пульсирует напряжение в бортовой сети
nikcontra
13 Декабрь 2011
Торжок
Chevrolet Tracker. 2001г.вJ20A (L4 2.0) АКПП
при 1500 и больше(оборотов двигателя) пульсирует напряжение, мерцают все лампочки, фары, подсветка приборов итд. что может быть? Tracker J20 AКПП 2001 г.в
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
SUZUKI GRAND VITARA 3d, 1,6 л, 16 кл., серый цвет, 2004 г.в., что искал то и нашел
SUZUKI GRAND VITARA 3d, 1,6 л, 16 кл., серый цвет, 2003 г. рождения, корявый VIN,
Ответ: пульсирует напряжение в бортовой сети
пробит диодный мост генератора, один из диодов
nikcontra
13 Декабрь 2011
Торжок
это точно или как вариант? и как это лечится?
николай1980
22 Май 2011
414
генераторы изготавливаются переменного тока, в качестве выпрямителя используют диодный мост, вследствии пробоя одного из диодов происходить пульсация напряжения. не критично, ездить можно, но желательно в скорейшем времени проверить диодный мост, заменить его или перепаять диод, в летнее время не заметно, а зимой заметишь сразу, так пульсация напряжения недозаряжает акб
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Вообще, если по радиотехнике, то чем выше частота (в нашем случае обороты двигателя), то тем менее должны быть заметны пульсации. Но в этом случае действительно, скорее всего пробит мост. Но это еще и плохой аккум (тоже с большой долей вероятности), он должен сильно сглаживать пульсации.
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Grand Vitara 2.0 '03 5D
Ребят не бейте ногами, ленюсь, но раз такая тема:)
Подскажите, а если наоборот, по фарам и подсветке в салоне вижу что на холостых светит, а когда поддаю оборотов то ярче начинает это что? Аккум новый.
николай1980
22 Май 2011
414
чем больше оборотов - тем больше напруга выдаваемая геной, с большей вероятностью что пробит не один а несколько диодов, но проблема будет выявить пробитые в связи с тем что на холостых, они работают, но как только напряжение повышается диоды начинают шить на массу, на данном мосту ездить можно но не так длительно, высока вероятность выхода из строя регулятора напряжения, плюс пульсирующие токи не берутся акб на зарядку, и езду частично идет на акб
это в порядке вещей, писал немного выше - обороты больше - больше напряжение на выходе, просто проверь напряжение выхода из генератора, просто акб новый, и не берет много тока на зарядку.
вотвроде все
vovan-4260
2 Ноябрь 2008
спб
трекер автомат 2л 2001 235 75 15
тоже начало пульсировать ,но иногда особенно при прогреве,потом перестает и светит нормально,но может иногда начать пульсировать и при движении по трассе,но не постоянно-поморгает и перестанет.может пару дней вообще не моргать,что это тоже диодный мост накрылся?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,562
601
Tracker J20 АКПП 99 гв
У меня тоже иногда пульсировало ,стало интересно - перевел дисплей ГУ на показания вольтажа : значения пульсации от 13,7 до 15,2 В. Вобщем,после месяца/двух таких пульсаций при очередном пуске обратил внимание,что зарядка пропала. Хорошо,что в гараже давно лежал заведомо исправный гена,а на улице было еще не слишком холодно...
Пятилетний Medalist с честью выдержал пять пусков и дорогу (12км,а фары то хрен потушишь) до гаража. по московским утренним пробкам.
Накрывшийся гена еще не добрался до прозекторского стола,может в феврале сподоблюсь...
vovan-4260
2 Ноябрь 2008
спб
думаешь пора бежать за новым геной или в реанимацию сдать,что интересно лучше.? реанимация обойдется тыщи в 3.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,562
601
Это Вы мне?
Сомневаюсь,что реанимация настолько дорога,правда , все зависит от поломки ...За 3 тыс я рабочий б/у купил.
николай1980
22 Май 2011
414
Ptizelov, у нас гену не разбирал, а какой регулятор напряжения у нас стоит, интегральный или нет, во времена когда был нач. автомобильной службы приходилось на 29 ведро(волга) ставить реле-регулятор с Завода имени Лихачева - 131(РР-132В) нет зарядки плясать надо от него
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,562
601
Давно,когда покупал себе б/у гену (его сейчас и поставил) ,я ему провел профилактику.Регулятор напряжения (по-моему ,интегральный) представляет собой "вещь в себе" снабженную ребрами охлаждения...
николай1980
22 Май 2011
414
Ptizelov, ну если интегралка-таблетка-шоколадка - пробовать ее прозвонить, а ее стоимость на вряд ли больше 3 т.р. перед новым годом монтировали на ауди А4 диодный мост от шестерки. под рукой другого не было, а человеку надо было уехать срочно в город
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,562
601
Ну чтож , отремонтировал я свой генератор. Дело было в реле регуляторе 19022012307.jpg
Поскольку ,если судить по Легионовской книжке, мой генератор относится к Типу 1 - реле регулятор у меня идет одним блоком со щеткодержателем (32500-66D00 Баксы-бакс).
Вобщем, vovan-4260 был прав : в одной из ремонтных фирм согласились собрать мой генератор с установкой нового реле (как и подозревалось,Сузуки отдали электрику на откуп Мицубиси и Денсо) и проверкой на стенде под нагрузкой (ставить-то неизвестно когда буду...) за 3 килорубля. Параллельно оценили на пять состояние моста и обмоток,чуть обновили лак ,подшипники тоже в порядке...
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Ну чтож , отремонтировал я свой генератор. Дело было в реле регуляторе Посмотреть вложение 26563
Не ставили этот ремонтный? И если знаете, какого производителя ставили регулятор в ремонтной фирме?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,562
601
nikon, пару лет назад у меня тот генератор купили . Перед тем как отдать я его проверял на стенде - нормально . Нареканий от покупателя тоже не было .
Вот каталожный номер и производителя того регулятора я , к сожалению , не знаю .
