Фи, пахнет... Что это?
LexaS
25 Январь 2012
Тула
NSGV
Добрый день.
Я, можно сказать, новичок в езде на иномарках вообще и на полном приводе, в частности.
Имеется NSGV 2,4, механика. Новая, пробег чуть более 5500 км. До этого был исключительно отечественный транспорт: девятка, одиннадцатая....
Ситуация: залез в сугроб (сильно залез), пока ехал прямо, всё пучком, начал разворачиваться, ей газу (по привычке), а она глохнет (как я понял ее "душит ESP"). Рычажок в 4HL (ESP не отключал). Всё пучком, выехал. НО!!! Завоняло не то сцепление, не то колодки тормозные. Напрягся...
Выехал, переключил в нормальный режим. Дождался пока надпись под спидометром о переключении пропала. И тут: желтый индикатор, показывающий блокировку, начал помигивать..... Опять напрягся.... подождал... мигает...... по-тихоньку поехал... погас....
Вопрос. Это нормально (запах и индикатор)
С запахом столкнулся еще несколько раз. Вот буквально сегодня, разворачивался, задние колеса перевалили за твердый снег..... Газку..... быстро выехал..... повоняло.......
Не могу сказать, что жег сцепеление. Потому как общий опыт вождения более 10 лет...
ssa
15 Январь 2008
538
167
Северодвинск -> Краснодар
NSGV'2011 2.4/AT 5dr, бежевая
Ответ: Фи, пахнет... Что это?
Скорее всего пахнет из-за того, что катализатором раскаленным по сугробу прочертил.
У него раб температура около 800 градусов внутри сот, и я думаю что не менее 200 снаружи корпуса. Снег тает, вода испаряется - вот и запах. По крайней мере, на Джимнике, Шниве и на НСГВ сейчас - было так же.
А то что не сразу выключается блокировка - так практически всегда на морозе. Колеса прямо, без пробуксовок, плавно прокатиться чутка вперед или назад - и выключается.
Иногда достаточно обратно включить 4HL а потом вернуться в 4H.
Romanuga
20 Январь 2010
229
30
Санкт-Петербург-ЛО
NSGV 2006 2.0L AT-ESP
Индик.мигает по причине,что сервопривод вилки РК не установил в заданное положение вилку .
Происходит это потому что шестерни в РК нагружены, стоит лишь на секунду сбросить газ и будет вам счастье. Мороз тут не причём.;)
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Чёт вряд ли каталик, вода вроде не пахнет. Запахи от перегрева скорее, трение где-то, блокировка может, масло и подгорает наверно. А может и сцепление пробуксовывает, у него особо противный запах :).
По снегу никакие машины не могут ходить, не надо экспериментировать, угробишь дорогую технику. По снегу ходят только на огромных колёсах-пневматиках, они не проваливаются в снег.
GT2
11 Август 2009
367
Сцепление это. Если "подогреть", будет запах - у всех с МКПП так. Если не буксовать по 10 минут - потом будет реже, ресурс особо не уменьшится. Уже было, в поиск...
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
Сцепление воняет страшно! Это факт! Причем его даже необязательно жечь, достаточно небольшой пробуксовки чтобы салон наполнился свежим ароматом квашенной капусты и тухлых яиц. Так что не парьтесь, это можно сказать "норма".
Блокировками пользуюсь крайне редко, но помнится пару раз тоже не сразу включалось в "штатный" режим...
ssa
15 Январь 2008
538
167
Да уж в курсе, что сервопривод не довел до конца. Но суть не в этом :D
У меня на новой машине (3 мес, 6 тык) так бывает регулярно, а до этого так же было на Джимни. И на Паджере та же хня. И сброс газа тут не при чем. Вчера успел пощелкать и во все режимы раздатку, и уж естественно делал это стоя, с тормозом, при N в коробке - а не просто сбросив газ. Это норма и париться не стоит.
з.ы. И зимой эти все приводы работают сильно хуже (вчера было -21 когда оно опять не захотело выключаться сразу).
з.з.ы. На Шниве, где блок МО включается механически (ручкой) - его тоже часто выключить проблематично. В инструкции рекомендуют для облегчения выключения блокировки "проехать назад около 10 метров по извилистой траектории" ;)
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Сцепление, +1. Меня тоже по началу напрягало.
Заблаговременно понижайку врубать.
ssa
15 Январь 2008
538
167
Ну написал же человек, что не новичок, стаж 10 лет, ездил только на механике.
Навряд ли будет сознательно палить сцепу... Хотя сам слышал, что сцепление на Витаре дохловато, поэтому лучше не экспериментировать - сразу понижайку, и ресурс будет намного дольше.
Запах, что я описывал во втором посте, на моей машине бывает, например, когда проезжаешь лужи глубокие, причем просто по асфальту, я уж не говорю о том, что у меня АКПП и сцепы там нет. А на Джиме этот запах тоже был при езде в сырую погоду - даже по асфальту... так что х.з. - я грешу на каталик.
Romanuga
20 Январь 2010
229
30
Санкт-Петербург-ЛО
Интересно, и как же мороз осложняет работу сервоприводу, а?
702
10 Февраль 2010
Воронеж
SGVN,2.4
мне кажется запах паленого сцепления не похож на запах тухлых яиц.
и если пахнет именно тухлыми яйцами при пробуксовке, то это скорее связано с некачественным бензином, точнее с высоким содержанием серы в нем.
ибо на высоких оборотах не все топливо сгорает в камере, часть его попадает в выпускной коллектор, далее в катализатор, где вышеупомянутая сера нейтрализуется катализатором. в процессе всей этой химической реакции выделяется некоторое количество сероводорода. он то и есть источник запаха.
ssa
15 Январь 2008
538
167
Так же, как он осложняет работу любых других смазываемых механизмов, вследствие загустения смазки. ;)
Точно катализатор - его фирменный запах (сера/сероводород).
Владелец мопеда
13 Июнь 2011
72
NSGV 3d 2.4AT
пахнет так же как тормоза, поскольку из одного материала
при антипробуксе тормоза работают, вот и запах.
Анатаныч
24 Май 2011
246
СГВ 1,6, 2011
А что скажут уважаемые специалисты если машинка стояла на месте, прогревалась, температура двигателя достигла нормы, включил печку появился запах.
Машинка 3Д, 1,6 МТ, пробег 5 тыс.
vovan
4 Март 2007
3,684
561
Воронеж
...включил печку...
А что под этим подразумевается?
Перевод ручки вентилятора из положения "OFF" ?
Тогда понятно - запах с улицы "засосало" в салон.
ЗЫ: А зачем его (вентилятор отопителя) вообще выключать? Стекла будут потеть.
У меня стоит в положении "Auto" постоянно.
LexaS
25 Январь 2012
Тула
NSGV
Спасибо, коллеги!
На сколько я понял из всего написанного, что страшного ничего. Что и следовало ожидать. Что касаемо езды по снегу, то тут не злоупотребляю... Снег был неглубокий (пузиком не везде доставал).
А могут ли в такой ситуации пахнуть колодки из-за работы ESP?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Спасибо, коллеги!
Не, если медленно крутятся колёса, колодки не могут пахнуть. А вот когда мотор крутит вал, а колёса застряли, энергия мотора уходит в жуткое трение и нагрев, буксует сцепа и идёт запах горелого клея от накладок сцепы. Правда колодки могут гореть, если сильно буксуют колёса, АБС будет тормозить пробуксовку.
Каталик может при сильном охлаждении (лужа, снег) резко снизить температуру и перестать дожигать топливо, вот и завоняет на выхлопе. Только раскалённый каталик дожигает всю бяку несгоревшую.
Проходимость по снегу просто определить - снег не выше центров ступиц, выше нагребёт и сядет по-любому.
Владелец мопеда
13 Июнь 2011
72
NSGV 3d 2.4AT
ну так а про что я написал то
вообщем забей.
для проскальзывания сцепухи 5т - нереально, а колодки должны греться, если работают
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
NSGV,2008,2.4,механика
Пора почистить кондей и сменить фильтр печки!;)
Вряд ли ты их палил ESP их прихватывает,но полностью не стопорит. И то не всегда резко и когда колесо явно буксует.;)
Скорее это сцепление! Пару раз подпалишь еще и все будет гуд! НО! понижайку всегда включай ДО! А не после!:thumbsup: Иной раз даже на фиговом пригорочке уже воняет! Вообщем надо учиться пользоваться,и не бояться подождать 15-20 сек пока включиться режим! Сцепление дольше проживет!;)
LexaS
25 Январь 2012
Тула
NSGV
Да, многому еще предстоит научиться. :)
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
кстати, да, я тоже не считаю зазорным перейти в режим 4Ллок даже если этого особо не требует необходимость, например, когда надо паркануться в сугроб во дворе, Иногда туда в принципе на моноприводном авто с хорошим клиренсом с разбегу можно запрыгнуть, а на витаре поднатужившись просто заехать в режиме 4НЛ, но зачем лишний раз насиловать сцепу, если можно просто заползти в режиме 4ЛЛ, тем более при меньшей скорости точнее траектория
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
+1 Такая же херня!;) Но если в салоне сидят пару приятелей начинается....Типа нихера себе джип я тут на своем фокусе,запросто а ты понижайки включаешь!;)
На что приходиться мило улыбаться и посылать в жопу!:D
И говорить там где я проеду фокус даже не доедет!:hilarious:
Ну нет! К хорошему быстро привыкаешь! Удачной эксплуатации и Велкам!;)
897
2 Ноябрь 2009
М.О
СУЗУКИ ЛИАНА
Привет сузуководы .Успакойтесь ваняет сцепление .а ваняет потому что борьба за экологию накладки стали делать из экодерьма и типа что лазить нигде не льзя сугробы и тд вы знаете какие испытания они проходят сугробы ето просто фигня
Ivan Dark
1 Октябрь 2011
25
...уже скоро. Муки выбора позади.
На АКПП тоже попахивает...
LexaS
25 Январь 2012
Тула
NSGV
Как это лазить нигде нельзя? Что совсем нигде? Тогда на фига такой аппарат? Или я что-тоне так понял?
А какие испытания проходят? Не знаю! :(
Можно уточнить.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Ну ващето простая логика - мотор крутит, а машин не едет, вопрос - куда девается энергия - ответ - только трение, нагрев всего трущегося и запах всего горелого.
LexaS
25 Январь 2012
Тула
NSGV
Запахи, снова запахи. :)
Сегодня с утра пытался с буксира завести пятнашку. Таскал на задней, немного в горку. На всяк случай включил режим 4LL, потому как во дворе горка, снег, ледок, все дела... Газовал не сильно, машина шла уверенно, а вот запахи снова были.... :-( Что за хрень, опять сцепление? Почему???
P.S. кстати, пятнашку так и не завели... :-(
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ну теперь точно сцепление... потому что таскал. Говорят (владельцы) что механика - не самое удачное исполнение на СГВН
LexaS
25 Январь 2012
Тула
NSGV
Странно....
Ладно там на коробку жалобы типа включения нечеткие, туго переключается. Хотя, могу сказать, помятуя опыт переключения на отчечественном автопроме (очень свежэи воспоминания), не самое и плохое переключение... :)
Ладно, буду надеяться, что притрется :)))
