сальник привода подтекает
viktorm79
15 Январь 2012
suzuki ignis 1,5 99лс 07гв акп
авто suzuki ignis 1,5 99лс 07гв акп
левый шруз что входит в коробку потеет маслом, я так понимаю это сальник надо менять
при его замене какие тонкости? надо сливать масло акпп или там своя смазка через сальник выходит
какой номер у детальки если через экзист?
это она? 27612-79С10
и надо ли еще чего там до кучи поменять, чтоб потом не лазить?
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ответ: сальник привода подтекает
я менял недавно на механике вот левый 09283-35037 вот правый 09283-40028
viktorm79
15 Январь 2012
мне казалось что они немного разные акп и мкп по пасадке валов
5,322
1,044
Потеет - не течет. Так может быть. Покачай рукой внутреннюю гранату, увидишь что она не жестко сидит в коробке. Масло в АКПП жидкое. Не так уж сальник и виноват в этих условиях.
Будет капля, приурочишь замену сальника к замене масла.
viktorm79
15 Январь 2012
а чтож там еще может быть?
пыльник вроде от пыли
значит всетаки при замене сальника масло надо сливать иначе потечет, а сложностей там никаких нету? все стандартно? и ксати по номеру детальки что?
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
Когда я менял у себя на крузе левый передний сальник, масло из автомата не вытекло.
Ну можно на всякий на доливку взять с литр ATF.
5,322
1,044
zhivoi
29 Июнь 2010
Брянск
Suzuki Ignis-1,5-МКП-2004г.-лев.руль.
А у меня потёк конкретно, тоже левый.(МКПП). Теперь вот репу чешу пока сальник новый придёт, всё масло вытечет или как? И как в сервис гнать без масла в коробке?
Реакции: KRANLOD
5,322
1,044
Бывает что масло через сальники выдавливает когда забит сапун. Коробка не дышит.
Sergnn
22 Июль 2011
Suzuki Ignis 2007г. 4WD 1,5
Вчера тоже обратил внимание, что гонит масло, меняли его давно. А где находится сапун коробки? В смысле где он из коробки выходит понятно, по схеме посмотрел, а вот видно ли заглушку шланга из под капота, и где она?
5,322
1,044
Не, ну ты под капот то загляни. Оба сапуна отлично видны. Второй сапун раздатки, он поближе к рейке.
Sergnn
22 Июль 2011
Да это уж конечно, загляну :) . Просто раньше не озадачивался и внимания на них не обращал, ну потеет сальник и потеет, начинает подтекать, значит менять пора. Я брал машинку год назад - он подтекал, заменили. Сейчас сам залез, глянул - опять подтекает, а вот про сапуны наводку подкинули, за это спасибо, надо проверить.
Sergnn
22 Июль 2011
Заглянул намедни, осмотрел сапуны и сальники поподробней. В сапунах не понятно, чего там может забиться - заглушка и заглушка. Правда шланг сапуна от раздатки в масле и покрылся масляной грязью. Видимо как раз через него зимой " излишки" выбивало. Раздатка влажная, в масле, но капель не видно. Правый привод немного люфтит продольно около 2-3 мм. Думаю не критично. Левый не люфтит.
zhivoi
29 Июнь 2010
Брянск
Заменил сальник. Машина стояла неделю, за это время масло капать перестало. Т.е. вытекло всё, что могло вытечь. В сервисе сказали- всё не вытечет, с литр останется, едь медленно ( без пятой), доедешь. Расходы- масло SHELL-GL4- 2,5 литра- 860 р.; сальник- 250 р.; замена в сервисе- 800 р. Итого- 1910 руб.
Когда машину подняли, обнаружилось, что потрескался пыльник на шаровой, но это другая тема.
dub
4 Декабрь 2008
костром. обл.
Купил сальники приводов ,почему то разные диаметром,так должно быть или продавцы напутали?Механика,дорестайл. Кто менял подскажите.
