замена штатной акустики
viktorm79
15 Январь 2012
suzuki ignis 1,5 99лс 07гв акп
решил заняться вопросом штатной акустики, т.к. штатные реально не справляются, а сбасами просто хрип выше половины громкости, суперзвук не нужен, главное не хрип во всех режимах.
- магнитола остается штатной (достаточно) -каковы ее параметры для подбора акустики, т.е. чего выдает и сколько
- динамики фронт, насколько знаю 4" и по высоте?, колхозить не хочу -все места штатно
- тыл -тип размер?
- и пищалки кто менял, какой там размер?
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
viktorm79
15 Январь 2012
Ответ: замена штатной акустики
спасибо, но читал
со всей ветки узнал только, что монтажная глубина динамика фронта не должна превышать 52 мм-это ответ на второй вопрос, а все остальное размусоливание-провода, голова, какую акустику хочу-по параметрам ничего
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Мощность магнитолы оставляет желать лучшего. Насколько я помню, что-то около 5-8Ватт на канал.
Про размер динамиков было описано в тех самых темах, плохо читали:
Взял JBL GTO427 (10см) вперед и GTO527 (13см) назад. Глубина посадки первых 51мм.
Аналогов твитерам я не нашел, так как очень мелкие. Кто-то менял лет 5 назад на форуме, но этого человека уже нет. Те кто менял на другие, модернизировал крышку.
Штатные твитаки играют нормально.
viktorm79
15 Январь 2012
там ключевое слово -взял-, а по какому разумению? пепелац жены, ей бы лиж бы ни хрепело и более менее играла))
у меня вообще мысль коаксиалы поставить фронт, а твит оставить
и боюсь, что это не динамики не тянут, а наоборот
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Именно по разумению "чтоб не хрипело". Тогда в магазине таких размеров был Pioneer и этот JVC. Из-за личных предпочтений были куплены последние.
Сейчас на них висит морда JVC + саб какой-то дешевый...
Цена качество - соответствует...
viktorm79
15 Январь 2012
про 5-8 вт это номинал?
гдето читал, что в штатных rms около20 вт
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
эти JVC и есть коаксилы...
Нет, морда действительно заиграла по другому.
viktorm79
15 Январь 2012
вход усь на саб на что цеплял?
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Ну ватт до 10 наверное дотягивает =)
Я сейчас не припомню, кто-то замерял ее даже...
А вообще башка оказалась по функционалу ничего так. К ней даже цепляли девайс для подключения флешек, карточек и даже iPhone через Bluetooth =)
Добавлено через 44 секунды
На штатной морде брал с задних каналов. На JVC уже линейный был.
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
тыловые не ставил чтоли или параллельно им?
Параллельно. Провода на задние колонки проходят под накладкой порога справой стороны.
viktorm79
15 Январь 2012
GTO527 (13см) тоже под размер или там можно помудрить, они кстати чтото изменили?
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Четко под размер. Помудрить там ничего не получится, только если сложить бутер из сплена и прочего. Там огромное пространство внутри между пластиком и самим крылом.
Осторожней снимайте крышку заднюю - ломаются защелки. Всего их там штук 5-6 по всему краю.
Вообще вместо тыла я стал лепить заднюю полку из 12мм фанеры. Уже вырезана, обработана и даже обклеена карпетом. Взял блины 16x9 у Дмитра с форума. Но из-за работы и других дел все ни как не доделаю.
Если летом не продам машину, то постараюсь все доделать, включая прокладку других проводов и прочего хлама.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
- тыл -тип размер?
Вот тут смотрел? )) https://suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=55527
Продаю свой саб
если надумаешь пиши, звони.
со штатной музыкой делать нечего хрипеть и шуметь будет в любом случае. даже смена на хорошие динамики каторые влезут в наши ну очень мелкие посадочные места.
Deemonn
4 Март 2009
99
Раменское
SX4
Я пошёл своим путём. Уж, и не помню, писал тут на форуме или нет, но на свой CarPC воткнул усилитель , а колонки от какого-то муз.центра JVC воткнул под сиденья. В итоге , штатные динамики спереди, просто как среднечастотники, колонки под сиденьями , как низкочастотники. Получилась нормальная звуковая картина. На задних сиденьях музыку почти не слышат. И это большой поюс оказался. Я не мешаю своей музыкой, мне не мешают своей болтавнёй на галёрке. Как бы так легко и просто получилось.
Vertolet2013
10 Март 2013
Suzuki Ignis 2007г. Цвет серебристый. 1,5л. АТ, левый руль.
хочу штатную магнитолу снять (2х диновую) а на то место приколхозить 1диновую магнитолу и бортовой комп, тоже 1диновый. надо думать что то с панелью. у кого есть фотки как и что делали?
Deemonn
4 Март 2009
99
Раменское
SX4
Я в былые экпериментальные времена просто вставил две магнитолы вот так , как на приложенной фотке. Как-то держались на лепестках родных салазок в амбразуре родной панели. Декоративную рамку можно вылепить из эпокидного пластилина, т.к. готовых решений нет и не будет.
Vertolet2013
10 Март 2013
а как на счет часов вверху на экране, работаю?
5,306
1,043
Бюджетных нет, а так пожалуйста. У нас на форуме были ссылки.
Vigreshen
11 Июнь 2013
вфывфыв
Скажите, а какие характеристики автоаккустики ( http://auto.wikimart.ru/acoustics/acoustics/ ) являются ключевыми? Просто не так давно решил тоже поменять её, но никак не могу подобрать нужную модель, вот и подумал, может хоть тут помогут решить эту задачку?
