Замена масляного насоса?!?
forelka
13 Январь 2012
Автомобиль
Добрый день. Помогите разобраться, пожалуйста!
С недавних пор появился странный гул при заводе именно на холодный двигатель, гудит до прогрева, но первые секунд 30 сильно, затем потише. Грешили на гидроусилитель, так как при кручении рулем менялась тональность. Звук появился за 3000 км от дома, машина благополучно доехала домой, стали искать. Загнали в сервис, но на прогретый движок они ничего не нашли, оставили на ночь. Утром диагноз такой-ГУР ни при чем, снимали все приводные ремни, гул идет из передней части движка, они предполагают масляный насос. Но только за то чтоб разобрать-собрать и понять точно ли он, возьмут 7 рублей.
Вопросы собственно такие: Верен ли диагноз? Почему на теплый нет гула? Насколько это опасно? Стоит ли в альтернативный сервис загнать? На машине не ездить??
Знающие мужчины, помогите!! :(
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: Замена масляного насоса?!?
может дешевле масло поменять на по-жиже для зимы 5W-30 или 0W-30
сейчас-то какое залито и давно ли?
forelka
13 Январь 2012
Автомобиль
Сейчас залито синтетика, вроде 5W-30, спущусь вниз проверю чуть позже. Залито перед выездом домой, то есть около 3000 км назад.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
не паленое масло?
на вид и запах какое сейчас?
AntonT
23 Март 2009
147
Liana HB 4WD A/T
Это они за Ваш счет хотят проверить правильность своего предположения?! Если насос - угадали, а если нет , то будем думать дальше .... и дайте нам 7 рублей , мы же работали!!!! Пусть учатся за свой счет. Я бы не стал с ними больше общаться. Попробуйте другой сервис.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Какой пробег у двигателя если тысяч двести то может и насос и то врядли там стоит шестеренка. Скорее всего вы залили масло паленое.
Если гул на холодную значит очень густое. Чем именитей бренд тем больше шансов купить контрофакт. К примеру 4 литра кастрола 5w-40 у нас стоит 1 тыс рублей, а если заказать с японии то цена возростает до 2600 рублей. Я одно время лил AGIP оно у нас продовалось в одном месте и цена была гуд потом и его начали потделывать.
Чтоб проверить насос, нужно подключить манометр и померить давление масла , на холодном и на горячем двигателе, а затем делать выводы !!! Вполне возможно забит маслоприемник и когда оно густое , то не успевает засасываться насосом, и он работает без масла!!!!!
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Манометр это хорошая мысль но куда его подключать там где стоит датчик давления масла врядли получится места очень мало, выпускной коллектор мешать будет.
Согласен, непросто !!! Но если нужно установить причину, а не менять все подряд, то стоит это сделать!!! Найти подходящий уголок на 90градусов, к примеру!!!
forelka
13 Январь 2012
Автомобиль
Поставила в другой сервис. Два дня ее смотрели, масло им тоже не понравилось, поменяли. Диагноз следующий выдали: Начинает накрывать Обгонная (обводная?) муфта, как раз находится с самого верха движка (что звук оттуда и в первом сервисе сказали). Типа ничего страшного, скорее всего будет продолжать гудеть при холодных стартах, но даже если накроется0не страшно....
Что это а зверь такой, эта муфта?
О
Октябрь
Обгонная муфта- составляющая стартера.. К масляному насосу не имеет ни малейшего отношения.. Она служит для того, чтобы после того, как дРыгатель заведётся и начнёт набирать обороты, шустро отключить шестерню стартера от зацепления с маховиком.
Срочно перебрать стартер !!! Если это действительно муфта, то последствия будут плачевнымиРыдаю!
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Любой нормальный механник возьмет слухач и послушает стартер. Если это стартер конечно. Скорее всего не отпадает втягивающее реле. Спросите у знакомых где есть хороший механник у которого цель не деньги с вас содрать, а определить неисправность. В гаражных обществах есть то-же мастера высокого уровня. Стартер можно отключить завести машину с толкача и будет ясно стартер это или нет.
Х
ХулиGAN
Х
ХулиGAN
будем дальше разбираться.
Найдите место где ремонтирую стартера, сейчас там как правило есть возможность сразу и поменять, надо съездить и пусть послушают,старый оставите другой с доплатой поставят. Если действительно в нем дело.Ну или ваш отремонтируют. Как уже писали вам нужен нормальный мастер который правильно от диагностирует проблемму.
5,203
Добавить хочу по масляному насосу: если бы это был он, то гудел бы не вверху двигателя, а внизу в районе шкива коленвала, т.е там, где ремни в правой части двигателя. Поэтому сперва вам должны точно определить место возникновения шумов, чтоб уже выяснять, что это шумит. А то шумит в одном месте, а приговаривают запчасть, которая и рядом не стоит. Пускай они вам пальцеп покажут и на доступном для вас языке объяснят, что это и чем черевато, а не умничать, лишь бы клеент не понял, но испугался и выложил сразу 7000. А они потом за эти 7000 просто стартер переберут вместо двигателя.
Насос находится в боковой крышке двигателя внизу:
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Suzuki Liana Wagon II 1.6 4WD 05г.
У меня кстати тоже в этом году при наступлении нулевых температур при заводе гул стал появляться на первые 10-20 секунд. В том году такое переодически было при температурах в -20, помню в какой-то ветке народ грешил на подшипник какой-то и советовали забить, но вот щас вроде и не -20, а -5 и хоть гудит совсем недолго, но всё же...
А проблема та же - именно на холодную, поэтому просто приехать и показать не выйдет, а оставлять машину, чтобы после простоя посмотрели проблематично... Для себя решил подождать развития событий, если гул усилится или по времени будет дольше, то скатаюсь в сервис.
AntonT
23 Март 2009
147
Liana HB 4WD A/T
В Вашем случае - насос ГУР на 99% Поменяйте жидкость гидроусилителя , желательно через установку замены. Полностью звук не уйдет, но станет гораздо тише и по времени меньше .Советую приобрести для замены полностью синтетическую жидкость и с наиболее низкой t потери текучести.
forelka
13 Январь 2012
Автомобиль
Добилась от них сегодня точной формулировки -барахлит "Муфта смещения фазы газораспределения".
Масло в ГУРе тоже рекомендовали поменять...
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Как это барахлит муфта VVT как они определили . И если муфта барахлит по их словам они должны были бы первым делом порекомендовать заменить масло в двигателе. Масло давно меняли и какое заливаете в двигатель.
Муфта может работать, может не работать, может барахлить, но гудетьЧешу репу. врят ли !!! Больше похоже на ГУР !!
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Это мне? Так я летом менял в ГУРе масло, куда ж его ещё раз менять. Менял на рекоменованный Dextron 3 вроде бы
forelka
13 Январь 2012
Автомобиль
Дык она и гудит, на холодную. В первом сервисе, куда обращалась, снимали все приводные ремни, сказали гудит из движка. Во втором подтвердили что из движка, но причины разошлись.
AntonT
23 Март 2009
147
Liana HB 4WD A/T
DIII как и моторное масло разное бывает. Вроде при схожих характеристиках на одном масле движка шепчет , а на другом как дизель. С D III та же история...
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Муфта VVT гудеть не будет. Она идет под замену при пробеге за двести тысяч и то из за износа звездочки муфты. Муфта начинает звенеть как ведро, а не гудеть как в вашем случае, когда прибавляете резко обороты. Найдите другую лиану и сравните может это нормальный гул.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
оффтоп - сетевое сообщение, выходящее за рамки заранее установленной темы общения
