мокрому
А такой был штатный с галогенками, по мокрому
Реакции: 7 человек
JD
IN LIFT WE TRUST
30 Апрель 2011
СПБ
Suzuki Grand Vitara 2001 TD62V
BFG A/T 235/70R16
Респект, отличные фото!
buggi
3 Март 2011
дождались гранда хл7 .осваиваем :)
уважуха что ринулса в такие дбри :)
кстати не проще было замутить линзы под цоколь там почти также делаетса но попроще прям в Н4 цоколь вставляешь и готово
примерно вот так тока не успел поставить ушатал свой цивик щас ждёт ремонта :( хорошо не успел поставить фары ) и бюджет получаетса меньше )
фокс
9 Январь 2012
спасибо за высокую оценку.
Использовал только фирменные комплектующие дорогие и качественные. Эл.проводку делал сам с влагозащитными разъемами и проводами правильного сечения.
встречный вопрос: а не проще Вам было сразу купить НОВЫЙ киатайавтопром? чем допиливать б/у'шных японцев
Vovasik
14 Ноябрь 2011
107
РФ
SGV 2002 2.5- зимой Liana Wagon 2007 1,6-летом
фокс, добрый день. Вы вскользь коснулись маркировки оптики, можно подробнее о ее "превращении" в "правильную?
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Молодец! давно хотел так сделать, но ограничился установкой линз Hella с блоками 4 поколения в место противотуманок http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=32879. Три года, полет нормальный, каждый день езжу с включенным ксеноном в качестве дневного огня. Да интересно о лазерной технологии нанесения маркировок :) поподробнее.
фокс
9 Январь 2012
Maykll, Vovasik, ничего особенного, просто клише делали лазерной выборкой на латунной пластине в институте лазерных технологий.
Слишком низко он у тебя, больше сам себя слепишь ибо самое яркое пятно прямо под носом.
Если лампы китайске ставил (пусть даже с фирменными колбами), то отражателям уже скоро конец настанет...не удивляйся. Материал на котором держится колба начинает коптить в китайлампах
Сделай ретрофит по нормальному с нормальными фирменными лампами в головном свете и сразу поймешь разницу.
buggi
3 Март 2011
есть возможность ещё делать маркировки ?
фокс
9 Январь 2012
почти на всех фарах, с которыми мне приходилось экспериментировать, появлялась такая "заводская" маркировка. С ней же, я во времена ксеноновых репрессий, самостоятельно офц. проходил ГТО на авто 95 г.в. . А так же много кто был послан мной, при остром желании поставить "заветный штампик" на фару с колхозным китайским ксеноном.
Vovasik
14 Ноябрь 2011
107
РФ
фокс, а нет ли у Вас коллеги-единомышленника в Москве? Я с радостью заказал бы переделку на свою.
фокс
9 Январь 2012
за рекламу могут ведь наказать.
P/S/ Cкоро будет в барахолке, ТОЛЬКО ОДИН комплект уже переделанных мной DEPOвских фар на СГВ по клубной цене. Брал их под себя в оптовой конторе, но не пригодились ибо свои штатные фары оказались вполне себе ничего .Общем пару дней нужно чтоб довести их до ума так же как в отчете.
Vovasik
14 Ноябрь 2011
107
РФ
фокс, я считаю, что полезная для клуба реклама , не должна осуждаться. Не хочу показаться не скромным и назойливым, но спрошу: сколько примерно будет стоить описанный выше к-т фар? и если сделать полную "адаптацию" авто под законный ксенон (маркировку, автокорректор и омыватель). Во что это выльется, а то может статься, что и бессмысленно дорого?
фокс
9 Январь 2012
Это Вы так считаете, но я читал правила при регистрации. Не в лесу живём... по-гугли... в МСК не мало контор и толковых людей, специализирующихся на этом.
Что касается "дорого / дешиво" у каждого же свой потолок, приоритет, нужды и требования к безопасности. В начале поста, я привел калькуляцию средних цен на комплектующие прибавьте к этому еще стоимость донорских фар, автокорректора и омывателя + стоимость услуг по установке если самостоятельно не справитесь.
Vovasik
14 Ноябрь 2011
107
РФ
Благодарю. Буду думать и решать для себя.
фокс
9 Январь 2012
по многочисленным просьбам в ЛС, еще фото под капотом
Судзук7
99
TLC Prado
А почему сделана врезка в кабель на фару?
Нельзя ли использовать переходник (как у китайцев) с Н4?
Какие ещё подключения для модулей нужно и куда?
фокс
9 Январь 2012
Врезка выполнена для подключения соленоида дальнего света на прямую к цепи дальнего (согласно схеме). На фаре закреплён влагозащитный разъём. Провода соединял между собой БЕЗ пайки, методом обжимки спец. клещами.
Разъём под H4 тоже можно было...но влагозащищенный разъём надёжнее.
http://s47.radikal.ru/i117/1104/cd/ecd16ed3ff76.jpg
http://s010.radikal.ru/i314/1104/77/0bc32719d8f7.jpg
Блоки розжига подключаются согласно схеме в #4 посту.
Xerks
16 Ноябрь 2010
91
Смоленск
Grand Vitara XL-7'02
Кстати, вопрос на засыпку: на фото (сухой/мокрый асфальт) ближний свет на каком примерно расстоянии световое пятно создает?
фокс
9 Январь 2012
На фото по сухому.
По-мокрому так было / стало
http://s4.images.drive2.ru/user.blog.photos/x4/4400/000/000/37e/ce4/88ce8bd0d3780373-large.jpg
http://s4.images.drive2.ru/user.blog.photos/x4/4400/000/000/37c/30f/88ce8bd173a83e55-large.jpg
На фото по-сухому было в раннем посту. Как сообщал уже , ближний отрегулирован по ГОСТу, это теневая граница примерно 50метров по встречке "на нет" сходит.
еще раз повторюсь:
так сейчас по мокрому
а так было со штатными по мокрому (в прочем как было каждый и сам знает)
DanGer84
4 Январь 2012
Партизанск
Suzuki Escudo 2002
TL52W J20A
Фокс есть вопрос, а корректоры сам ставил или уже стояли?
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
на моей XL7 нет корректора фар, только болтиком регулировать. Интересно, можно поставить корректор на такую фару?
фокс
9 Январь 2012
А можешь написать номер корректора?, хочу поискать и заказать корректор.
проще на разборках найти
Добавлено через 43 секунды
не уверен... хотя при желании всё возможно
Xerks
16 Ноябрь 2010
91
Смоленск
При желании - да, но там не просто все будет, я держал обе разновидности (с винтиком и моторчиком) - там не тривиальная переделка, надо под крепеж моторчика хитро расширять отверстие под винтиком регулировочным...
